Hva gjør jeg nå..
Jeg skal snart bygge meg en pc ;) ... men jeg er svært redd for instalasjonen av windows :scared: .. Hvordan instalerer man windows på en tom hdd? :dontgetit:
Takk for alle svarene!!! :thumbs:
Si meg en ting, er det helt blanco oppe i skallen din ? :yes:
Har kikket litt på de øvrige innleggene dine. Hvor mye svada klarer du virkelig å presse ut?
Jeg er sikkert morgengretten nå, men ....
Synes du skal roe ned ordbruken litt. Litt drøyt og si at folk er blanco i hodet.
Godt mulig han ikke kan så mye men det er vel derfor han spør.
Husk vi har alle vært på det stadiet en gang.
Mvh
MajorP
Mvh
MajorP
På det stadiet? Nei, vet du hva. Der har jeg nok aldri vært. Og kommer heller aldri til å nå det.
Poenget ditt med å roe språkbruken tar jeg :cool:
Men skjønner fortsatt ikke hvordan Ducky skal klare å montere en pc, som ikke engang vet hvordan en installerer Windows. Eller kanskje han vet det? Du burde kanskje kikke litt nærmere på innleggene hans, så kanskje du forstår min frustrasjon.
Mvh
MajorP
Ja du er ganske morgengrette. Det er jo helt tydelig at dette er den første maskinen fyren mekker sammen, og jeg husker godt at jeg også var litt usikker på hvordan jeg skulle gå frem for å innstalere windows når jeg bygget min første pc. Og det med god grunn for jeg hadde en brent win98se disc som ikke var bootable, og der satt jeg i 4 dager og kunne f a e n ikke finne ut av hva som feilte maskinen min... Nå jobber jeg jo med data, og reinnstalerer maskiner nesten daglig, så innstalering av windows kunne jeg ha gjort i blinde, men de første gangene er det lett å være litt usikker... :yes:
Først Av Alt. Hvis Du har en HELT NY hardisk som ikke Er Partisjonert, så burde du gjørde Følgende:
1. Bruk en F.eks en Windows98 Oppstart diskett (gamle måten) og sett den i Diskettstasjonen så venter du til du får valg om og starte maskinen med eller uten cd rom, da tar du uten (går fortere) så når den er ferdig
2. skriver du Fdisk, trykker på J
3. trykk på valg 1: Opprett dos-partisjon eller Logisk DOS-stasjon og enter, på neste trykker på enter på valg 1. så spør den etterhvert om du vil ha all tilgjenlig plass på en stasjon, da anbefaler jeg deg og ha 2-5GB på en (C:) og Resten på en Partisjon 2.
4. når du har gjørt dette så må du starte maskina på nytt, ha i win98
oppstartdisketten og når den har gjort seg ferdig så Må du Formatere Disk C:
Og D: om de har laget 2 som er Best.
5. først nå kan du Legge Inn Windows,95, 98,2000,Xp,xp Pro, osv :)
Men Dette Er KUN om du har en Helt ny disk.Har du en som er Parisjonert gjør du Kun Det Siste!
Endret av AMD_XP3000+
MÅÅ bare få si at det er NOE galt her.....du skal bygge deg en pc men du kan ikke å legge inn windows?  :thumbup:  thumbs up for you  :laugh:  :laugh:  (not)
å heregud!!!! :mad: må dokker slutte med d der :angry: !!! d blir jo ****** mæ den første gangen jeg bygger pc... jeg har aldri instalert windows på en tom disk..
den første gangen jeg instalerte windows var da jeg skulle gå over til xp.. :blush: og jeg fikk min første(ferdigbygd) pc før 2 år sida..
og jeg er ikke så veldig flink med software, kan mest om hardware.. :yes:
Jeg vil være veldig takknemelig hvis dere prøver å hjelpe meg , ikke kritisere meg for mine kunnskaper!
MVH. Ducky! :dontgetit:
Endret av Ducky
Hvis du skal legge inn windows 2000 eller XP så glemmer du alt som står i posten jeg quota.
Gjør som noen tidligere nevnte, inn i bios og endre cd-rom til first boot device og sett inn plata, og boot på nytt. Når instalasjonsprogrammet til 2000 el XP har starta opp så kan du partisjonere og formatere og velge filsystem inne i installasjonsprogrammet.
Glem alt som heter boot diskett og fdisk... får du ikke brukt for med mindre hk ditt er så gammelt at det ikke støtter boot fra cd. (men her var det vel snakk om en ny maskin?)
pointet med forumet her er jo at folk skal hjelpe med å svare på innlegget til de som stiller spørsmålet.
leser jeg et innlegg jeg synes virker helt bak mål/idiotisk, så ignorerer jeg det bare.
Virker som enkelte bare svarer svada for og få opp statistikken på meldingene sine.
jeg vil anbefale deg og bruke fdisk eller partition magic (seneste versjon kan du bruke fra windows)
Jeg lærte og bruke dette ved å søke i google og yahoo :)
lykke til!
...og uten at noen i denne tråden skal ta det som noen ærekrenkende kritikk av kunnskaper og ferdigheter:
Jeg synes i grunn det er helt greit at Elkjøp finnes, jeg. Det er et marked for den type pc-salg også, hvor man kan få komponentene ferdig skrudd sammen, eller få programvaren installert og testet for seg.
