Cowboystrekk Skrevet 17. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2016 Undervolting er som sagt ikke farlig. Du øker levetida til komponentene med lavere temp. Bare for all del ikke overvolt For nybegynnere kan det være greit å nevne hvilken volt man bør forsøke? Da jeg med sandybridge hadde 1.25 volt å begynne med. Men på Skylake\ Cannon lake er det nok alt før høyt, så godt mulig 1.1 volt (1.100v) er det jeg finner så langt. 1.35v bør man helst ikke over. Men usikker på om laptop bør man ha lavere volt en stasjonær? på 6700HQ er 1.2V standard. Noe greier å UV ned til -185, and stopper på -80. En eldre pc jeg hadde hadde med i5 0.95V som standard, fikk den ned me -80. 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Hva med 6820HK? Skjermkort går det ikke ann å undervolte? Normaltsett hvis man ikke overklokker burde bios finne riktig volt. Men hvis ikke bios\UEFI overvolter å setter noe høyt som standard. Man riskerer verstefall bluesceen\frysninger hvis man ikke treffer helt perfekt. Degradering av cpu er vel skjeldent hvis man ikke overklokker. Gir clevo skjeldent ut bios oppdateringer? Siden kan være det vil løse problemet? Lenke til kommentar
Fairlight Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 (endret) Har nettopp funnet en passende UV på min 6820HK. Sitter i en P651 (15") med 1060. Fikk den stabilt i Prim95 til -170mV. Mer enn det og laptopen fryser. Endte opp med å sette den på -150mV og bumpet alle multiplier på 4/3/2/1 kjerner opp et hakk. Nå kjører den med full last (Den som gir høyest temp i Prime 95) på 77 C og 3.3Ghz konstant. Før UV og mild OC kjørte den 85C og 2.8GHz (Egentlig 3.2Ghz med max turboboost, men temp nærmet seg 90C så hoppet den ned til 2.8GHz). Så har altså fått temp ned fra ca 85 C til 77 C under full last på alle kjerner, og frekvens opp fra 2.8Ghz pga temp til 3.3GHz konstant. Dette altså i Prime 95 sitt maks-temp-program (small FFT) Ser meg ganske fornøygd med - 8C og + 17% ytelse Får litt over 1100 "marks" i Intel XTU sin benchmark, mot 1050 før. Intel sin benchmark ga ikke like mye varme som Prime 95 gjorde, så CPU holdt seg på 3-3.2Ghz hele tiden der før UV. Edit: Måtte styre litt for å få Intel XTU til å fungere. Fikk først feilmelding om at den ikke kunne starte XTU-tjenesten under installering, løste dette ved å bytte fra Microsoft-konto til lokal konto (kan enkelt gjøres via kontrollpanelet, hadde tenkt å gjøre det uansett) Kjapt og greit hvis noen har lignende problemer) Endret 17. oktober 2016 av Fairlight 1 Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 17. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2016 Hva med 6820HK? Skjermkort går det ikke ann å undervolte? Normaltsett hvis man ikke overklokker burde bios finne riktig volt. Men hvis ikke bios\UEFI overvolter å setter noe høyt som standard. Man riskerer verstefall bluesceen\frysninger hvis man ikke treffer helt perfekt. Degradering av cpu er vel skjeldent hvis man ikke overklokker. Gir clevo skjeldent ut bios oppdateringer? Siden kan være det vil løse problemet? Det er som sagt litt lotteri, noen med 6700HQ har greid max -80, andre -185 Tipper 6820 er temmelig lik, men overklokker man så har du nok ikke sjans til noe særlig undervolting. Produsentene setter volt ganske høyt så selv CPUer av lav kvalitet skal være stabile. Grunnet lav temp kan undervolt øke levetida og medfører ingen ulemper for bruker med mindre den settes for lavt og man får blåskjerm ved for lite strøm til CPU. Ser flere går ut med et høyt tall og jobber seg nedover til beste stabile, og ikke setter UV på boot før man kommer ned til stabil UV. CLevo gir ut mange biosoppdateringer, men Multicom legger ikke ut på sine sider. Sager som er en videreselger har BIOSer ute på hjemmesida si, men ville nok hørt med Multicom først så de finner ut hva som er greit 2 Lenke til kommentar
