Gammel TV og TV-ut
espmas
Gå til http://www.tvtool.com og sjekk ut cable faq, der står det hvordan du lager en kabel alt etter hvilket chipset som brukes på skjermkortet.
Hvis du sender litt mer konkret info, hvilket TV ut chipset du har f.eks så kan sikkert jeg eller noen andre fortelle deg hvordan ting settes sammen.
Uansett er det null problem med TV ut på noe TV i det hele.
Jeg har et lignende problem, får ikke tak i s-video --> composite overgang. Selv om dette følger med hopetall av bærbare maskiner og diverse skjermkort er dette nesten umulig å skaffe gjennom butikkene her i Stavanger. Noen som har peiling på hvem, evt hvor man kan skaffe slike overganger? Helst noen i nærområdet eller som kan sende via posten.
Mvh
Sindre Hellevik
Hei SirHartge!
Du tenker på slik som bei brukt på sega maskiner og playstation maskiner ..? :wink:
Sølv kunne eg tenkt meg ein slik konverter...
Da eg har ein liten tv uten scart inngang..
Bare antenne..
Og når eg får kjøpt meg eit skjermkort med tv-ut(eller bruke videoredigeringskortet mitt) så kan eg sjå dvd filmar etc på tvén..
Har tvén rett ved fotenden av senga..Litt liten tv men,fungerer..
Så sjå om eg får liv i forsterkaren så får eg litt god lyd også..
Litt minus at det kommer litt høg piping ut av tvén..;(
