Multicom og Iwill bærbare med Geforce 1060\1070\1080
hei!
tenkte jeg kunne slenge inn spørsmålet her, da disse maskinene er tilsvarende 10xx maskinene fra multicom og således kanskje er relevante alternativer.
acer predator g9-793-572J
https://goo.gl/GI00rX
https://www.prisjakt.no/product.php?p=3998559
acer predator g9-793-595T
https://goo.gl/J1ssJg
https://www.prisjakt.no/product.php?p=4095041
acer predator g5-793 m/ 1060 fra komplett
https://goo.gl/bpNolv
for det første, er det noen som har peiling på om g5/g9 serien til predator har fått gsync nå? Ser flere reviews på youtube som nevner både 75hz og g-sync som spesifikasjoner på skjermene. Prisjakt melder også at cdon sine 2 predator maskiner har g-sync, men selv nevner cdon ingenting på sine sider. Komplett sin med 1060 ser ikke ut til å g-sync. Er det noen som har peiling? tidligere har dette vært et ankepunkt for meg og jeg har således lent mot multicom grunnet g-sync, men nå ser det kanskje ut som predator også har dette innebygd i skjermen?
er det noen som har erfaring/peiling på predator serien generelt og eventuelt hvordan denne måler seg opp mot p650/1 og p670 fra multicom med 1060/1070 osv.?
Test av Clevo P651 med 1070 og i7-7700HQ:
https://translate.google.no/translate?hl=no&sl=de&u=http://www.notebookcheck.com/Test-Schenker-XMG-P507-Clevo-P651HS-G-Laptop.191333.0.html&prev=search
I spill er den mindre høylydt enn P670 med 1070 (2 dB lavere), mens ved høy belastning (type furmark) er den 2 dB mer høylydt.
Kaby lake er tydeligvis varmere enn skylske. Jeg har aldri fått høyere enn 94C med min P651 med 1070 og 6700HQ med furmark og prime95. Undervolting vil nok hjelpe mye!
Endret av Cowboystrekk
hei!
uten å være for bastant vil jeg ikke tro maskinene du ser på har g sync, så lenge det ikke står i teksten hos firmaet som selger maskinen.
prismessig får du vel mer for pengene hos Multicom enn de maskinene du listet opp ?
De skal funke fra nvidia. Anbefaler deg software som renser systemet for nvidiafiler før du legger inn nye. Displaydriveruninstaller tror jeg et program heter.
takk :) trygt program uten drit ?
vi har jo samme laptop. lyden i høytalerene er så langt nede på skalaen at iphonen min har bedre lyd. er det slik? spiller mest med headset så ikke noe problem ... men macbooken min er både mindre og har mye rundere finere lyd.
det stemmer nok desverre det ja!
Komplett og forsåvidt multicom er heldigvis nogenlunde flinke til å være klare på hvorvidt den aktuelle maskinen har g-sync mulighet eller ei. (Forutenom multicoms copypasta av MSI sin generelle produktbeskrivelse på engelsk. Skjermen er både IPS, LED og har alt fra 60-120hz med og uten g-sync) Dessverre har andre leverandører en lang vei å gå. Det skal dog sies at komplett til tider reklamerer med "g-sync laptop" for å så skrive i spesifikasjonene at den er "kompatibel med eksterne g-sync skjermer via displayport"  :nei:
Sitter på mobil for øyeblikket, så kan hende minnet svikter noe, men mtp. 75hz skjerm, SSD i tillegg til HDD samt w10 på kjøpet kan jeg ikke helt forsvare en multicom clevo med kaby lake som eneste forskjell/fordel.
uansett må jeg nok desverre konkludere at multicom sin lineup med 10xx ikke er like fristende som den var når pascal først ble lansert. Riktignok er ei heller konkurrentene noe mer fristende.
Hadde bare multicom sluppet en 17" med 75hz(+) og 1060/70 (hint hint).... :dribble:
Endret av frankern1
Oppdaget at de selger med to 4GB RAM brikker. 8GB er ikke på lager, og de i følge support var de ikke villige til å bytte ut to 4GB med to 8GB.  :hrm: Ingen ETA på 8GB-brikkene heller. Nå er jeg sikkert vrang - men hva er egentlig sjansen for å få solgt to stk 4GB brikker liksom?
På den annen side så jeg at 1050 Ti GPUen er noe kraftigere enn GTX 970M, og det er ikke så ille det heller med tanke på bruken jeg tenker. Langt hyggeligere pris også.
Du får vell dual-channel da som er litt bedre. Husk at det er totalt 4 minnespor :) Husk og at 1060 gir nærmere 50% høyere ytelse enn 1050ti. Om det er verdt 2000 mer for P651H vs N850 er en smakssak, men ytelsesmessig er det en betydelig forskjell.
Enig angående skjermkort men å gå fra SSD PCI-E til SATA harddisk ganske treg er ikke noe særlig.
Man kunne vel gått for: SAMSUNG 16GB DDR4 2400MHz PC4-19200non-ECC Unbuffered CL17 260-Pin SoDimm 1.2V
Ferreste har bruk for dette. Og usikkert det støttes ut av boksen.
Dere som har kjøpt - jeg går ut i fra at RAM som kom installert på forhånd var montert på baksiden - og at jeg da i så fall må av med tastaturet for å sette på plass nye brikker?
det stemmer :) det går raskt og enkelt. et par skruer og et hull under du presser noe tynt inn for å løsne. Du ser klart hvilke hull markert på undersiden. Har du kjøpt nå ?
Takk for det! Prøvde å se i manualene de har lagt ut, uten å finne det jeg lette etter.
Har ikke kjøpt enda. Overveier flere modeller. Og venter på lønn.
jeg har ikke gjort det før jeg fikk fra multicom. jeg brukte bare noen minutter :) hvilke modeller ligger best an for deg da ?
Kunshan P651H, MSI GS, HP Omen, Asus VS. Alle i 15"
Prisene er jo en smule forskjellig i utgangspunktet - men Kunshan må man fleske til med både OS, mer RAM og M.2 før man kommer i mål. Totalt sett er det da marginal forskjell i pris. Det man "vinner" virker å være g-sync.