Fairlight Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 (endret) Hva med 6820HK? Skjermkort går det ikke ann å undervolte? Normaltsett hvis man ikke overklokker burde bios finne riktig volt. Men hvis ikke bios\UEFI overvolter å setter noe høyt som standard. Man riskerer verstefall bluesceen\frysninger hvis man ikke treffer helt perfekt. Degradering av cpu er vel skjeldent hvis man ikke overklokker. Gir clevo skjeldent ut bios oppdateringer? Siden kan være det vil løse problemet? Det er som sagt litt lotteri, noen med 6700HQ har greid max -80, andre -185 Tipper 6820 er temmelig lik, men overklokker man så har du nok ikke sjans til noe særlig undervolting. Produsentene setter volt ganske høyt så selv CPUer av lav kvalitet skal være stabile. Grunnet lav temp kan undervolt øke levetida og medfører ingen ulemper for bruker med mindre den settes for lavt og man får blåskjerm ved for lite strøm til CPU. Ser flere går ut med et høyt tall og jobber seg nedover til beste stabile, og ikke setter UV på boot før man kommer ned til stabil UV. CLevo gir ut mange biosoppdateringer, men Multicom legger ikke ut på sine sider. Sager som er en videreselger har BIOSer ute på hjemmesida si, men ville nok hørt med Multicom først så de finner ut hva som er greit En test av an laptop med 6820HK og GTX 980 (ikke M) gir brukbart resultat av overklokking på 6820HK. Ser heller ikke ut som om laptopen har noe spesielt bedre kjøleløsning enn Multicom sine har. Temperaturen stiger ikke med mer enn 4-5 grader heller, i følge GamersNexus. De får den opp på 4.0GHz uten store problemer. De sier også at det er hovedsakelig GPU som holder igjen i spill, så å overklokke bare CPU gir ikke noe spesielt utbytte i spill. http://www.gamersnexus.net/guides/2291-laptop-overclocking-benchmark-photoshop-and-games?showall=1 Endret 17. oktober 2016 av Fairlight 1 Lenke til kommentar
Hacknsaw Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Apropo undervolting, har brukt en del tid i dag til å undervolte min 6820hk med - 185, Måten jeg har brukt for å sjekke stabilitet er i all hovedsak en stresstest som heter "Realbench" utgitt av asus. temp har gått ned fra ca 84C til 71C under full load i 15 minutter og ser ikke ut til å endre seg. Skal teste med prime 95 eller intel burn test senere. men er usikker på hvilken som er best. 2 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 De får den opp på 4.0GHz uten store problemer. De sier også at det er hovedsakelig GPU som holder igjen i spill, så å overklokke bare CPU gir ikke noe spesielt utbytte i spill. Kommer vel ann på hvilken spill Wow og crysis warhead sliter mere på cpu en skjermkort da de var optimalisert for core 2 duo. Så de spillene går vel lettere på kraftig cpu. Men usikker på multicom laptop er så kraftig at slike spill kan man spille på maksimalt grafikk selv med GTX 1060m og maskinen er helt lydløs i gaming blir nesten som playstation 4 på slike spill også half life 2 samt CS GO etc? For selv noen år gamle laptop støyer noe på så gamle spill om man setter maks grafikk. Lenke til kommentar
Hacknsaw Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Hvor mye er det som skal til av overklokking før cpu trekker mere strøm? Jeg mener, hvor mye mer strøm trekker den per 100Mhz den blir klokket opp? Noen som vet? (tenker på 6820hk) Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 (endret) Tror det er volt i større grad som avgir strømbruk\tempratur. Klokkefrekvens gir vel kanskje litt men det er vel mere teknologi på prosessorer. Spørsmålet blir vel heller hvor bra chipset er med tanke på overklokking. Da det kan være begrening i bios hvor langt man kan klokke. Klokker man f.eks 50% kan PSU også være flaskehals klarer ikke å gi full strøm og lade batteriet samtidig uten det tar lengere tid. Men vil anta clevo har ekstra god strømforsyning her? Med overbelastingvern\kortsluttning sikkert? Endret 17. oktober 2016 av LMH1 Lenke til kommentar
