Hei.
Skal starte en ny bedrift - AS. Vi skal overta en butikk. Der er depositum 150.000. Når vi starter nytt selskap kan vi sette opp aksjekapital 160.000 og overføre 150.000 til depositum? Da sitter vi igjen med 10.000 dom dekker reg og litt annet. Lovlig? Anbefales det slikt?
Takker for all hjelp.
Hei.
Aksjekapitalen kan du bruke til hva du vil. Dette er penger som du selv velger å skyte inn i bedriften i bytte mot aksjer.
Det er kravet til en viss egenkapital som er viktig. Denne skal være "forsvarlig". Om du bruker aksjekapital til depositum så er pengene fortsatt en del av egenkapitalen.
Den sentrale plikten følger av aksjeloven § 3-4:
§ 3-4. Krav om forsvarlig egenkapital og likviditet
Selskapet skal til enhver tid ha en egenkapital og en likviditet som er forsvarlig ut fra risikoen ved og omfanget av virksomheten i selskapet.
Å binde opp 150 000 av selskapets egenkapital i depositum på overtakelse av butikk og resterende i registreringskostnader kan være forsvarlig. Regnskapsmessig sett er imidlertid et slikt depositum ikke et omsetningsmiddel, slik at for at det skal være lovlig må firmaet enten ikke ha noen nært forestående forpliktelser, eller ha andre kilder til likviditet for å betale disse forpliktelsene.
Hvordan har du tenkt til å kjøpe inn varer? Betale lønn og andre driftskostnader? Betale husleie?
Hei, Takk for svar. Butikken har allerede omsetning og vi kjøper varelager. Ansatte har provisjon og jeg driver et annet selskap som jeg faktisk vurderer å la 33% av aksjene stå på. Mitt firma er meget likvid og har mye egenkapital. Jeg tenkte at 150.000 må jeg uansett spytte inn og kan ikke røres. Så da tenkte jeg at om jeg bruker det som depositum så "slipper" jeg å binde 30000 til i AK. Det var tanken.
Man binder jo forsåvidt aldri AK. Den kan i praksis brukes opp før du har startet. Om du tjener mye penger vil egenkapitalen øke, men AK vil fortsatt være 150'. Samme hvis du taper penger, AK vil fortsatt være 150' men da vil du måtte skyte inn mer penger etterhvert, slik at reell og bokført AK faktisk stemmer overens.
Hvis du skyter inn penger så øker du både egenkapital og aksjekapitalen. Du kan ikke utjevne aksjekapitalen og egenkapitalen ved å skyte inn midler. Eller, du kan, ved å utstede aksjer til overkurs, men det er ikke en hensiktsmessig måte å se på det. Hvis du øker aksjekapitalen med 1000 kroner økes egenkapitalen tilsvarende. Hvis aksjekapitalen er på 30 000, du har tapt all egenkapitalen og må skyte inn 10 000 til, så er aksjekapitalen nå på 40 000 og egenkapitalen på 10 000. Du får ikke utjevnet på den måten.
