Thomax1 Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Jeg ble litt vel ivrig i vaskingen av en laptop, og universet straffet min dumhet med å avlive maskinen min. Nå har jeg innsett at vasking er fatalt, men jeg skule gjerne hatt ut endel filer av harddisken som jeg hører funker. Noen som vet hvordan jeg skal få ut dataene? Skru ut HD og en overgang til USB? Finnes noe sånt? Evt hvor? Mvh Meg! 1 Lenke til kommentar
zeebra Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 (endret) heisann, Dette er alltid et vanskelig spørsmål med vanskelige løsninger, men fortvil ikke. Det kan være mulig. Mer info hadde vært nyttig for bedre hjelp. Det enkleste er å ta ut disken og sette den inn i et "eksternt hus" med USB tilkobling. Slike er ofte ganske billige. Hvis dataene du har er verdt det, vil jeg anbefale å kjøpe et slikt hus. Det er alikevel ingen garanti for at du kan gjenopprette filene. Hvis partisjonering/filsystem er ødelagt kan du ikke uten videre finne filene. Men fortvil ikke: Jeg har hatt suksess i et liknende tilfelle. Da brukte jeg et program kalt "Testdisk". http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk fra cgsecurity.. Photorec er muligens også relevant. http://www.cgsecurity.org/ Dette programmet kan kjøres gjennom de fleste systemer, men forutsetter at du vet hva du holder på med. Dette programmet kan du bruke til å gjenopprette filsystemet ditt og filene dine gjennom de fleste operativsystemer. Den enkleste metoden er alikevel å gjøre det gjennom et Linux system. Du kan også bruke en "liveCD" med testdisk inkludert noe som gjør at du slipper å ta ut disken. Men du må ha nok plass til å lagre et bilde av disken din og nye kopier av alle filene. Da trenger du muligens en tilkoblet USB disk alikevel. Hvis du ikke har peiling på data kan det bli vanskelig. Har du peiling på data er det alikevel vanskelig, men du kan lese manualen grundig, så skal du nok klare det. Lykke til! Endret 18. august 2016 av zeebra Lenke til kommentar
Thomax1 Skrevet 18. august 2016 Forfatter Del Skrevet 18. august 2016 heisann, Dette er alltid et vanskelig spørsmål med vanskelige løsninger, men fortvil ikke. Det kan være mulig. Det enkleste er å ta ut disken og sette den inn i et "eksternt hus" med USB tilkobling. Slike er ofte ganske billige. Hvis dataene du har er verdt det, vil jeg anbefale å kjøpe et slikt hus. Det er alikevel ingen garanti for at du kan gjenopprette filsystemet og filene. Jeg har hatt suksess i et liknende tilfelle. Da brukte jeg et program kalt "Testdisk". http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk fra cgsecurity.. Photorec er muligens også relevant. http://www.cgsecurity.org/ Dette programmet kan kjøres gjennom de fleste systemer, men forutsetter at du vet hva du holder på med. Dette programmet kan du bruke til å gjenopprette filsystemet ditt og filene dine gjennom de fleste operativsystemer. Den enkleste metoden er alikevel å gjøre det gjennom et Linux system. Du kan også bruke en "liveCD" med testdisk inkludert noe som gjør at du slipper å ta ut disken. Men du må ha nok plass til å lagre et bilde av disken din og nye kopier av alle filene. Da trenger du muligens en tilkoblet USB disk alikevel. Hvis du ikke har peiling på data kan det bli vanskelig. Har du peiling på data er det alikevel vanskelig, men du kan lese manualen grundig, så skal du nok klare det. Lykke til! Tusen takk for glimrende informasjon!! :-) Eksternt hus? Hvor finner jeg det? Lenke til kommentar
zeebra Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Eksterne kabinetter heter det visst på fintspråk: https://www.komplett.no/category/10088/harddiskerssd?subcategory=10095_Eksterne%20kabinetter De fleste som selger IT utstyr kan du finne slik under harddisker -> eksterne kabinetter. Men som sagt, mer info om problemet hadde vært nyttig. Har du formatert disken? Hadde du filene på en annen partisjon enn OS? Slettet du partisjonen med filene på? Hvis du på noen måte har formatert eller slettet partisjoner må du bruke verktøyene over. Hvis ikke, kan du finne dem ved kun å bruke eksternt kabinett og filbehandler. Dess mer du gjør på disken nå, dess mer usannsynlig blir det at du kan gjenopprette alle filene. Selv om du har overskrevet deler av disken med nye data kan du nok alikevel få ut en hel del av de filene ved bruk av slike verktøy. Men... Ikke hvis disken var kryptert... Lenke til kommentar