Fairlight Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Tror det er volt i større grad som avgir strømbruk\tempratur. Klokkefrekvens gir vel kanskje litt men det er vel mere teknologi på prosessorer. Spørsmålet blir vel heller hvor bra chipset er med tanke på overklokking. Da det kan være begrening i bios hvor langt man kan klokke. Klokker man f.eks 50% kan PSU også være flaskehals klarer ikke å gi full strøm og lade batteriet samtidig uten det tar lengere tid. Men vil anta clevo har ekstra god strømforsyning her? Med overbelastingvern\kortsluttning sikkert? 6820HK har K i endelse, dermed ulåst multiplier. Dvs man kan teoretisk klokke den til noe slikt som 6-7GHz, altså i praksis er det ingen begrensning. For å få mye høyere clock må man opp med volt, og da stiger temp fort. Tror ikke bare høyere clock øker temp mye, og når temp stiger høyt nok vil prossessoren bruke mindre og mindre boost til den har kontrol på temperaturen. Apropo undervolting, har brukt en del tid i dag til å undervolte min 6820hk med - 185, Måten jeg har brukt for å sjekke stabilitet er i all hovedsak en stresstest som heter "Realbench" utgitt av asus. temp har gått ned fra ca 84C til 71C under full load i 15 minutter og ser ikke ut til å endre seg. Skal teste med prime 95 eller intel burn test senere. men er usikker på hvilken som er best. Prime95 sin "small FFT" er den som gir overlegent høyeste temperatur på CPU etter min erfaring. Merk at dette er urealistisk høyt, og du vil ikke komme i nærheten med noe annet bruk (som jeg vet om). Så hvis man får f.eks. 77 C som maks stabil temp i Prime95, vil jeg i praksis aldri se over 70 C omtrent, avhengig av viftestille i noe annet bruk. Så vil du teste absolutt maks varmeutvikling, bruk Prime95 "small FFT". Vil du teste praktisk bruk, så er nok f.eks. Cinebench bedre, det simulerer CPU-tungt arbeid. Lenke til kommentar
Hacknsaw Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Tror det er volt i større grad som avgir strømbruk\tempratur. Klokkefrekvens gir vel kanskje litt men det er vel mere teknologi på prosessorer. Spørsmålet blir vel heller hvor bra chipset er med tanke på overklokking. Da det kan være begrening i bios hvor langt man kan klokke. Klokker man f.eks 50% kan PSU også være flaskehals klarer ikke å gi full strøm og lade batteriet samtidig uten det tar lengere tid. Men vil anta clevo har ekstra god strømforsyning her? Med overbelastingvern\kortsluttning sikkert? 6820HK har K i endelse, dermed ulåst multiplier. Dvs man kan teoretisk klokke den til noe slikt som 6-7GHz, altså i praksis er det ingen begrensning. For å få mye høyere clock må man opp med volt, og da stiger temp fort. Tror ikke bare høyere clock øker temp mye, og når temp stiger høyt nok vil prossessoren bruke mindre og mindre boost til den har kontrol på temperaturen. Apropo undervolting, har brukt en del tid i dag til å undervolte min 6820hk med - 185, Måten jeg har brukt for å sjekke stabilitet er i all hovedsak en stresstest som heter "Realbench" utgitt av asus. temp har gått ned fra ca 84C til 71C under full load i 15 minutter og ser ikke ut til å endre seg. Skal teste med prime 95 eller intel burn test senere. men er usikker på hvilken som er best. Prime95 sin "small FFT" er den som gir overlegent høyeste temperatur på CPU etter min erfaring. Merk at dette er urealistisk høyt, og du vil ikke komme i nærheten med noe annet bruk (som jeg vet om). Så hvis man får f.eks. 77 C som maks stabil temp i Prime95, vil jeg i praksis aldri se over 70 C omtrent, avhengig av viftestille i noe annet bruk. Så vil du teste absolutt maks varmeutvikling, bruk Prime95 "small FFT". Vil du teste praktisk bruk, så er nok f.eks. Cinebench bedre, det simulerer CPU-tungt arbeid. Yup! Har testet litt forskjellig nå for å tyne prosessoren, ser ikke høyere temps på cpu nå en ca 70-72C. Dette er med fabrikk kjølepastaen i tillegg. Lurer på om jeg skal legge på litt av denne kjølepastaen i linken her bare for å se om jeg tjener litt ekstra grader på det: https://www.komplett.no/product/460665/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/kjoelepastalim/noctua-nt-h1-kjoelepasta Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 17. