Trådløst til kablet switch
Jeg flytter snart, og den nye leiligheten er større enn den gamle. I dag har jeg alle bokser som trenger nett på ett sted, i nærheten av Internettuttaket. Jeg har derfor kablet nett på det meste. Dette fungerer dårlig i ny leilighet, og jeg må derfor bruke WiFi i større grad.
Det jeg lurer på er om jeg har mulighet til å sette opp trådløs forbindelse fra trådløs ruter til en kablet switch, slik at dingsene mine fortsatt får kablet nett. Finnes det noen enkel måte å sette opp nettverket på denne måten?
Finnes noe som heter:Wireless gateway
eller rettingsbestemt antenne som kan fungere, men blir som homeplug ikke optimalt for raskere hastighet og kan være noe ustabilt.
Så var jeg deg ville jeg heller vurdere cat6 eller fiber og brukt det.
Da alle trådløs enheter skal lite til det blir støy eller forstyrrelse.
Kan du si hvorfor trådløs er bedre? Må være snakk om spessielt utstyr f.eks altibox som har brukt vlan eller noe slik elller dårlig terminert kabel?
Hvis 100 meter tp kabel og brukt switch for forsterke signalet, blir for kort man multimode klare 300-400 meter.
Blir det også for kort klarer singlemode 10,20,40 km eller lengere avhenging av fiber transceiver.
Endret av LMH1
Trådløst er bedre når det er vanskelig å bruke kabel rent praktisk.
Men det finnes wireless bridge/repeater som har porter i seg, mange routere har også slik funksjonalitet innebygget.
Da henter denne ned WiFi signalet og kan videresende (repeat) WiFi-signalet, men gir også ut nettverk på portene.
Eksempler:
https://www.komplett.no/product/751411/datautstyr/nettverksprodukter/range-extender/asus-ea-n66#
https://www.komplett.no/product/823451/datautstyr/nettverksprodukter/range-extender/linksys-re6500-ac1200-range-extender
Har testa den første der og fungerer helt topp. Den trenger dog en switch i tillegg for å dele ut til flere kablete enheter da den kun har én ethernet-port.
De har forresten mange forskjellige navn. Bl.a. media bridge, wireless bridge og range extender.
Endret av sedsberg
Jeg tror jeg får ganske bra signal, det er snakk om en 86 kvadratmeter leilighet. Kun to lettvegger (den ene med døråpning uten dør) og mellom fem og ti meter mellom ruter og eventuell switch. Problemet er at mye av utstyret i mediehjørnet ikke har kablet nettverk.
Jeg skal vurderer kablet ut dit også, det skal tross alt primært brukes til HD-multimedia. Det er ikke noe problem med en standard 8-ports switch med kabel fra LAN-kontakten på trådløs ruter til port 1 i switchen?
  • 2 uker senere...
