PCen skrur seg selv av etter en stund
Fått problem med PCen jeg ikke helt skjønner, håper noen kan hjelpe.
Jeg lot pcen min stå på når jeg gikk å la meg i går kveld og når jeg våknet i dag tidlig var den skrudd av.  Når jeg startet pcen brukte den veldig lang tid å "logge på windows" merket jeg, stod å hang på "logger på". Når pcen endelig kom inn i windows "lagget" musen, voldsomt med stutter. Jeg lot pcen stå å gå litt, hørte noen av viftene kjørte veldig på og etter kanskje 1-2 min skrudde pcen seg selv av. Skrudde pcen på igjen og det samme skjedde 2-3 ganger før jeg måtte dra på jobb. Usikker på hva problemet kan være, må vel troubleshoote når jeg kommer hjem, men vet ikke hvor jeg skal begynne. Har windows 10 installert på følgende HW:
CM Storm Trooper Gaming Big Tower
vifter: 2x 120mm front, 1x 200mm topp, 1x 140mm bak, mATX, ATX, XL-ATX, USB 3.0,
XFX ProSeries XXX Edition 850W PSU
ATX 12V V2.2, 80 Plus Bronze, Modular, 4x 6+2pin PCIe, 19x SATA, 16x Molex,
Intel Core i7-4790K
Socket-LGA1150,Quad Core,4.0GHz,8MB,88W,22nm,HD4600,Boxed w/fan, Devil's Canyon,
Cooler Master Seidon 120V v2 CPU Kjøler
120mm Radiator, 775/115x/2011/2011-3/1366, AM2(+)/AM3(+)/FM1/FM2, 16.5~75 CFM
HyperX Fury DDR3 1600MHz 16GB Black
2x8GB 1600MHz DDR3 CL10 DIMM (Kit of 2) HyperX Fury Black Series PnP,
MSI Z97 GAMING 5, Socket-1150
Hovedkort, ATX, Z97, DDR3, 3xPCIe-x16, SLI/CFX, KillerE2205, VGA, DVI, HDMI, M.2,
HyperX 3K SSD 240GB 2.5" Black & White
SATA 6 Gb/s (SATA3.0), 555MB/510MB/s read/write, SandForce®,
Seagate Barracuda® 2TB
Samsung DVD Writer, SH-224DB
SATA, DVD±R: 24x, DVD±R DL: 12x, CD-R: 48x, Bulk, BLACK,
Samsung 850 EVO 500GB SSDSATA6.0Gbps, 3d V-nand 32 layer,MGX ctrl, 540/520 mb/s R/W
MSI GeForce GTX 970 Gaming 4GB
Skjermkort, PCI-Express 3.0, "Twin Frozr V",D-DVI-I + DL-DVI-D,HDMI,DP
Endret av GRIMR
Her er det bare en ting å gjøre-. Slå på PC benytt tastene på keyboardet til å komme inn i sikker modus.
Når du har kommet til sikker modus, sjekk så i kontrollpanelet ved å gå inn på enhetsbehandling i system mappen.
Se over om det er noen gule utropstegn her på drivere.
Så kjører du en virus scan. Da duger ikke windows essentiel. Du bør prøve malwarebytes- da den er fin til å få bort rask.
Men jeg kan også anbefale et virusprogram som jeg ble fornøyd med:
http://www.enigmasoftware.com/products/spyhunter/
Men det finnes sikkert andre programmer også.
Hei,
Virker som jeg muligens fikk løst problemet samme dag som posten min. Fant ut at CPU tempen lå på 100%+ konstant. Renset PCen med trykkluft og la på ny kjølepasta men det hjalp ikke. Prøvde med ny stock kjøleren og men så ikke forskjell på temp. Endte opp med at jeg formaterte og vips lå cpu på rundt 40 i Windows. Prøvde først litt battlefield 1 uten at cpuen gikk over 70grader. Har ikke opplevd noen problemer enda. Men syns likevel det var litt merkelig utfordring.. ?