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2016 Apropo undervolting, har brukt en del tid i dag til å undervolte min 6820hk med - 185, Måten jeg har brukt for å sjekke stabilitet er i all hovedsak en stresstest som heter "Realbench" utgitt av asus. temp har gått ned fra ca 84C til 71C under full load i 15 minutter og ser ikke ut til å endre seg. Skal teste med prime 95 eller intel burn test senere. men er usikker på hvilken som er best. Det var et bra resultat. Det ligger en guide på forumet jeg tipsa deg om med hvordan du kan få den til å boote med UV. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 17. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2016 Stockpastaen er faktisk overraskende bra. Om du skal teste annen pasta så prøv grizzly kryonaut. Den er regna som best av de ikke-konduktive:) Er du hardcore kan du teste collaboratory liquid ultra eller grizxly konductonaut, men da bør du vite hva du driver med 1 Lenke til kommentar
LMH1 Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Arctic Silver 5 blir vel omtrent samme som collaboratory liquid ultra? Blir en slik sølvgrå farget kjølepasta? Problemet når den tørker føles den som superlim. så på AMD cpuer kan den dra ut cpuen av pins holderen på hovedkortet. Ut fra FCBGA1440 virker ikke det lett å bytte cpu i laptop lengere? Lenke til kommentar
Fairlight Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Tror det er volt i større grad som avgir strømbruk\tempratur. Klokkefrekvens gir vel kanskje litt men det er vel mere teknologi på prosessorer. Spørsmålet blir vel heller hvor bra chipset er med tanke på overklokking. Da det kan være begrening i bios hvor langt man kan klokke. Klokker man f.eks 50% kan PSU også være flaskehals klarer ikke å gi full strøm og lade batteriet samtidig uten det tar lengere tid. Men vil anta clevo har ekstra god strømforsyning her? Med overbelastingvern\kortsluttning sikkert? 6820HK har K i endelse, dermed ulåst multiplier. Dvs man kan teoretisk klokke den til noe slikt som 6-7GHz, altså i praksis er det ingen begrensning. For å få mye høyere clock må man opp med volt, og da stiger temp fort. Tror ikke bare høyere clock øker temp mye, og når temp stiger høyt nok vil prossessoren bruke mindre og mindre boost til den har kontrol på temperaturen. Apropo undervolting, har brukt en del tid i dag til å undervolte min 6820hk med - 185, Måten jeg har brukt for å sjekke stabilitet er i all hovedsak en stresstest som heter "Realbench" utgitt av asus. temp har gått ned fra ca 84C til 71C under full load i 15 minutter og ser ikke ut til å endre seg. Skal teste med prime 95 eller intel burn test senere. men er usikker på hvilken som er best. Prime95 sin "small FFT" er den som gir overlegent høyeste temperatur på CPU etter min erfaring. Merk at dette er urealistisk høyt, og du vil ikke komme i nærheten med noe annet bruk (som jeg vet om). Så hvis man får f.eks. 77 C som maks stabil temp i Prime95, vil jeg i praksis aldri se over 70 C omtrent, avhengig av viftestille i noe annet bruk. Så vil du teste absolutt maks varmeutvikling, bruk Prime95 "small FFT". Vil du teste praktisk bruk, så er nok f.eks. Cinebench bedre, det simulerer CPU-tungt arbeid. Yup! Har testet litt forskjellig nå for å tyne