Multicom og Iwill bærbare med Geforce 1060\1070\1080
Hei,
Har akkurat bestilt meg denne: http://www.multicom.no/multicom-kunshan-p651r-156-4k/cat-p/c1000042/p10634994
Satser på å ha den i hus til helgen eller rett over.
RAM skal oppgraderes med en gang, noen anbefalinger her?
Gjerne kom med en tilbakemelding på hvordan denne er.
Jeg vurderer denne sterkt selv.
Perfekt størrelse og tykkelse, imo.
Det skal jeg gjøre. Jeg oppgraderer fra denne: "Multicom Kunshan P651S 15.6" 4K UHD 3840x2160, Intel Core i7-4720HQ, 16GB, 256GB SSD + 1TB 7200rpm, GeForce GTX 970M 3GB, Uten operativsystem, 25mm tynn (P651SE-CFB5)" som ble kjøpt for nesten to år siden. Før denne så hadde jeg 17" fra Multicom med 2 stk gtx 960, men det ble rett og slett for stor for meg de gangene den faktisk skulle være bærbar.
Veldig fornøyd med P651S og forventer det samme fra den nye. Den nye er litt tykkere og forventer kanskje litt høyere viftestøy. Vi får se.
Hvordan er erfaringene med pcen din til nå? fått testet noe? Fornøgd?
Hei,
Har hatt den i bruk i nærmere i en uke, ikke fått testet den på spill/tunge oppgaver enda.
Par erfaringer så langt;
Skjermen har minst bleeding av de 3 jeg har hatt fra Multicom
Merker ikke forskjell på støynivået på denne og tidligere modeller til daglig bruk.
Skal komme med mer når jeg får testet litt tyngre skyts, men skal hive inn mer ram før jeg gjør det.
Enig med det andre skriver her, Multicom burde tatt seg bryet med å legge ved en USB-stick med drivern.
Men en ting jeg sliter med er min eksterne 4K-skjerm. Den fungerer fint på DP 1.1 (30hz), men på DP 1.2(60hz) så faller den ut av og til, litt støy på skjermen og litt "flickering". Kanskje noen har vært borti dette?
I forhold til RAM, er det noen forskjell på disse?
http://www.multicom.no/samsung-16gb-ddr4-2133mhz-pc4-17000/cat-p/c1000393/p8327412
https://www.komplett.no/product/893839/datautstyr/minnebrikker/corsair-value-ddr4-2133mhz-32gb-sodimm#
https://www.komplett.no/product/893909/datautstyr/minnebrikker/hyperx-impact-ddr4-2133mhz-32gb-sodimm
https://www.komplett.no/product/866319/datautstyr/minnebrikker/crucial-ddr4-2133mhz-32gb-sodimm
Jeg har ikke så god peiling på RAM, så kanskje noen kan gi en heads up? Andre bedre muligheter?
Om noen også har tips/tricks til å tune inn maskinen, post gjerne:)
Sjekk ut disse målingene  under BF1...
Denne PC'n:
http://www.multicom.no/multicom-kunshan-p651r-156-full-hd/cat-p/c/p10634632
Optimaliser fra NVIDIA sendte alt opp mot HIGH, har redusert det endel, men fortsatt så får jeg syyykt høye temperaturer,  samt nooen laggspikes her og der med GSYNC on-  60fps.
Har bare 8GB Ram, kan det hjelpe med å oppgradere?
ser i Oppgavebehandling så ligger RAM/HDD ganske høyt under spilling, mest ram dog.
Hei alle sammen,
Har fulgt med denne tråden en stund og havnet selv med P651R http://www.multicom.no/multicom-kunshan-p651r-156-full-hd/cat-p/c1000042/p10634583
Vanskelig å si om jeg er fornøyd riktig enda, men etter tilbakemeldingene i denne tråden regner jeg med å bli det.
