Thlom Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 En kompis av meg fikk ADSL i går. Jeg tenkte at det er vel bare å plugge i, men den gang ei. Han hadde både ISDN, ei analog linje og ei linje til FAX. greit nok igrunn. Men telefonsentraleboxa var så eldgammel at det fantes ingen port til linjen. Linjen gikk rett inn i boxa. Så, jeg koblet ut kabelen fra boxen og koblet den inn i ei gammel isdn veggkontakt (tråd 4 og 1). Jeg koblet så fra veggkontakten til linje på splitteren. Når jeg koblet ADSL modemet til splitteren funket det ypperlig. Jeg vil tro det betyr at jeg koblet linjen rett i veggkontakten. Problemet er dog at jeg må få telefonene opp å gå også, altså få koblet linje på splitteren opp til telefonsentralen. Jeg tok en vanlig cat5 kabel, avisolerte den og prøvde å koble til 4/5, ingen link. 1/8, ingen link. 1/4, ingen link. Når jeg tenker meg om så er det mulig at det skal være 1/2, det prøvde jeg ikke. Noen som vet hvilke tråder jeg skal koble til sentralen? |linjen | | Telefonsentral----\ veggkontakt | | | \ | 1 2 3 \-----splitter----------adslmodem----PC 1: ISDN 2: analog 3: Fax Om noen forstår tegningen Lenke til kommentar
faust_ Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Om han har ISDN er jo problemet allerede løst. Han kan bruke den ene av isdn-linjene til adsl-modemet. Er iallefall sånn det funker på de få adsl-modemene jeg har tuklet med. De kan bruke isdn-linje. Så, om det funket før, bare plugg adsl i isdn-b ellernoe. Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 26. november 2003 Forfatter Del Skrevet 26. november 2003 Jeg tror ikke det skal gå. sentralen er gammel og grå, har tre porter. en for ISDN, en for analog og en for fax. linjen som kommer inn i huset går rett opp i sentralen. linjen som kommer inn i huset må jo først inn i splitteren, og så vidt jeg vet kan man ikke koble adsl-modemet rett på isdn? Lenke til kommentar
josh909 Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Slik jeg leser tegningen kan han vel bare koble inn splitteren før telefonsentralen? Lenke til kommentar
Mr.Elendig Skrevet 26. november 2003 Del Skrevet 26. november 2003 Misforstå meg rett, har du ikkje ein isdn boks i tilleg?. Det du beskriver likner veldig på ein TA (terminaladapter / analogadapter) Eventuelt, så har du ein gammel isdn boks med innebygd analogadapter. Isåfall er det bare å koble fra linja, knipe på ein rj. Plugge den inn på linjeingangen til splitteren, og koble adslmodemet og isdnboksen til splitteren -----adsl ---linje---<splitter< ------isdnboks Lenke til kommentar
Thlom Skrevet 26. november 2003 Forfatter Del Skrevet 26. november 2003 Misforstå meg rett, har du ikkje ein isdn boks i tilleg?. Det du beskriver likner veldig på ein TA (terminaladapter / analogadapter) Eventuelt, så har du ein gammel isdn boks med innebygd analogadapter. Isåfall er det bare å koble fra linja, knipe på ein rj. Plugge den inn på linjeingangen til splitteren, og koble adslmodemet og isdnboksen til splitteren -----adsl ---linje---<splitter< ------isdnboks Det er vel muligens ei gammel ISDN boks med analogadapter. Er ikke mitt spesialfelt dette her. Løsningen du beskriver kunne fungert flott OM det var en linjeinngang på isdn-boksa, noe det ikke er så vidt jeg kan se. Det er L1 som er til ISDN, L2 som er til analog og S som vistnok er til fax. linjen går rett i boksen. Jeg hadde ikke krimpertang og tjplugger tilgjengelig, så jeg koblet linjen til ett gammelt vegguttak og koblet vegguttaket til linje på splitteren, når jeg koblet til adsl modemet så fungerte det, altså er linjen koblet rett i vegguttaket. Problemet er at det ikke er en linjeinngang på ISDN boksa, altså tenkte jeg at jeg kanskje kunne koble cat5 kabelen fra linje på splitteren til der linjen var koblet i ISDN boksa. Såvidt jeg vet burde det gå greit, bare jeg finner ut hvilke par som skal kobles i ISDN boksa. Har gjort noe lignende før, men da var det en linjeinngang på ISDN boksa. Lenke til kommentar
