Kaby Lake i7-7700K, i5-7600K-tråden
C64C
Hvis du har Android så har Google sporet deg i årevis, har du iOS har Apple sporet deg i årevis.
Fordi jeg stoler på at Google er ansvarlig angående disse dataene og at de ikke grovt missbrukes. Så fort Larry/Sergey/Sundar er ute av bildet må det revurderes.
I tillegg så finnes dine egne private bilder på kasserte PC-er og mobiler (man må formatere en harddisk ca 40 ganger før den er helt uopprettbar).
Å skrive over en gang er mest sansynlig nok, 2 ganger og du er sikret med mindre noen ønsker sitte med elektronmikroskop og manuelt sjekke hver sektor.
Ikke nok med dette, men Windows ME, Windows XP og Windows 7 har sporet trafikken din i de siste 15 årene. Så hvorfor i alle dager er det et problem at Windows 10 ringer hjem av og til? Det er få data som kan knyttes mot deg, og ingen noensinne i hele verden har eller vil få et behov for å sitte og kikke på dataene som samles av deg.
Minimalt sammenlignet.
Hvis ingen samlet inn data ville ikke teknologien har kommet så langt som den har. Innsamling av data har et godt formål til alles interesse, men noen skjønner det bare ikke enda fordi noen skal absolutt være så sinnsykt private og spesielle.
Som med DLD og lignende tiltak for "alles beste" er det ikke den første intensjon som dømmes, men potensiale i det og hvilken makt det potensielt kan gi innehavere av informasjonen.
Endret av Vizla
The Kaby Lake overclocking guide http://edgeup.asus.com/2017/01/31/kaby-lake-overclocking-guide/
Ganske bra denne artikkelen, forklaring av Minne, volt osv :)
Noe som var litt interessant der :
Memory frequency: The best CPU samples can achieve speeds of DDR4-4133 with four DIMMs (ROG Maximus IX series of motherboards needed). DDR4-4266 is possible on the Maximus IX Apex. For mainstream use, we recommend opting for a memory kit rated no faster than DDR4-3600, as all CPUs are capable of achieving such speeds.
Endret av Betroz
Ja dere som eier en 7700K, hva ble deres 24/7 overklokk da? Settings, kjøling osv.
Etter å ha sjekka den guiden over til Asus, så virker det som 5 Ghz er custom vannkjøling territorium for de fleste. Iallefall om man skal holde vcore og temps innenfor rimelighetens grenser - og at overklokken er Realbench stabil og ikke bare spill stabil. Hadde bare Intel brukt bedre pasta mellom CPU og IHS så hadde ting vært veldig annerledes, og ikke alle kan/vil delidde den.
Kanskje 4 kjerne Kabylake-X som visst skal komme for X299 plattformen til høsten har loddet fast IHS slik de andre HEDT prosessorene har i dag? Om det skjer, så kanskje den blir lettere å overklokke til 5 Ghz++
Akkurat nå kjører jeg min på
1.25v @ 4800MHz CPU
1.35v 3600MHz RAM
Dette ser ut til å være stabilt med Prime95/Realbench og gaming. Max temp ved full load ligger på rett over 70c.
Jeg har custom vannkjøling med 2 radiatorer og blokk på CPU og GPU Overklokka.
Viftene på radiatorene står ikke på full hastighet når jeg har stress testa.
Hvis jeg skal klare å ha 5GHz stabilt med stress tesing må jeg oppi rundt 1.3-1.35v. Har å boota pcen på 5.2GHz men da trenger jeg nærmere 1.4v. Problemet når jeg kommer oppi 1.3v og oppover er at tempen på CPUen under full load blir rimelig varm selv med min custom vannkjøling. Kan fort komme oppi 92c kansje enda høyere på 1.4v.
Er ikke sikkert min CPU er den beste, virker som noen kan kjøre 5GHz med lavere volt en meg. Men det funker ikke under stress testing for meg med lavere volt.
Jeg er ganske noob på overklokking, så ting kunne sikkert vært justert mere på :) Skal lese litt mere i artikkelen og se hva jeg finner ut :)
Endret av 0l3M
4800mhz på Crappylake er jo som stock :p Ja det er en skam å ikkje kjøre 5Ghz på denne plattformen :p 4Ghz på minnet bør jo også gå ann med riktig hovedkort.
Ja på Apex kortet til Asus kan man klare opp til 4266 Mhz på minnet. Ikke alle har like heftig kjøling som deg Nizzen :)
Gjest Slettet+6132
Fullstendig enig. OK. 5Ghz er ett fint tall, men ikke noe mer.
<mimre>
En overklokk på 100% var det som gjaldt før.
</mimre>
:tease:
Åssen temps får du?
Ganske høye, cpuen er ikke delidda, 80-85 grader i RealBench stress (H100i v2 på mid-guffa).
Så den kjører kun 4800 ved AVX last?
Juks. :p
Jepp, ellers går temps opp mot 90-95 grader veldig fort... 4800 AVX holder temps rundt 85 grader.
Endret av XaviC
Vurdert å prøve enda lavere? 4500 ved AVX load ellerno. Slik at temps holder seg under 80 grader.
Jeg redigerer veldig seldom. Men ja, hvis man gjør det veldig ofte, så er det kanskje lurt å holde cpuen litt kjølere da.
Hvem bryr seg om Avx på en gamer data? :p
Bf1 multiplayer stabilt i 5 timer er det som teller ;)
Ikke sånt ;) Eller det du spiller ofte :)
Spiller for øyeblikket på 1.344V ved 5000mhz, ingen AVX-offset. :)
Høyeste temp er 65-68-63-70'C
Tror det blir delid. Tipper jeg ser nede i 55'C-ish range på varmeste kjerne og maks 37'C på skjermkort ved 2050/0.950V :)
Maks trekk fra veggen er på 368 watt, sammenlignet med 330 ved 4700.
Spiller jeg på 5000 på CPU og 2151/1.050V på GPU (Stock spenning med andre ord) så er høyeste trekk fra veggen på omring 410 watt.
Dette er testet med BF1 på 1440P ultra der FPSen ligger på ca 110-130 fps.
Endret av Snusmumr1kk1
Hva slags stress test kjører du når temps er 65-70C? Og hva slags kjøling? Det høres bra ut, mye bedre en min i allefall.
