Multicom og Iwill bærbare med Geforce 1060\1070\1080
Skal du overklokke? Uansett komme vel Cabylake snart, så kanskje lurt å vente ja.
er nok kun snakk om få fps bedre, hvis du ikke skal overklokke.
Men regn med noe mere støy.
ja , ser det nå at kaby lake skal dukke opp før året er omme .. så da sitter jeg litt på gjerdet :)
Samme her, men usikker på prisene vil stige noe særlig?
Hadde vært bedre for min del multicom hadde droppe ram\SSD  så kunne kan kjøpt det seperat.
Men litt vanskelig å spekulere prisene i dag. Men det er nesten alltid dyrt når AMD ikke har cpuer som kan måle seg.
Dollar kursen er kanskje litt bedre en når skylake kom men tror fremdeles prisen vil være stiv.
Skulle jeg kjøpt maskin i dag kunne jeg kanskje vurdert en som er på salg, men problemet hvis cpuen er loddet er det veldig trist.
Hehe, ser den. Ville vurdert grizzly kryonaut som er regna som den beste ikke-konduktive pastaen, eller om du vil ta litt risk for større vinning så prøv flytende metall som konduktonaut eller collaboratory :)
Tror ikke jeg tør de flytende metall greiene nei, men er du sikker på at grizzly cryonaut er bedre en den jeg linket til? Hvis den er bedre bestiller jeg jo selvsagt den istedet. :)
Endret av Hacknsaw
Har nettopp funnet en passende UV på min 6820HK. Sitter i en P651 (15") med 1060.
Fikk den stabilt i Prim95 til -170mV. Mer enn det og laptopen fryser. Endte opp med å sette den på -150mV og bumpet alle multiplier på 4/3/2/1 kjerner opp et hakk. Nå kjører den med full last (Den som gir høyest temp i Prime 95) på 77 C og 3.3Ghz konstant. Før UV og mild OC kjørte den 85C og 2.8GHz (Egentlig 3.2Ghz med max turboboost, men temp nærmet seg 90C så hoppet den ned til 2.8GHz).
Så har altså fått temp ned fra ca 85 C til 77 C under full last på alle kjerner, og frekvens opp fra 2.8Ghz pga temp til 3.3GHz konstant. Dette altså i Prime 95 sitt maks-temp-program (small FFT)
Ser meg ganske fornøygd med - 8C og + 17% ytelse
Får litt over 1100 "marks" i Intel XTU sin benchmark, mot 1050 før. Intel sin benchmark ga ikke like mye varme som Prime 95 gjorde, så CPU holdt seg på 3-3.2Ghz hele tiden der før UV.
Edit: Måtte styre litt for å få Intel XTU til å fungere. Fikk først feilmelding om at den ikke kunne starte XTU-tjenesten under installering, løste dette ved å bytte fra Microsoft-konto til lokal konto (kan enkelt gjøres via kontrollpanelet, hadde tenkt å gjøre det uansett) Kjapt og greit hvis noen har lignende problemer)
Bra resultat det :) -160 tipper jeg kjører stabilt. UV pluss OC gjør underverker :)
Sliter med at etter at skjermen skrur seg av, så "starter" ikke pc'n igjen.
Får svart ramme rundt bildet som var på skjermen før den skrudde seg av, men ingenting virker.
Må trykke på på/av bryteren for å sende den i dvalemodus og tilbake for at alt skal virke normalt igjen  :hmm:
Og når jeg spiller f.eks Paragon så ligger ram & disk usage på nærmere 100%.
Ved store kamper er det lett at det blir laggspikes.
Noen som har ala samme problemer?
Hei,
Har akkurat bestilt meg denne: http://www.multicom.no/multicom-kunshan-p651r-156-4k/cat-p/c1000042/p10634994
Satser på å ha den i hus til helgen eller rett over.
RAM skal oppgraderes med en gang, noen anbefalinger her?
Gjerne kom med en tilbakemelding på hvordan denne er.
Jeg vurderer denne sterkt selv.
Perfekt størrelse og tykkelse, imo.
Det skal jeg gjøre. Jeg oppgraderer fra denne: "Multicom Kunshan P651S 15.6" 4K UHD 3840x2160, Intel Core i7-4720HQ, 16GB, 256GB SSD + 1TB 7200rpm, GeForce GTX 970M 3GB, Uten operativsystem, 25mm tynn (P651SE-CFB5)" som ble kjøpt for nesten to år siden. Før denne så hadde jeg 17" fra Multicom med 2 stk gtx 960, men det ble rett og slett for stor for meg de gangene den faktisk skulle være bærbar.
Veldig fornøyd med P651S og forventer det samme fra den nye. Den nye er litt tykkere og forventer kanskje litt høyere viftestøy. Vi får se.
Du kan googlee litt på reviews :) Kryonaut kommer svært bra ut i tester som jeg har lest. Arctic silver 5 var bra for noen år siden, den er nå i nedre sjiktet.
Veit du om det er slik med denne kjølepastaen at det tar noen timers bruk før den når full effekt?
Igår kveld overheata maskinen min når jeg spilte Sniper Elite 3.
ControlCenter sto på Performance, viftene suste som om naboene hadde fest.
Men plutselig svartnet alt, lot pc'n ligge over natten og nå funker alt igjen.
Hva skjer? :confused:  :confused:
Edit:
PC'n sto fint på et skrivebord uten noe som kan påvirke kjølingen, ikke i en sauna heller...
Endret av Smooshball
Edit:
Det kan være en liten ustabilitet. Har du klokket/undervolta noe? skjer det igjen er det bare å sette alle instillinger til default fabrikk settings. Skjer det igjen når du kjører prime 95 over en times tid, så er det på tide å åpne den opp og blåse støv og repaste.
Eventuellt istedet for prime 95 i en time kan du kjøre Realbench fra Asus i 15 minutter, den setter alle komponentene dine på en skikkelig prøve. Men den stenger ned hvis den oppdager noe ustabilt. Den tyner maskinen mye mer intenst en prime 95 over kortere tid.
Endret av Hacknsaw
Edit:
Få sjekka hva temp er neste gang du spiller spiller. Hwmonitor eller andre programmer hvor du kan logge temp anbefales :)
Edit:
Nei, har ikke tuklet med noe av klokking, skal prøve Realbench iløpet av helgen.
Maskinen er jo bare en uke gammel, så støv er det ikke.
Hadde regnet med PC'n reagerte på om den ble for varm, istedet for å bare shutdown :hmm:
Det står at prisen er ekskludert moms. Om du tar med 25% moms så ender prisen på rundt 20 000.
Har sett at Multicom er litt fram of tilbake når det gjelder å inkludere moms eller ikke i den oppgitte prisen...