I tillegg oppgraderte jeg maskina med 512GB Samsung evo 850 og 2x8GB ram. Har tenkt å utstyre den med 32GB på sikt da jeg tenker det er smart siden jeg i tillegg til gaming driver med en del store CAD tegninger og tunge 3d applikasjoner.
Det jeg imidlertid lurer litt på er, vil det ha noe å si for ytelsen og maskina om jeg putter inn denne rammen sammen med den som sitter i fra før?  Er litt utdatert når det kommer til hardware og hva som smart og ikke, men leste i instruksjonsboka at dette ikke var en god ide... Noen som har et synspunkt dette?
Hiss
Du bør ha samme volt\samme klokkehastighet i minstefall. I noen tilfeller hvis maskinen står på auto kan hovedkortet sette samme hastighet på alle brikkene slik at den klokker ned automatisk til de svakeste brikkene.
Selv om det kan fungere hvis du ikke overklokket, kan hvis du skal overklokke gi hyppige bluescreen\frysninger etc.
Så helst bør du ha like brikker som mulig.
Tror de fleste multicom laptop i dag har 2 minnekontroller, Så putt de forskjellig brikkene i hver sin minnekontroller, på stasjonær er det farger man kan skille mellom minnekontrollene, på laptop er godt mulig ene er under tastaturet og andre er under maskinen.
Ellers må du prøve deg frem i verstefall særlig på Apple maskiner vet jeg feil ram gir utslag i mere støy da viftene går på maks.
På stasjonær\laptop peiler det som regel å gå greit, med unntak av overklokking.
Men så vidt jeg ser på prisguide er DDR4 2133MHz 1.2 V vanlig i dag, så tror ikke du trenger å beskymre deg.
Problemet kommer muligens senere når DDR4 2400Mhz med 1.3 volt dukker opp eller raskere.
Endret av LMH1
Dere som har Kunshan 15" med GTX 1060 eller 1070, hva synes dere om skjermen? Ser den ikke når særlig høyt opp i dekning av sRGB.
Lurer også på hva dere synes om byggekvaliteten, har lest litt forskjellig om at skjermen/lokket er "skjør". Er det så skjørt at det er uaktuelt å ta med på tur med tog, fly e.l. og i praksis blir en veldig stasjonær maskin ?
For min del er en laptop av interesse fordi jeg kunne jobbet og spilt litt når jeg tidvis er borte et par dager eller en hel uke, og ikke kan jobbe på stasjonær maskin hjemme.
Jeg kan muligens strekke meg opp til 17", men er usikker på om det er hakket for stort for min del med tanke på sekk og andre ting jeg pleier å ta med meg i den.
Dersom den kommer på salg i black week/friday er det stor sjanse for kjøp.
Endret av OlaHaldor
hvorfor er denne så mye rimeligere http://www.multicom.no/systemconfigurator.aspx?q=st:10634601;c:1000042;fl:0#3945-10635843-1;3957-10501975-1;3944-5877551-1;3946-10501975-1;3947-10519068-1;3949-10500502-1;3942-8157314-1;3956-8901768-1;3943-8741390-2;3954-10611260-1 enn de nye p651 og p670ene? (konfigurasjon hentet fra en av de andre trådene her)
edit: altså hos meg dukker den opp på 8756? dette kan vel umulig være riktig?
Endret av frankern1
En merkelig ting: Skjer det noe med deres Multicom-laptop med Clevo control center programvaren (vertfall den biten som inneholder lys-styring til tastatur) hvis dere holder inne Fn-tasten og trykker mye på piltastene? Gjorde det av refleks fra en annen laptop, og først byttet lyset på tastaturet farger med flere trykk, så skrudde skjermen seg av og på og lysstyrken ble justert. Er dette muligens konflikt mellom Hotkey programmet og snarveier i Windows eller noe slikt?
Ser ut som om det ikke er mulig å velge skjermkort der, og at prisen er for alle komponenten valgt (dvs, uten skjermkort)....
