DerpyLogic Skrevet 20. august 2016 Del Skrevet 20. august 2016 Hei, jeg skal lage meg et LED VU-meter (tårn) som skal reagere med musikk, har funnet frem til et DIY kit med LM3915 på Ebay (http://www.ebay.com/itm/182182546254) lurte på om det er mulig å bytte ut de 10 LED-lysene med 10 andre som skal kobles lengre vekk (med kabler imellom), enten vil jeg bruke led-strips (http://www.ebay.com/itm/Waterproof-Hot-2PC-12-LEDs-30cm-5050-SMD-LED-Strip-Light-Flexible-12V-Car-Decor-/151862713395?var=451055510272&hash=item235bb91c33:g:s-AAAOSwYudXGSaU) hvis mulig, eller enkle LED-dioder, men hvor mange volt og ampere kommer det ut per utgang på LM3915? Jeg skikka litt på datasheeten, og så 3v, men er det i total eller per utgang (for led-lys)? er det en måte å forsterke den til å gå på 12v? Takk for all hjelpen jeg får! Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. august 2016 Del Skrevet 20. august 2016 Å bruke separate LEDS er ikke noe problem. Utgangen på LM3915 er open collector, med strømregulering inntil 30 mA. LED-strips er jeg noe skeptisk til, de er tilpasset 12V supply og har innebygget strømbegrenser. Men det går å prøve, ser ut som de trekker 25 mA. Ut fra spørsmålene så må du kanskje lese deg opp på hvordan LED fungerer - de skal ha en gitt strøm, ikke spenning. Les litt her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=380671 1 Lenke til kommentar
DerpyLogic Skrevet 20. august 2016 Forfatter Del Skrevet 20. august 2016 Å bruke separate LEDS er ikke noe problem. Utgangen på LM3915 er open collector, med strømregulering inntil 30 mA. LED-strips er jeg noe skeptisk til, de er tilpasset 12V supply og har innebygget strømbegrenser. Men det går å prøve, ser ut som de trekker 25 mA. Ut fra spørsmålene så må du kanskje lese deg opp på hvordan LED fungerer - de skal ha en gitt strøm, ikke spenning. Les litt her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=380671 Okay, fant ut av at det blir å bruke led-dioder istedenfor da de er billigere og kan settes inn i plexi/akryl-glass for å få bedre lys, går ann med led-stripe og, men blir visst ikke så fint. Er det mulig å parallellkoble disse "kits" som jeg linka til? for å få kanskje 50 lys i høyden? eller ivertfall 30? Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 20. august 2016 Del Skrevet 20. august 2016 Parallellkoble er enkelt nok, men det vil jo bare gi samme lys på alle. Hvis du ønsker å dele opp signalet for å få høyere oppløsning så blir det mye vanskeligere. Lenke til kommentar
DerpyLogic Skrevet 20. august 2016 Forfatter Del Skrevet 20. august 2016 (endret) Parallellkoble er enkelt nok, men det vil jo bare gi samme lys på alle. Hvis du ønsker å dele opp signalet for å få høyere oppløsning så blir det mye vanskeligere. Okay, var det jeg trodde.. :/ men en annen ting som kan fungere for meg er å lage en lav en som skal stå på pulten, men skikka litt på AdaFruit og fant "El-Tape" (https://www.adafruit.com/products/447) og lurte da på om det er mulig å koble dem opp istedenfor led-lys? er jo bare en + og -, så skal vel ikke være noe problem så vidt jeg har forstått? De kan enten kjøre på 12v DC inverter, eller 2xAA batterier, men 2xaa batterier blir vel 3v? slik jeg kan huske det.. Endret 20. august 2016 av DerpyLogic Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. august 2016 Del Skrevet 21. august 2016 Hva blir responstiden på disse? Det blir en strømforsyning du skal slå av og på, i tillegg til EL panelet. Lenke til kommentar
DerpyLogic Skrevet 21. august 2016 Forfatter Del Skrevet 21. august 2016 Hva blir responstiden på disse? Det blir en strømforsyning du skal slå av og på, i tillegg til EL panelet. Hvis det er responstida på da strømmen blir tilført el-tapen til da de lyser, så skjer det så å si med en gang, likt som med en LED-diode (vanskelig å si hvor mange ms bak den ligger) Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 21. august 2016 Del Skrevet 21. august 2016 Jeg tenkte mer på hvis du skal slå strømforsyning av og på, det kan være noen kondensatorer der. Men det går jo å sette en optoswitch mellom power og panel. Lenke til kommentar
