Apple-produkter lar seg ikke koble til Canal Digital-wifi
Dinger
Eksdama leide nylig leilighet i et borettslag som bruker Canal Digital.
Oppdaget ved en tilfeldighet at Apple-produkter ikke lar seg koble til wifi. Kan være det ikke har noe med Apple-produkter å gjøre, men har hittil prøvd iPhone 4, SE og iPad Air. Feilmeldingen er enten "kunne ikke koble til" eller "feil passord for..." (passordet er riktig).
En Nokia Windows Phone, en Sony Z3 og laptop med W-OS har kobla seg til uten problem.
En jeg prata med hos CD før sommeren hadde opplevd det samme selv, men hadde fiksa det ved å gå inn på ruteren og fikle med innstillingene (kommer av en eller annen grunn ikke inn på ruteren trådløst, skal forsøke med ethernetkabel neste gang).
Ringte opp til CD idag, hvor førstelinjedama ba meg resette (penn i det lille hullet) ruteren, utover det anbefalte hu meg å ringe telenoreksperten eller noe, som visstnok koster rundt 30,- i minuttet..
Noen som har kjennskap til dette problemet?
Og om jeg sku forsøke med en reset først, skal ruteren i utgangspunktet fungere etterpå?
Takk for svar.
Kom meg omsider inn på routeren, så ikke noe om MHz i innstillingene, men et google-søk fortalte meg at:
"For 20 Mhz broadcasting with 2.4 Ghz
The best channel band to use are 1, 6, 11
For 40 Mhz broadcasting with 2.4 Ghz
The best channel band to use are 3, 11
For 20 Mhz broadcasting with 5 Ghz
You should use 40 Mhz instead of 20 Mhz, or use combination if your device needs it and the router supports it.
Any channel with the least amount of interference will do. The chances are you are free to use any channels. Consider using the auto function so that when your router can auto adjust for the best channel to use."
http://routerguide.net/setting-up-20-mhz-or-40-mhz-bandwidth-how-to-improve-wifi-network-performance/
Nå ser jeg at routeren er på kanal 6, vil det si at den allerede er på 20MHz?
Forsøkte å endre kanal, men fikk beskjed om at kun admin kunne gjøre dette (tror jeg logga inn med admin som brukernavn og user som passord).
Routeren er en D-LINK 524
