Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Ny 7700K montert, tror det blir en delid. Uansett, noe rart skjer, men den går mellom 4515 og 4525mhz ved stock på alle fire kjernene under stresstest. Tempratur på kjernene er 57-51-54-56'C. Kanskje ikke så himla ille? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680807
IceBlitz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Feil, øyet vårt fungerer ikke på samme måte, så den der 300 fps greia kan du sikkert avinstallere fra tankene dine =) Tror nok de fleste er klar over at netthinnen i øyet vårt ikke fungerer som en digital bildebrikke. Det er heller ikke det jeg påstår. Jeg sier at øyet vårt kan oppdage/se forskjeller på bildefrekvenser opp mot 300 bilder pr sekund. Når det går over dette kan vi ikke lenger se forskjell uansett hvor høy frekvensen hadde vært. Endret 17. januar 2017 av IceBlitz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680817
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Kommer meg for svarte ikke inn i bios engang, den bare skipper hver gang.. Får prøve med et gammelt p2 tastatur.. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680827
IceBlitz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Kommer meg for svarte ikke inn i bios engang, den bare skipper hver gang.. Får prøve med et gammelt p2 tastatur.. Du trenger ikke det, bare koble ut av alle andre USB-enheter enn tastaturet Samme skjer med meg. Irriterende, men heldigvis ikke et problem Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680829
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Må du koble ut alt annet av USB hver gang du vil inn i bios? Har koblet til et p2 tastur nå, funket fett. Temperaturen er ikke så hoppegal. 75-69-72-75 ved 1.392V og 5GHZ, dette er ved stresstesting. (Folding@Nacl) EDIT: Tester nå med 1.360V og 5000/4500 på core/cache samt minnet på 3000 15-17-17-1T. Temperaturforskjellen er kun et par grader. EDIT2: Tester nå ved 1.312V og 5000mhz. Har kun kjørt i et minutt, men kan jo tyde på at denne er meget god. Temp er 69-63-66-68'C. EDIT3: 1.312V var litt lite, ble ingen bluescreen, men restart av seg selv. Klokker minnet, core og cache samtidig, må kanskje ta et steg om gangen. Endret 17. januar 2017 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680847
IceBlitz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Wohoo! Spennende :) Virker som om du har vært heldig med ditt eksemplar Endret 17. januar 2017 av IceBlitz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680879
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Wohoo! Spennende :) Virker som om du har vært heldig med ditt eksemplar Hva klarer du med din CPU? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680881
IceBlitz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Wohoo! Spennende :) Virker som om du har vært heldig med ditt eksemplar Hva klarer du med din CPU? Jeg har 4790K. Klarer fint å boote og surfe på [email protected], men får den kun 100% stabil på [email protected] merkelig nok. Forsøkte 1.4v også men gjorde ingen forandring, får den ikke stabil selv på 4.8GHz heller. Temperaturen lå på rundt 80-85C på 1.4v med vannkjøling. Har deliddet, fikk 5 grader bedre temps så jeg tror mitt eksemplar hadde god kjølepasta men er varm av natur. Neste gang handler jeg fra SiliconLottery, og da noe som klarer 5.2GHz eller mer. Lite forskjell, men du vet... Bragging rights Inntil da så har 4790K-en det greit på 4.7GHz og 75C (bench) Endret 17. januar 2017 av IceBlitz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680912
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Stemmer, men ikke dårlig. I ditt tilfelle er du nok holdt tilbake av temperatur. Går du nærme 80'C så får du ikke dert stabilt uansett hva du gjør - min erfaring ihvertfall.. Vurderer om det er verdt å delide.. 5000/4600 med 1.328V så er tempen 71-65-68-70'C. Siden jeg ikke fikk bluescreen så er jeg usikker på om krasjen var minne-relatert, så skrudde minnet tilbake til stock XMP, og cache ned til 4600. Endret 17. januar 2017 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680920