prosessoren, ser ikke høyere temps på cpu nå en ca 70-72C. Dette er med fabrikk kjølepastaen i tillegg. Lurer på om jeg skal legge på litt av denne kjølepastaen i linken her bare for å se om jeg tjener litt ekstra grader på det: https://www.komplett.no/product/460665/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/kjoelepastalim/noctua-nt-h1-kjoelepasta Jeg har god erfaring med NT-H1 vertfall, bruker det på min stasjonære som kjører med svær Noctua kjøler og ca 5GHz . Tuben har forøvrig holdt et par tre år også, holder til ganske mange ganger. Planlegger å legge på ny kjølepasta selv, skal skrive en post etter jeg har gjort det, for å se om det er stor forskjell. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 17. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2016 Hva med 6820HK? Skjermkort går det ikke ann å undervolte? Normaltsett hvis man ikke overklokker burde bios finne riktig volt. Men hvis ikke bios\UEFI overvolter å setter noe høyt som standard. Man riskerer verstefall bluesceen\frysninger hvis man ikke treffer helt perfekt. Degradering av cpu er vel skjeldent hvis man ikke overklokker. Gir clevo skjeldent ut bios oppdateringer? Siden kan være det vil løse problemet? Det er som sagt litt lotteri, noen med 6700HQ har greid max -80, andre -185 Tipper 6820 er temmelig lik, men overklokker man så har du nok ikke sjans til noe særlig undervolting. Produsentene setter volt ganske høyt så selv CPUer av lav kvalitet skal være stabile. Grunnet lav temp kan undervolt øke levetida og medfører ingen ulemper for bruker med mindre den settes for lavt og man får blåskjerm ved for lite strøm til CPU. Ser flere går ut med et høyt tall og jobber seg nedover til beste stabile, og ikke setter UV på boot før man kommer ned til stabil UV. CLevo gir ut mange biosoppdateringer, men Multicom legger ikke ut på sine sider. Sager som er en videreselger har BIOSer ute på hjemmesida si, men ville nok hørt med Multicom først så de finner ut hva som er greit En test av an laptop med 6820HK og GTX 980 (ikke M) gir brukbart resultat av overklokking på 6820HK. Ser heller ikke ut som om laptopen har noe spesielt bedre kjøleløsning enn Multicom sine har. Temperaturen stiger ikke med mer enn 4-5 grader heller, i følge GamersNexus. De får den opp på 4.0GHz uten store problemer. De sier også at det er hovedsakelig GPU som holder igjen i spill, så å overklokke bare CPU gir ikke noe spesielt utbytte i spill. http://www.gamersnexus.net/guides/2291-laptop-overclocking-benchmark-photoshop-and-games?showall=1 På 1070 kan nok cpu i større grad være flaskehals enn på 980 som er endel tregere. Med 1060 vil det ha mindre å si siden det er litt tregere enn 980. Lenke til kommentar
Hacknsaw Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Hva med 6820HK? Skjermkort går det ikke ann å undervolte? Normaltsett hvis man ikke overklokker burde bios finne riktig volt. Men hvis ikke bios\UEFI overvolter å setter noe høyt som standard. Man riskerer verstefall bluesceen\frysninger hvis man ikke treffer helt perfekt. Degradering av cpu er vel skjeldent hvis man ikke overklokker. Gir clevo skjeldent ut bios oppdateringer? Siden kan være det vil løse problemet? Det er som sagt litt lotteri, noen med 6700HQ har greid max -80, andre -185 Tipper 6820 er temmelig lik, men overklokker man så har du nok ikke sjans til noe særlig undervolting. Produsentene setter volt ganske høyt så selv CPUer av lav kvalitet skal være stabile. Grunnet lav temp kan undervolt øke levetida og medfører ingen ulemper for bruker med mindre den settes for lavt og man får blåskjerm ved for lite strøm til CPU. Ser flere går ut med et høyt tall og jobber seg nedover til beste stabile, og ikke setter UV på boot før man kommer ned til stabil UV. CLevo gir ut mange biosoppdateringer, men Multicom legger ikke ut