Stian_OD Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 Hei! Litt problemer med bilen for tiden.. Kort oppsummert: Vannpumpa tok kvelden og mistet da kjølevannet. Stoppet etter kort tid og fikk bilen tauet hjem. Byttet vannpumpe og termostat (termostat 2 ganger) Etter dette så spruter kjølevæsken ut av overtrykksventilen i ekspansjonstanken. Ikke hele tiden, men etter f,eks kjøring på E18 i over 15 min så ser jeg at nivået i tanken har sunket 2-3 cm og det er vått utenfor ventilen på tanken. Motoren koker ikke. Har hittil gjort dette: Skiftet vannpumpe Skiftet termostat og sjekket at den står rett vei. Luftet systemet ved å ha bilen i en bratt bakke slik at tanken er høyeste punkt i 1-2timer med varmeapparatet på fullt. Spylt igjennom kjølesystemet med hageslangen for å sjekke at ingenting blokkerer, og vannet fløyt fint igjennom. Helt på bar leaks og kjørt i 2 dager, 4-5t tilsammen i varierte hastigheter. Ikke olje og eksos i kjølesystemet Ikke vann i olja Ikke vann i eksos, helt gjennomsiktig Bobler ikke noe i ekspansjonstanken Slangene blir varme i motoren Det er varme i varmeapparatet Var aldri noe tull med dette før vannpumpa gikk og jeg mistet kjølevannet. Ser ut som om både vannpumpa og termostaten fungerer som det skal. Noen som har forslag til løsning? Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 Garantert toppakningen som lekker. Den fikk muligens nådestøtet pga overoppheting. Lenke til kommentar
Stian_OD Skrevet 19. august 2016 Forfatter Del Skrevet 19. august 2016 Selv uten vann i olje, eksos/olje i kjølevannet? Har hendt jeg kan kjøre 2 dager uten at noe skjer, og plutselig er det pån igjen:-/ Lenke til kommentar
Stian_OD Skrevet 19. august 2016 Forfatter Del Skrevet 19. august 2016 (endret) Eksosen er helt tørr og gjennomsiktig og:O Endret 19. august 2016 av Stian_OD Lenke til kommentar
Luske_Ludvig Skrevet 20. august 2016 Del Skrevet 20. august 2016 Er tilfeldig hvor pakningen lekker. Trykk i kjølevanskretsen er en klassiker. Er kraftiger trykkstøt som forplanter seg og kan ta knekken på både slanger og radiator. Og vannpumpe kanskje. Lenke til kommentar
Smultring77 Skrevet 20. august 2016 Del Skrevet 20. august 2016 sikker på at det ikke bare er ENDA mer luft ? Lenke til kommentar
KVTL Skrevet 20. august 2016 Del Skrevet 20. august 2016 Kan være: tett radiator toppakning sprekk i toppen Kan være en ide å måle trykket i sylinderene.. Lenke til kommentar
