[Løst] ny strømforsyning starter og stopper maskinen
Hei
gamle strømforsyning tok natta, dette var en silver noe med 650W. jegkjøpte en ny crosshair cx 600W.. nå ser det ut til at jeg får nesten start. det surrer og går i 3 sek slår seg av starter opp igjen etter 3-4 sek og surrer i 3 sek. slik går det.
Kan strømforsyningen være for liten???
kjøres på Windows 10, hoved kort er Gigabyte P55-usb3
Rune
Det er vel heller trolig blitt en defekt i hovedkortet e.l spennings utladning da den forrige PSU døde.
Har du integrert grafikk i cpuen (IGP) kan du jo prøve med grafikk kortet fjernet.
Hovedkortet hr socket 1156, er det ikke da slik at jeg kan benytte 11xx kort???
Socket 1156 cpu kan kun brukes på socket 1156 hovedkort.
Disse hovedkortets er utfaset for flere år siden og du må isåfall finne brukt på finn eller bruktmarkedet her.
Socket 1156 kom i 09 og ble erstattet av 1155 i 11 som ble erstattet av 1150 i 14 som er erstattet av LGA 1151 i dag (2015/2016)
Dette er mainstream prosessor og brikkesettene.
Vil anta at hovedkortet ditt er feilaktig men man kan aldri være sikker i slike tilfeller.
Det kan også være at det ikke starter hvis cpu er skadet eller hvis minne er skadet.
Regner med at du har prøvd å cleare cmos.
Jeg har ikke cleared CMOS. hvordan gjør jeg det???
Du har en liten header på hovedkortet ditt du må sette en jumper på. Les manualen din side 30.
Alternativt kan du ta ut strømkabelen, ta ut batteriet på hovedkortet og vente noen minutt før du setter det på plass igjen.
Hvis ikke det hjelper kan du ta ut og inn alle kabler og komponenter.
Hjelper ikke det heller ville jeg bygd opp maskinen på utsiden av kabinettet, uten harddisker, usb-enheter, dvd-rom eller andre unødvendige komponenter.
Edit:
Når du bytta PSU, du er sikker på du koblet alt riktig? Mange som glemmer 4p / 8p til CPU.
Endret av Kyrre S.
Edit:
Tusen takk for hjelpen.
Du har helt rett, kabel til CPU var ikke koblet. virker nå. virker kanskje noe treig. men skal nok løse det også.
