Nilsert Skrevet 15. august 2016 Del Skrevet 15. august 2016 Jeg sliter litt med min bærbare Dell for tiden. Det er ikke alltid den starter opp. Når jeg trykker inn av/på-knappen, hører jeg maskinen starter, men det er bare av/på-knappen og capslock-dioden som lyser. Ingenting skjer på skjermen uansett hvor lenge jeg venter. Diode for batteri lyser ikke. Jeg har forsøkt å ta ut strømkabelen og batteriet, holdt av/på-knappen inne i 15 sekunder, for så å sette inn strømkabel og batteri igjen. Når kabelen settes inn, lyser indikatoren i max ett sekund før den slokker. Noen ganger starter laptopen opp etter denne prosedyren, men andre ganger funker det ikke. Har også fjernet det som eventuelt har stått i USB-portene. Noen som har en idè om hva dette kan være, og om det er noe som kan gjøres? Jeg kontaktet en som mistenkte at det kunne være hovedkortet, men jeg tar gjerne imot flere tips mvh Nilsert Lenke til kommentar
cliffme Skrevet 15. august 2016 Del Skrevet 15. august 2016 Hvor gammel er maskinen? Hvis den er under 5 år så høres det ut som en reklamasjonssak. Lenke til kommentar
Nilsert Skrevet 15. august 2016 Forfatter Del Skrevet 15. august 2016 Hvor gammel er maskinen? Hvis den er under 5 år så høres det ut som en reklamasjonssak. Dette er en tidligere jobb-pc, og den er kanskje rundt 4 år gammel nå? Maskinen fikk jeg av arbeidsgiver når jeg sluttet, og jeg har ingen garanti på den. Lenke til kommentar
AllFather Skrevet 15. august 2016 Del Skrevet 15. august 2016 (endret) Kommer det bilde på skjermen? Blinker lysene i en spesiell sekvens? Høres ut som noe har røket. Endret 15. august 2016 av AllFather Lenke til kommentar
Nilsert Skrevet 15. august 2016 Forfatter Del Skrevet 15. august 2016 Kommer det bilde på skjermen? Blinker lysene i en spesiell sekvens? Høres ut som noe har røket. Nei, det kommer ikke bilde på skjermen, men jeg hører at maskinen starter opp. Lysene blinker ikke i det hele tatt. Når jeg setter inn strømkabel lyser lampa i max ett sekund, så slokker den. Capslock-lampa og av/på-knappen er de eneste som lyser (ikke blinker). Akkurat nå fungerer maskinen, men den er ganske ustabil... Lenke til kommentar
Kongeskipet Skrevet 18. august 2016 Del Skrevet 18. august 2016 Hvis du er heldig så er det bare en minnefeil. Men jeg vil tippe det ville ført til en blinkekode. Du kan jo uansett forsøke å ta ut alle RAM-brikkene og sette inn igjen. Hvis ikke det hjelper kan du prøve med bare en brikke, først i den ene slotten og så i den andre. Dell laptoper pleier også å ha ganske mye forskjellige feilsøkningsverktøy innebygd. Hvis du søker litt kan du se om du finner noen som fungerer med din maskin. F.eks. holde inne FN-tasten når du starter. Hvis du har en ekstern skjerm lett tilgjengelig ville jeg forsøkt med den også når problemet oppstår igjen. Lenke til kommentar
Harkan Skrevet 18. september 2016 Del Skrevet 18. september 2016 Akkurat samme problem her. Fant du fram til løsningen? Jeg har prøvd å reinstallere ram-brikkene uten hell. Lenke til kommentar
Harkan Skrevet 18. september 2016 Del Skrevet 18. september 2016 Akkurat samme problem her. Fant du fram til løsningen? Jeg har prøvd å reinstallere ram-brikkene uten hell. En sjelden gang klarer den å starte opp. Da fungerer den som normalt. Gikk også fint å restarte, men når jeg slår den helt av oppstår problemet på nytt: Starter opp i ett par sekunder, men så blinker harddisklyset én gang før den slår seg av. Lenke til kommentar
