Missory Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Hei Har en optiplex 980 som jeg driver å modder til en HTPC m/gtx 750ti Tenkte å sette inn litt ekstra kjøling og lurer på om dette kan la seg gjøre ved å koble til extra vifter v/hjelp av "internal USB connector" Lenke til kommentar
Hårek Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Er det ikke noen ledige kontakter på strømforsyningen? Lenke til kommentar
Missory Skrevet 18. august 2016 Forfatter Del Skrevet 18. august 2016 nei, det er en 275w psu, ikke så ulik den her: http://www.ebay.com/itm/Dell-Optiplex-GX620-SFF-N275P-00-275W-0YD080-Power-Supply-YD080-/400979821591?hash=item5d5c428417:g:JCMAAOSwNSxVAbL7 vuderer kanskje dette alternativet: http://www.ebay.com/itm/SATA-Power-to-6x-3Pin-Converter-CPU-Fan-Cable-Wire-HUB-Splitter-Card-3M-Tape-/262356981433?hash=item3d15b1d6b9:g:9bIAAOSwxp9W-Ooh Men usikker på hvor mye strøm jeg kan dra fra Sata utganen... har allerede tenkt til å bruke den til en SSD & en HDD,,,Så vet ikke hvorvidt jeg kan koble meg på mere strøm der Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 (endret) Men usikker på hvor mye strøm jeg kan dra fra Sata utganen... har allerede tenkt til å bruke den til en SSD & en HDD,,, Så vet ikke hvorvidt jeg kan koble meg på mere strøm der Hvilken strømforsyning er i maskinen? Finner ikke 275W i manualen jeg snublet over(side 22). For SATA i seg selv er maksimum: 14.85W - 3.3V 22.5W - 5V 54W - 12V. Spørsmålet er hva strømforsyning har å tilby på rails. Endret 19. august 2016 av Vizla 1 Lenke til kommentar
Missory Skrevet 19. august 2016 Forfatter Del Skrevet 19. august 2016 (endret) http://bildr.no/image/TGpNTXF5.jpeg er denne jeg har montert, men det stemmer at org var den på 235w edit: skjønner meg ikke så mye på strøm, det jeg lurer er på: "hvor mye strøm... ssd, hdd, dvd, vifter jeg evnt kan kobble på den ene sata utgangen Endret 19. august 2016 av Missory Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 (endret) Vanlige vifter trekker nesten ingenting strøm. Typisk rundt 0,2A pér vifte. Dvs. rundt 2W pér vifte. Endret 19. august 2016 av sedsberg 1 Lenke til kommentar
Squashie Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 I forhold til strømforbruk på vifter er det viktig å huske at de drar vesentlig mere ved oppstart, har man mange vifter og alle spinner fra 0 til 100 samtidig vil det kunne trekke relativt mye. 1 Lenke til kommentar
sedsberg Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 Fremdeles veldig lite totalt sett. Med mindre man har et gedigent serverkabinett med mange industrivifter. 1 Lenke til kommentar
Vizla Skrevet 19. august 2016 Del Skrevet 19. august 2016 (endret) http://bildr.no/image/TGpNTXF5.jpeg er denne jeg har montert, men det stemmer at org var den på 235w edit: skjønner meg ikke så mye på strøm, det jeg lurer er på: "hvor mye strøm... ssd, hdd, dvd, vifter jeg evnt kan kobble på den ene sata utgangen SSD og HDD (5V og 12V, 2.5" bruker 5V hvis jeg husker rett) drar generelt lite strøm, antageligvis vil det gå fint. Vil dog ikke anbefale mer enn kanskje 3-4 SSD/HDD per kontakt. Vet ikke peak ved oppstart, men er "betydelig høyere" enn normal bruk så er derfor smart om du lar det være slingringsmon. Vifter bruker (utgangspunkt 12V 120mm) ca 3-5W per. Snublet over en side du kan bruke for å regne deg frem til hvor mye strøm planen din krever: http://www.buildcomputers.net/power-consumption-of-pc-components.html Nøyaktig er det nok ikke, men en brukbar ca. Endret 19. august 2016 av Vizla 1 Lenke til kommentar
