KnowLedgeGrows Skrevet 22. august 2016 Del Skrevet 22. august 2016 Holder på med et lite prosjekt, men har satt meg fast. Håper noen har mulighet til å hjelpe. Hva jeg ønsker å gjøre er å lage en formel som søker gjennom, og henter ut et spesifkk part av en celle som har fellestrekk fra en database av navn. Lettest forklart gjennom et eksempel, saa har lagt et ved. I feltet "description" er det en hel setning, som inneholder et navn. Har testet med lookup-formel til å hente ut resten av navnet fra "sheet", og deretter sette inn riktig cost center til gitt navn. Får det til om bare navnet står alene i description, men i mitt tilfelle er dette dessverre ikke mulig. eksempelProblem.xlsx Lenke til kommentar
stelar7 Skrevet 22. august 2016 Del Skrevet 22. august 2016 (endret) Er sikkert en måte å gjøre det på med formler, men hvis VBA er en mulighet så kan du mappe dette til en shape: Note; tar ikke høyde for sammensatte ord slik som "HRG-nordmann's" som i filen din, men det kan gjøres ved noen flere loops. Sub main() Dim resultTable As ListObject Dim searchTable As ListObject Set resultTable = ActiveSheet.ListObjects("ResultTable") Set searchTable = Sheets("Name").ListObjects("DataTable") Dim resultWords() As String Dim searchWords() As String Dim searchValue As String Dim resultValue As String For i = 1 To resultTable.Range.Rows.Count resultWords = Split(resultTable.Range.Cells(i, 2)) For Each res In resultWords resultValue = replaceData(res) For j = 1 To searchTable.Range.Rows.Count searchWords = Split(searchTable.Range.Cells(j, 2)) For Each sea In searchWords searchValue = replaceData(sea) If LCase(resultValue) = LCase(searchValue) Then resultTable.Range.Cells(i, 4) = searchTable.Range.Cells(j, 4) End If Next sea Next j Next res Next i End Sub Private Function replaceData(text) As String Dim val As String val = replace(text, ",", " ") val = replace(val, ".", " ") val = replace(val, "'", " ") val = replace(val, "-", " ") val = replace(val, "_", " ") replaceData = replace(val, " ", "") End Function eksempelProblemMacroFix.zip Endret 22. august 2016 av stelar7 Lenke til kommentar
ExcelGuru Skrevet 22. august 2016 Del Skrevet 22. august 2016 Hei på deg! Tror du kan bruke dette eksemplet: http://www.excelguru.no/finndelrad-nar-ikke-finn-rad-kan-benyttes/ Vennlig hilsen Ketil Lenke til kommentar
