Finner ikke skjermdriver.
Hei.
Oppdaterte min stasjonære pc til den nyeste windows versjonen som var anniversary updaten.
Når jeg gjør det så finner ikke står bare skjermen min og leter etter signal. Dette er når den er koblet opp til mitt skjermkort (GTX 1070).
Når jeg tar det ut og kobler den til den integrerte GPU'en (HDMI inngangen på hovedkortet) så får den signal og alt fungerer fint.
Noen som har vært borti dette før?
Du må kanskje inn i BIOS å endre på hvilket kort som skal brukes, burde vært automatisk, men kan være den er satt til manuelt valg av en eller alla grunn.
Se i HK manualen for hvordan det gjøres eller en guide på nettet for ditt HK, hvis ikke så får du laste ned driver ifra nvidia sin side å prøve å legge inne drivern.
Veit du i det hele tatt om kortet fungerer?
Spinner viftene rundt, lys på kortet som skal funke som ikke funker?
Har du ett anna kort å prøve med?
Prøv å ta en gjenoppretting til en ett tidligere tidspunkt før oppgraderingen av windows?
Endret av meg0709
Sjekk i bios om hvilket skjermkort som står som default.
Om du har Gigabyte hovedkort burde du legge inn nyeste bios\flashe samme bios på nytt.
Dårlige biosbrikker "glemmer" informasjon og må av å til refreshes på en del Gigabyte kort.