IceBlitz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Stemmer, men ikke dårlig. I ditt tilfelle er du nok holdt tilbake av temperatur. Går du nærme 80'C så får du ikke dert stabilt uansett hva du gjør - min erfaring ihvertfall.. Vurderer om det er verdt å delide.. 5000/4600 med 1.328V så er tempen 71-65-68-70'C. Siden jeg ikke fikk bluescreen så er jeg usikker på om krasjen var minne-relatert, så skrudde minnet tilbake til stock XMP, og cache ned til 4600. Delid! Finnes ingen grunn i hele universet til å kjøre på varmere temperaturer enn det man potensielt kan kjøre på Endret 17. januar 2017 av IceBlitz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680939
Nizzen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Stemmer, men ikke dårlig. I ditt tilfelle er du nok holdt tilbake av temperatur. Går du nærme 80'C så får du ikke dert stabilt uansett hva du gjør - min erfaring ihvertfall.. Vurderer om det er verdt å delide.. 5000/4600 med 1.328V så er tempen 71-65-68-70'C. Siden jeg ikke fikk bluescreen så er jeg usikker på om krasjen var minne-relatert, så skrudde minnet tilbake til stock XMP, og cache ned til 4600. Klarer den cb15, så er den nesten stabil nok. Mere krevende enn folding. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680946
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Stemmer, men ikke dårlig. I ditt tilfelle er du nok holdt tilbake av temperatur. Går du nærme 80'C så får du ikke dert stabilt uansett hva du gjør - min erfaring ihvertfall.. Vurderer om det er verdt å delide.. 5000/4600 med 1.328V så er tempen 71-65-68-70'C. Siden jeg ikke fikk bluescreen så er jeg usikker på om krasjen var minne-relatert, så skrudde minnet tilbake til stock XMP, og cache ned til 4600. Klarer den cb15, så er den nesten stabil nok. Mere krevende enn folding. Skal testes nu. :-) EDIT. Svarte også... Den klarte å kjøre igjennom 5 runder uten problemer, krasjet aldri, men poengsummen var alltid 1099... Mangler et hersens poeng for å slå 1100 med en firekjernes! Endret 17. januar 2017 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680947
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Lett.. Spenningen under load er 1.312V. Testet 5-6 runder før jeg tok en komplett test. EDIT: Krasjet fort når jeg begynte foldingen gitt.. Fikk dog system expection bsod...? EDIT2: 1.312V funker visst fint likevel, var cache som var problemet med folding og system exp. bsoden. :-D Endret 17. januar 2017 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23680993
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Her er gamle 6700K på 4825/4627mhz 1.456V til sammenligning. Dette var BF1 stabilt, men ikke mer.. EDIT: Så, hva tjente jeg på å bytte/retunere CPU? Den kostet ca 100,- mer (3600 vs 3700) pluss 50,- i frakt, men til gjengjeld fikk jeg en CPU som (ser ut til) klarer 5000 stabilt på samme spenning som 4600 var semi-stabil. Verdt de 150 kronene? Lett. Endret 17. januar 2017 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23681042
Betroz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Christian : Se om den klarer 2 timer med AIDA64 eller Realbench stresstest da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23681145
Christian Thork Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Christian : Se om den klarer 2 timer med AIDA64 eller Realbench stresstest da. Aida64 ekke så mye vits, men kan sette den på realbench. 5000/4800 1.344V. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23681146
Betroz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Christian : Se om den klarer 2 timer med AIDA64 eller Realbench stresstest da. Aida64 ekke så mye vits, men kan sette den på realbench. 5000/4800 1.344V. Takk Husk sette 16GB RAM der da. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23681149
bshagen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Eller bare bruk maskinen til det du skal bruke den til, det er jo disse instruksene du ønsker å ha stabile uansett Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23681176
Nizzen Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 Eller bare bruk maskinen til det du skal bruke den til, det er jo disse instruksene du ønsker å ha stabile uansett E9 Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23681179
Betroz Skrevet 17. januar 2017 Del Skrevet 17. januar 2017 (endret) Er vel enig med dere, men er det så vanskelig å kjøre en 2 timers stresstest, eller en runde over natta da? Gir iallefall meg mer sinnsro. Endret 17. januar 2017 av Betroz Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/1736516-kaby-lake-i7-7700k-i5-7600k-tr%C3%A5den/page/22/#findComment-23681310
