[Løst] 55" til under 10000kr?
Heisann alle teknoguruer!
Jeg og madamen er på utkikk etter en tv til under 10000kr, helst rundt 7000kr.
Størrelsen kan variere fra 49" til 55", UltraHD er også ønsket, ha minst 3 HDMI porter.
Skal fungere fint til å spille med PS4, dermed bør vel oppdateringsfreksvensen være høy?
Er det noen som vet om noen ting på markedet som kan være innen vårt prissegment, og som kan gjøre jobben bra.
Greier man seg med 100Hz i "ekte" oppdateringsfrekvens om man skal spille med PS4, eller bør man dra til med 200Hz?
Tar gledelig imot forslag.
Takker på forhånd for tilbakemeldinger!
Nei. Det er input delay som bør være lav. Konsoller kommer ikke til å dra nytte av mer enn 60Hz i nærmeste fremtid.
http://www.displaylag.com/display-database/
Edit: Kan legge til. Når du bruker moduser som 100/200/400 Hz eller andre bildeforbedinger så økes delayen fra TV en får signal fra konsoll til det blir vist på skjermen. Denne forsinkelsen vil være merkbar og ødelegger spillopplevelsen.
Mange TV er har en game eller PC mode som du kan bruke, det slår av alle forbedringer og holder forsinkelser til et minimum.
Endret av Thor.
Når jeg mener oppdateringsfrekvensen mener jeg selvfølgelig "ekte" oppdateringsfrekvens (Hz for panelet), ikke PQI og tilsvarende programmløsninger.
Men slik jeg forstår deg så vil det være nok med 100Hz oppdateringsfrekvens på panelet?
Hva med denne f.eks?
https://www.expert.no/tv/tv/samsung-ue55ju6075uxxe-55-led-tv/p-249654/
Denne sniker seg akkurat under 10K nå, men er bare 49": http://www.siba.no/tv-lyd-bilde/samsung-ue49ks7005uxxe-126569
I alle fall i fjor var Samsung og Sony gode på input lag (20-35ms), mens Philips var helt i motsatt ende av skalaen (opp mot 100ms). De andre var stort sett på +/- 50ms. Det jeg har sett av tall for i år stemmer stort sett med dette, men LG ser ut til å ha blitt bedre.
Kanskje.. Problemet er at det ikke står hvor lav responstid det er på den skjermen så jeg kan ikke si om den egner seg til spilling. Hverken produsent, prisjakt eller andre kilder jeg har sjekket sier noe om dette.
Ut i fra spesifikasjonslista til expert er oppdateringsfrekvensen på panelet på 100Hz, og bildeforbedringsprogremmet på 800PQI.
Noen som har peiling på hvordan jeg kan finne informasjon på input lag for denne skjermen?
Nærmeste jeg finner er denne: http://www.rtings.com/tv/reviews/samsung/ju6500
Vil tro den du ser på scoorer rundt det samme. Samsung typekode med J etter,størrelsen er 2015 modell. Finner du TV med K i koden er det 2016-modeller, der alle jeg har sett hittil har lavere lag enn i fjor.
Edit: finner ikke noe om panelet på denne, men mulig alternativ: https://www.komplett.no/product/884919/tv-lyd-bilde/tv/tv-er/samsung-55-uhd-led-smart-tv-ue55ku6405
Endret av teitur
Takker for tipsene!