Thomax1 Skrevet 18. august 2016 Forfatter Del Skrevet 18. august 2016 (endret) Eksterne kabinetter heter det visst på fintspråk: https://www.komplett.no/category/10088/harddiskerssd?subcategory=10095_Eksterne%20kabinetter De fleste som selger IT utstyr kan du finne slik under harddisker -> eksterne kabinetter. Men som sagt, mer info om problemet hadde vært nyttig. Har du formatert disken? Hadde du filene på en annen partisjon enn OS? Slettet du partisjonen med filene på? Hvis du på noen måte har formatert eller slettet partisjoner må du bruke verktøyene over. Hvis ikke, kan du finne dem ved kun å bruke eksternt kabinett og filbehandler. Dess mer du gjør på disken nå, dess mer usannsynlig blir det at du kan gjenopprette alle filene. Selv om du har overskrevet deler av disken med nye data kan du nok alikevel få ut en hel del av de filene ved bruk av slike verktøy. Men... Ikke hvis disken var kryptert... Det er etter min oppfatning bare skjermen som har kapitulert.. Jeg brukte JIF, og var nok litt raus med den også.. Jeg tror faktisk løsningen er som du foreslår.. Bare å dytte den inn i et eksternt kabinett. Eller noe sånt? http://www.dx.com/no/p/usb-powered-usb-2-0-to-sata-adapter-cable-for-2-5-hdd-black-36cm-432444?tc=NOK&gclid=CjwKEAjwudW9BRDcrd30kovf8GkSJAB3hTxFDp0nxcZQgOMUffSGcblhHeNi2uvpiw6Sslydtef0lRoCUFzw_wcB#.V7XC0WBkge0 Endret 18. august 2016 av Thomax1 Lenke til kommentar
zeebra Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Ok. Vil nok heller anbefale et slikt kabinett. Diverse utstyr fra inni datamaskiner et sårbart for statisk elektrisitet. Er ikke sikker på om det gjelder disker.. Men så lenge du vet hva du gjør så går det nok greit med en slik. Er bare om å gjøre å plassere det riktig og unngå problemer. (ikke ta på disken osv) Lenke til kommentar
srbz Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 (endret) backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backup backupPrint ut dette innlegget på et ark og heng det på veggen over sengen slik at du ser det hver kveld før du går og legger deg.Harddisker er forbruksvare. Det er masse finmekanikk inni en platedisk, og SSD-disker har lagringsceller som degraderes over tid. En harddisk vil ryke før eller siden, du vet bare ikke når. Om en harddisk ryker innenfor reklamasjonsfristen plikter selger å reparere (noe absolutt ingen gjør) eller bytte ut disken for deg, men juridisk presedens dikterer at de ikke er ansvarlige for innholdet. I den grad det er mulig å redde innholdet på disken når disken ryker, koster det fort femsifret hos IBAS, og den regningen må man isåfall ta selv. En liten harddisk å ha sikkerhetskopi på koster noen skarve hundrelapper, og et lite minnekort eller en USB-penn koster gjerne enda mindre. Bare å dytte den inn i et eksternt kabinett. Eller noe sånt? http://www.dx.com/no/p/usb-powered-usb-2-0-to-sata-adapter-cable-for-2-5-hdd-black-36cm-432444?tc=NOK&gclid=CjwKEAjwudW9BRDcrd30kovf8GkSJAB3hTxFDp0nxcZQgOMUffSGcblhHeNi2uvpiw6Sslydtef0lRoCUFzw_wcB#.V7XC0WBkge0 Kjøp deg et eksternt kabinett. DX-varer er ofte av litt ymse kvalitet, og nå som du sitter med en fungerende 2.5" harddisk tatt ut av en maskin du har dissikert, er det en yndet mulighet til å bygge seg sin egen eksterne harddisk som du kan bruke til backup. F.eks. https://www.komplett.no/product/835052/datautstyr/kabinetterbarebone/harddisk/icy-box-ib-255u3-hdd-kabinettedit: Ikke glem den påfallende vanlige tabben Ola Dunk alltid gjør; en backup er ikke en backup bare fordi den ligger på en ekstern disk. Den eksterne disken kan vil selvsagt også ryke. En backup er en backup når den befinner seg på minst to plasser. Gjerne fysisk adskilt, sånn i fall huset brenner ned. Alt etter hvor viktig innholdet er, selvsagt. Endret 18. august 2016 av srbz Lenke til kommentar
