Ingen skjerm signal fra nybygget PC
Hei!
Satt akkurat sammen en stasjonær kontor pc, men det ser ut som det har oppstått et problem. Når jeg starter den virker alt tilsynelatende bra, helt til skjermen går i hvilemodus pga ingen signal. Benytter dvi d ettersom jeg for øyeblikket kun har skjerm som støtter dette tilgjengelig.
Her er liste over deler:
http://www.prisjakt.no/list.php?l=49367&view=b
Har vært borte i et lignende problem før, og da fant jeg en "workaround" ved å cleare cmos. Men dette virket ikke som en god løsning ettersom hver gang pcen ble restartet måtte vi cleare cmos igjen. Tenkte å prøve dette på denne pcen også, men ser ut som jeg trenger et jumper verktøy for å gjøre det på dette hovedkortet som jeg ikke har funnet frem enda(ser ut som det skulle følge med?).
Setter pris på all hjelp jeg kan få, si i fra om det er noe mer opplysninger dere vil ha.
edit: når jeg skulle skru av pcen når jeg ikke fikk signal, ville pcen forresten ikke skru seg av med et vanlig kort trykk på av/på knappen, måtte holde den inne for at den skrudde seg av.
Endret av The mystical forest
Se i manualen, i kapittel 2.5.
Clear CMOS-jumperen skal sitte på headeren. Du må bare flytte den fra den ene siden på headeren til den andre.
Men jeg mistenker at det kan være noe annet feil, slik som at den mangler RAM, at power-pluggene ikke er montert skikkelig eller noen annet feilkoblet. Det er også mulig at kabelen ikke er korrekt eller at skjermen ikke er satt på riktig inngang, eller at du har overganger fra hdmi til DVI til VGA, noe som ikke er mulig...
Eller så kan hovedkortet være DOA (dead on arrival), noe som ikke er helt usannsynlig.
Har slike pins for BIOS-reset på mitt HK også, fulgte ikke med jumper :lol: Heldigvis så hadde jeg en gammel HDD der jumperen satt på.
Jumperen er for å kortslutte punktene så du kan bare bruke et skruhjern eller noe istedenfor, hold skruhjernet på i noen sekunder.
Jeg har i5 6600K med Intel 530 skjermkort og kan bekrefte at det er ustabilt. Kjøp et billig skjermkort så løser problemet seg. Jeg måtte sette inn et HD5450 kort :thumbup:  Det har faktisk dårligere ytelse enn 530 GPU'en.
Tilsvarende (litt bedre) enn det jeg har
https://www.komplett.no/product/884880/datautstyr/skjermkort/pci-express/msi-radeon-r5-230-1gb-ddr3
Merk at det er GDDR3 RAM, du vil helst ha GDDR5 RAM på skjermkortet.
Edit; Husker også at det var noen som hadde fiksa diverse problemer ved å sette ned delt-RAM til skjermkortet til 512MB.
Edit; Siden det er en kontor-PC så holder skjermkortet jeg linket til :)
Endret av SlikGårNoDagan
Prøvde å cleare cmos, men tror jeg trenger jumper for å gjøre det skikkelig.
Hva mener du med at den mangler ram?
Strømkablene tror jeg skal være riktig i nå, gjorde feil først(slet litt med cpu power, ettersom det var litt trangt), men skal ha rettet opp i det. Er det noen av de andre kablene enn cpu power og 24-pin som kan skape et slikt problem som beskerevet?
Kabel burde det ikke være noe gale med. Kan jo se om jeg får prøvd en annen skjerm, men tviler på at det er ved den problemet ligger. Bruker heller ikke noen adaptere.
Er redd for at det er komponentene det er noe gale med ja, får se om jeg ikke kommer til en løsning. Tror dere proshop vil være vanskelige på å gi et nytt hk om det skulle vise seg at det er ved det problemet ligger?
Prøvde med skrujern, men tror ikke jeg fikk til å kortslutte ordentlig med det ettersom det ser ut til å være en plastisk dings iveien for å forhindre dette.
Hva mener du med at intel sin integrert grafikk er ustabil, burde vel fungere bra den ettersom så mange produkter bruker det. Tviler litt på at det er dette som er årsaken etter tidligere erfaring med tilsvarende problem (var hos en venn, fant aldri helt ut av det), da brukte vi nemlig dedikert gpu.
Har du ikke jumperen på hovedkortet? Den skal jo være der ..
Eller så kan du jo ta ut batteriet på HK (slå av hovedbryter på PSU først, ta ut batteri og vent 5 minutter). Da skal BIOS resettes.
På 'Advanced' tab i BIOS har du iallfall "Primary Grahpics Adapter" - Hadde vært spennende i vite hva den stod til :)
PS: Når man bygger en ny maskin kan det lønne seg å kun ha HK, CPU, kjøler og RAM (rett på bordet/oppå HK-eska elns) og 4/8p + 24p fra PSU - og teste at du får opp BIOS. Kjedelig å bygge sammen alt visst det viser seg at noe er D.O.A.
Endret av Kyrre S.
Takk for svar, skal se om jeg får prøvd dette.
Ser nå at det hadde hvert greit å sette sammen alt utenfor kabinettet, men hadde ikke så god tid...
Jeg har bare testet 530 siden det er den som sitter på i5 6600K og det er flere som har rapportert om problemer. Jeg vet ikke hvorfor, kan være så mangt. Kanskje det krangler med chipset for eksempel(?). Siden en del folk har hatt problemer så tror jeg ikke det er CPU'en som krangler, Intel er ikke kjent for å levere semidefekte CPU'er.
Jeg har lest mest i forhold til spill siden det var et par spill jeg testet. Skjermen mistet signal og fikk signal igjen som en jojo.... Det skjedde et par ganger når jeg bare var på skrivebordet og surra med andre ting enn spill også.
Kommer du inn i BIOS? I såfall kan du teste å skru ned delt minne på skjermkortet til det laveste (64MB tror jeg) og øke til neste hakk hvis det er stabilt da.
Jeg har virkelig ikke peiling da jeg ble sur og satte inn 5450-kortet etter et par timer med testing som ikke ga resultater. Jeg bare skriver det jeg leste og hva noen hadde gjort for å fikse det. Får håpe det ordner seg :)
Har ikke greid å komme inn i bios enda ettersom skjermen ikke går på nei
