RobinEriksen1 Skrevet 29. august 2016 Del Skrevet 29. august 2016 Skulle bytte bremseklosser og skiver i dag men jeg får ikke kaliper stempelet inn. Bilen er en Audi a3 2006 modell. Kaliberet sitter bak. Jeg kjøpte et stempelverktøy fra biltema men det virker som om stempelet sitter for langt ut så jeg får ikke verktøyet inn. Har prøvd med tenger å skru det inn men det vil ikke. Jeg kjøpte ny kaliber men har ikke montert enda. Noen som har noen forslag til hva jeg kan prøve eller skal jeg bare bytte kaliper med en gang? Kan også nevne at bremsene hang litt før jeg bytta. Regner med at det kan ha noe med at stempel ikke vil inn. Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 29. august 2016 Del Skrevet 29. august 2016 Hvilket verktøy har du kjøpt. http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Bilreservedeler/Bremsesystem/Bremsefriksjon/Bremseklosser/Bremsestempelverktoy-5-deler-2000023846/ Dette er det du trenger. Du kan godt skru stempelet helt ut. Men fikler å få det inn igjen pga belg. Har funnet meg en teknikk med å sette trykkluft på kalipper og blåse belg på plass. Lenke til kommentar
RobinEriksen1 Skrevet 30. august 2016 Forfatter Del Skrevet 30. august 2016 http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Bremser/Bremsestempelverktoy-2000016991/ Dette har jeg kjøpt. Skal prøve forslaget ditt i dag. Takk for tips. Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 30. august 2016 Del Skrevet 30. august 2016 Funker fint den du har linket til også, brukt det selv i 10 år +++ Poenget er at man må vri moturs for å få inn stemplet. Funker ikke verktøyet er jeg redd for at stemplet kan være rustet fast. Ny caliper på Biltema er billigere enn å overhale gammel caliper. Lenke til kommentar
RobinEriksen1 Skrevet 30. august 2016 Forfatter Del Skrevet 30. august 2016 Skal man vri mot eller med klokka? Verktøyet jeg har vrir med klokka ☺ Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 30. august 2016 Del Skrevet 30. august 2016 Du kan vri både inn og ut. Dette skal gå ganske friskjonsløst. Sånn at man nesten klarer det uten verktøy. Dra opp belgen litt og se om det er rustent på baksiden. Er det rust er mest sannsyling stempelveggene også korrodert og da er det bare å bosse. Er det ikke rust kan du forsette å ta skru til stempelet kommer ut. Stempelet har ofte avleiringer fra pakning som gjør at det går tregt. Rengjør stempelvegg med 800 smergelpapir. Jeg får ikke stempelet på plass uten trykkluft. Det må være trykkluft inni kalipper for å blåse belg rundt stempel. Stempelet skal skrues helt inn og 1/4 tørn tilbake. Når alt er montert skal du IKKE bruke brekket til å pumpe til bremsene tar. Da skrur stempelet seg for mye ut. Bruk pedalen. Lenke til kommentar
RobinEriksen1 Skrevet 30. august 2016 Forfatter Del Skrevet 30. august 2016 Et problem er at jeg får ikke skrudd stempel noen vei. Har prøvd med flere forskjellige typer verktøy men ingenting fungerer. Tror rett og slett at det letteste er bare å sette på den nye kaliperen. Lenke til kommentar
hølands_gutt Skrevet 30. august 2016 Del Skrevet 30. august 2016 Husk å luft bremsesystemet etter at du har byttet kalipper, du klarer ikke å unngå å få luft i systemet om du klemmer bremseslangen heller. Lenke til kommentar
RobinEriksen1 Skrevet 30. august 2016 Forfatter Del Skrevet 30. august 2016 Får ikke luftet bremsene. Pumper og pumper men det kommer ikke noe bremsevæske ut av lufte ventilen. Bruker en mannslufting systemet med flaske. Har funket før. Hva gjør jeg galt? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 30. august 2016 Del Skrevet 30. august 2016 (endret) Bruk den gamle metoden. Det er vel så mye luft i systemet nå at du ikke får presset det ut gjennom enveisventilen. Evt. kan du åpne luftenippelen på den nye caliperen og la det blø ut med tyngdekraftas hjelp. Btw: "Standard prosedyre" når bremsestempelet sitter helt fast er at man kjøper et overhalingssett til et par hundrelapper, presser stempelet helt ut i stedet for inn og overhaler caliperen. Endret 30. august 2016 av sedsberg Lenke til kommentar
RobinEriksen1 Skrevet 31. august 2016 Forfatter Del Skrevet 31. august 2016 Hva er den gamle metoden? Hvordan er det best å få ut stempelet? Jeg fikk det ut med å trykke på bremsen til den poppa ut. Hva kan man gjøre hvis man allerede har fjernet caliper og stempel fortsatt sitter i? Og er det bare å dytte stempel inn igjen etter å ha hatt det ute? Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 31. august 2016 Del Skrevet 31. august 2016 (endret) Gamle metoden er å ha en i bilen til å presse på bremsa og en ved hjulet til å åpne og stenge luftenippelen på riktige tidspunkt. Andre metoder for å få ut stempelet er trykkluft (farlig hvis du ikke aner hva du gjør) og fettpresse. Er som regel bare å presse det inn igjen. På noen kan det være knotete å få støvhetta skikkelig på. Endret 31. august 2016 av sedsberg Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 31. august 2016 Del Skrevet 31. august 2016 Som sagt, så er trykkluft glimrende til å få på plass støvhettten. Lenke til kommentar
