Copblock.org, lovlig i Norge?
Vibeke Halvorsen
Hei!
Sitter og leser litt på hvordan man organiserer seg for å håndtere maktmisbrukende politi i Amerika, og lurer litt på om noe av dette er ulovlig i Norge.
Har man for eksempel anledning til å filme politiet i offentligheten, og spørre dem om deres tjenestenummer samtidig?
Har man også lov til å dele informasjon om hvordan enkelte politibetjenter / politiadvokater går frem, med andre?
Amerikanske råd angåande korleis du bør forholde deg ovanfor politiet bør du være veldig forsiktig med å følge. Det amerikanske lovverket er lagt opp på ein heilt anna måte enn det norske, noke som blant anna setter enkelte restriksjoner for kva amerikansk politi kan gjere i bestemte situasjonar.
I utgangspunktet har du full anledning til å filme politiets arbeid, men du kan fort kome i ein situasjon der din filming forstyrrer politiets arbeid, og då er det ulovleg. Politiet har også anledning til å gi deg pålegg etter politilova som du må rette deg etter. Får du f.eks. pålegg om å fjerne deg frå området der du filmer, eller meir direkte pålegg om å ikkje filme så må du overholde dette.
Du kan alltid spørre om tjenestenummer, men du kan også be om navn og rang på politiet. Men her er det verdt å merke seg at etter politiinstruksen så er det kun den som blir utsatt for tjenestehandlinga som har rett til å be politiet legitimere seg, ein slik forespørsel skal politiet etterfølge dersom tjenesteforholda tillater det. Dette betyr at dersom du blir arrestert så kan du be om at politet legitimerer seg, men politiet har ikkje plikt til å legitimere seg ovanfor deg som tredjeperson som f.eks. ser på at ein anna person blir arrestert.
Normalt sett så rekner ein også politiet som tilstrekkelig legitimert med at dei er uniformerte og på den måte viser at dei har politimyndigheit. Sivilt politi må f.eks. kunne framvise politilegitimasjonen for å bevise at dei er ekte politi ovanfor personar som ikkje veit om dette.
  • 2 uker senere...
