restinbobo Skrevet 13. august 2016 Del Skrevet 13. august 2016 Hei, har en bærbar pc nå, skal då oppgradera te noe litt hissigere. Har et budsjett på 15000. Kan gå et par tusen over men helst ikke. Vil helst bygge selv. Kan bygge en pc men er utsikker på hva komponenter eg skal bruke. Bruker pc'en eg har nå til og streme musikk til annlegge og spille og har ikke så mye plass så minst mulig helst. Vil ha senere oppgraderings muligheter også og et godt soundboard:) Takk for svar Lenke til kommentar
SpaceLemon Skrevet 13. august 2016 Del Skrevet 13. august 2016 Hvor liten? MicroATX? Mini-ITX? Vanlig ATX med et kompakt kabinett? Lenke til kommentar
restinbobo Skrevet 13. august 2016 Forfatter Del Skrevet 13. august 2016 (endret) Vet ikke helt, hva som egner seg best siden eg skal oppgradere til sli eller crossfire etter hvert som vet ikke helt hva eg må ha for en kasse til det.. Edit: vil helst ha så kompakt som eg kan få til med noe sånn Endret 13. august 2016 av restinbobo Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 14. august 2016 Del Skrevet 14. august 2016 Vet ikke helt, hva som egner seg best siden eg skal oppgradere til sli eller crossfire etter hvert som vet ikke helt hva eg må ha for en kasse til det.. Edit: vil helst ha så kompakt som eg kan få til med noe sånn Noen tips : - Man setter ikke inn 2 skjermkort (SLI eller Crossfire) i en PC som skal være stille og liten. Logikken blir litt feil da dette ikke bare tar mer plass i et lite kabinett, men en slik løsning lager også mer varme og støy. Anbefaler heller da singel kraftig GPU, som GTX 1070 eller 1080. MSI Gaming X går for å være et av de mest stillegående, Asus Strix er også bra. - I et slikt bygg er også i7 6700K den som gir deg god ytelse, men blir ikke så varm heller. I et lite kabinett der støy er viktig for deg, så kan en modell lavere også være en god idè, som i5 6600. En CPU kjøler som Noctua U12S er et godt alternativ, men her spørs det på hvilket kabinett du velger angående plass. - Gå for kun SSD for lagring i dette bygget. Du sparer plass og disse lager som du vet, ingen støy. For mer lagring kan du kjøpe deg externe USB 3.0 disker. Samme gjelder for DVD/Bluray. - Angående strømforsyning må du nesten velge ut ifra det kabinettet du vil ha. Ville gått for en 750W. Ikke at du trenger så mye watt, men da vil vifta i den være mer stille. F.eks Corsair AX760. Lenke til kommentar
restinbobo Skrevet 14. august 2016 Forfatter Del Skrevet 14. august 2016 Vet ikke helt, hva som egner seg best siden eg skal oppgradere til sli eller crossfire etter hvert som vet ikke helt hva eg må ha for en kasse til det.. Edit: vil helst ha så kompakt som eg kan få til med noe sånn Noen tips : - Man setter ikke inn 2 skjermkort (SLI eller Crossfire) i en PC som skal være stille og liten. Logikken blir litt feil da dette ikke bare tar mer plass i et lite kabinett, men en slik løsning lager også mer varme og støy. Anbefaler heller da singel kraftig GPU, som GTX 1070 eller 1080. MSI Gaming X går for å være et av de mest stillegående, Asus Strix er også bra. - I et slikt bygg er også i7 6700K den som gir deg god ytelse, men blir ikke så varm heller. I et lite kabinett der støy er viktig for deg, så kan en modell lavere også være en god idè, som i5 6600. En CPU kjøler som Noctua U12S er et godt alternativ, men her spørs det på hvilket kabinett du velger angående plass. - Gå for kun SSD for lagring i dette bygget. Du sparer plass og disse lager som du vet, ingen støy. For mer lagring kan du kjøpe deg externe USB 3.0 disker. Samme gjelder for DVD/Bluray. - Angående strømforsyning må du nesten velge ut ifra det kabinettet du vil ha. Ville gått for en 750W. Ikke at du trenger så mye watt, men da vil vifta i den være mer stille. F.eks Corsair AX760. Vet ikke hva strx 1080 eller msi 1080 koster så vet ikke om budsjette holder til dette som du fåreslår og en "kompalt" pc case Lenke til kommentar
srbz Skrevet 14. august 2016 Del Skrevet 14. august 2016 soundboard Jeg antar du mener "sound card" og ikke miksepult? https://www.google.no/search?q=soundboard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6xrSajcHOAhXJFJoKHRMYDN4Q_AUICCgB&biw=1920&bih=906 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 14. august 2016 Del Skrevet 14. august 2016 (endret) Vet ikke hva strx 1080 eller msi 1080 koster så vet ikke om budsjette holder til dette som du fåreslår og en "kompalt" pc case Det finnes noe som heter Prisguide.no der du kan finne ut slikt Blir det for dyrt for deg, så kan du vurdere GTX 1060 da. Endret 14. august 2016 av Betroz Lenke til kommentar
restinbobo Skrevet 14. august 2016 Forfatter Del Skrevet 14. august 2016 soundboardJeg antar du mener "sound card" og ikke miksepult?https://www.google.no/search?q=soundboard&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj6xrSajcHOAhXJFJoKHRMYDN4Q_AUICCgB&biw=1920&bih=906 Ja, unslyld, mente sound board:P Lenke til kommentar
