Lager nytt bord, hvordan unngå fliser
Hei.
Holder på å lage et nytt bord av treplanker. I fremtiden så ønsker jeg å unngå å få fliser på huden.
Med tanke på å unnfå fliser på fingrene, hvordan bør bordet designes? Dvs bør man f.eks male det, lakke det osv?
Takk for svar.
Sliping/pussing er det viktigste. Rund av kantene litt (skarp kant skades lettere). Det går fint an å ha overflaten ubehandlet så lenge den er fint pusset, men olje, beis, lakk, voks etc gir en overflate som nok tåler mer.
Endret av kvakse
Gjest Slettet-fsaSP0zV
Start med å fukte treverket godt, og la det tørke. Da vil trefibrene reise seg litt, og du kan slipe de ned. Gjenta hvis nødvendig, når det er tørt kan du olje det, så er det lettere å holde rent. Dersom du skal lakke eller male det, kan du slipe lett over etter første strøk før du legger på neste, for å sikre en glatt finish.
