hallaja Skrevet 28. august 2016 Del Skrevet 28. august 2016 Heisann! Jeg oppgraderte min stasjonære maskin for noen år tilbake med følgende: https://www.komplett.no/product/649118?noredirect=true https://www.komplett.no/product/657121?noredirect=true https://www.komplett.no/product/622010?noredirect=true Ikke den heftigste oppgraderingen, men det skulle passe til mitt bruk. Jeg har siden jeg oppgraderte opplevd veldig treghet ved oppstart. Jeg har erfart at Windows krasjer når jeg kjører enkle programmer som Chrome, word. (Programmet henger og jeg må avslutte det) Jeg kjører Windows 7 64 bit Pro. Er det noen som har tips til hva som kan forårsake dette? Eventuelt feilsøking? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/
Kikert Skrevet 28. august 2016 Del Skrevet 28. august 2016 Bruker du SSD som systemdisk? Usikker på hva du mener med treghet, kan jo bety så mangt, men selv en gammel maskin vil laste raskere enn en nyere/ bedre hvis den gamle har SSD og den nye bruker HDD. Har du reinstallert Windows, clean install, ikke noe gjennopprettingstull? Det kan også hende at det er noe som spiser minne, har du hatt oppgavebehandling oppe så du ser hva som skjer med ressursene når ting starter å gå tregt? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/#findComment-23428893
hallaja Skrevet 28. august 2016 Forfatter Del Skrevet 28. august 2016 Bruker du SSD som systemdisk? Usikker på hva du mener med treghet, kan jo bety så mangt, men selv en gammel maskin vil laste raskere enn en nyere/ bedre hvis den gamle har SSD og den nye bruker HDD. Har du reinstallert Windows, clean install, ikke noe gjennopprettingstull? Det kan også hende at det er noe som spiser minne, har du hatt oppgavebehandling oppe så du ser hva som skjer med ressursene når ting starter å gå tregt? Takk for raskt svar ! Jeg bruker ikke SSD som systemdisk. Jeg har en 500 gb 7200 rpm spinnedisk som systemdisk (husker ikke hele navnet på den nå) Ved oppstart bruker den ca 3-4 minutter før den er inne i Windows. Har vært inne i msconfig og skrudd av alt unødvendig ved oppstart. Full reinstallasjon av Windows er foretatt 2 ganger. Jeg må sjekke opp hva den bruker av ressurser når det går tregt, husker ikke helt eksakt det Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/#findComment-23428909
hallaja Skrevet 29. august 2016 Forfatter Del Skrevet 29. august 2016 Jeg har sjekket opp ressursbruken nå og den bruker nesten ingenting av ressurser når den fryser (testet med noen veldig enkle programmer) Har kjørt memory test på minnebrikkene uten feil. Har kjøpt meg en 120 GB SSD som jeg skal installere Windows 7 på, så da får jeg se om det hjelper. Tar gjerne imot flere tips til feilsøking Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/#findComment-23430161
hallaja Skrevet 30. august 2016 Forfatter Del Skrevet 30. august 2016 Etter en oppgradering av BIOS, reinstallasjon av Windows 7 på en ny SSD så løste problemet seg. Nå går alt raskere! Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/#findComment-23432255
Dubious Skrevet 31. august 2016 Del Skrevet 31. august 2016 Mulig snurredisken er defekt Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/#findComment-23434124
Syar-2003 Skrevet 31. august 2016 Del Skrevet 31. august 2016 Antagelig bad sectors på HDD plass/områder brukt av mft sone eller andre viktige system filer . Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/#findComment-23435299
AndersT2 Skrevet 2. september 2016 Del Skrevet 2. september 2016 Mulig snurredisken er defekt Sikkert bare standard Windows treghet over tid. Hvis han har brukt den noen år uten å reinstallere så blir det ofte slik. Hadde en jobb PC som fra jeg trykket på, til jeg kom inn på første nettside, brukte over 6 minutter. Klonet den over til en SSD, og så tok det samme 45 sekunder... (kun Sata2 inngang) Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1737081-tregustabil-maskin-etter-oppgradering-av-hovedkort-cpu-og-minne/#findComment-23441000