på sine sider. Sager som er en videreselger har BIOSer ute på hjemmesida si, men ville nok hørt med Multicom først så de finner ut hva som er greit En test av an laptop med 6820HK og GTX 980 (ikke M) gir brukbart resultat av overklokking på 6820HK. Ser heller ikke ut som om laptopen har noe spesielt bedre kjøleløsning enn Multicom sine har. Temperaturen stiger ikke med mer enn 4-5 grader heller, i følge GamersNexus. De får den opp på 4.0GHz uten store problemer. De sier også at det er hovedsakelig GPU som holder igjen i spill, så å overklokke bare CPU gir ikke noe spesielt utbytte i spill. http://www.gamersnexus.net/guides/2291-laptop-overclocking-benchmark-photoshop-and-games?showall=1 På 1070 kan nok cpu i større grad være flaskehals enn på 980 som er endel tregere. Med 1060 vil det ha mindre å si siden det er litt tregere enn 980. Det er derfor jeg i utgangspunktet gikk for en P775 med i7 6700 3,5-4Ghz Desktop prosessor. En 6820hk bottlenecker ikke veldig mye, men nok til at det er merkbart til og med i gpu intensive spill. Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 17. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2016 Arctic Silver 5 blir vel omtrent samme som collaboratory liquid ultra? Blir en slik sølvgrå farget kjølepasta? Problemet når den tørker føles den som superlim. så på AMD cpuer kan den dra ut cpuen av pins holderen på hovedkortet. Ut fra FCBGA1440 virker ikke det lett å bytte cpu i laptop lengere? CLU reagerer med elektronikk og kan ikke brukes med alukjølere. Det kjøler betydelig bedre enn AS5, men du må være svært forsiktig med påføring og ikke søle noe, da kan du i verste fall skade annen elektronikk. http://www.tomshardware.com/reviews/thermal-paste-performance-benchmark,3616-18.html forskjellen er 5C i favør av CLU, den enda værre å påføre CLpro gir ytterligere tempsenk. Jeg synes pasten som følger med er bra, ser flere har repasta og ikke oppnådd allverden. Om du har maskina med 1070 og i7 6820K og vil overklokke begge deler så kan nok Collaboratory liquid pro eller grizzly konductonaut gi merkbart bedre ytelse, har du i7 6700HQ eller 6820K og ikke tenker overklokke ville jeg beholdt stockpaste Lenke til kommentar
Hacknsaw Skrevet 17. oktober 2016 Del Skrevet 17. oktober 2016 Arctic Silver 5 blir vel omtrent samme som collaboratory liquid ultra? Blir en slik sølvgrå farget kjølepasta? Problemet når den tørker føles den som superlim. så på AMD cpuer kan den dra ut cpuen av pins holderen på hovedkortet. Ut fra FCBGA1440 virker ikke det lett å bytte cpu i laptop lengere? CLU reagerer med elektronikk og kan ikke brukes med alukjølere. Det kjøler betydelig bedre enn AS5, men du må være svært forsiktig med påføring og ikke søle noe, da kan du i verste fall skade annen elektronikk. http://www.tomshardware.com/reviews/thermal-paste-performance-benchmark,3616-18.html forskjellen er 5C i favør av CLU, den enda værre å påføre CLpro gir ytterligere tempsenk. Jeg synes pasten som følger med er bra, ser flere har repasta og ikke oppnådd allverden. Om du har maskina med 1070 og i7 6820K og vil overklokke begge deler så kan nok Collaboratory liquid pro eller grizzly konductonaut gi merkbart bedre ytelse, har du i7 6700HQ eller 6820K og ikke tenker overklokke ville jeg beholdt stockpaste Etter alle disse benchmarksene er det fristende å repaste med noe skikkelig gugg som senker tempen litt mer for så å begynne å overklokke litt ja! Man ser seg litt blind på gode benchmarks hehe Lenke til kommentar
Cowboystrekk Skrevet 17. oktober 2016 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2016 Hehe, ser den. Ville vurdert grizzly kryonaut som er regna som den beste ikke-konduktive pastaen, eller om du vil ta litt risk for større vinning så prøv flytende metall som konduktonaut eller collaboratory Lenke til kommentar
