DHCP og WLAN
Vel, er ikke helt sikker på hvordan jeg skal beskrive dette problemet, men jeg har en laptop, og den er kobla tel en switch med wlan.. Jeg kjører win2000, og IPen er noe ala 10.10.10.50.
Får jo boota opp med Knoppix, men da får jeg akkurat samma IPen. Vil helst ha en annen IP i Knoppix. har en følelse av at IPen avhenger av hardware'n.
Noen som skjønte hva jeg mente og har løst tel å hive seg på?
Problem: IP i Win2k og Linux(Knoppix) er akkurat den samme (ved DHCP).
Jeg vil ha den annerledes i Knoppix. Hvordan?
Kjenner ikke til knoppix, men generelt så "ser" dhcp-serveren på mac adressa før den gir ut ip-adresse. Mac-adressa er en unik adresse som er brent inn i nettverkskortet ditt (på noen kort kan du forandre den). Altså når pcen din spør etter ei ip-adresse så sjekker dhcp serveren om den har gitt ut ip tidligere til den mac adressa, vis den har det så gir den ut den samme ip-adressa på nytt. Siden mac-adressa er uavhengig av operativ system vil du få samme ip. Det du kan gjør er å sette ip manuelt.
det er ingen sak å manuelt sette ip istedet for å bruke dhcp
som root:
killall dhclient
ifconfig eth0 inet 10.10.10.49 netmask 255.255.255.0
pass på at du får samme netmaske som før, du kan sjekke det først ved å kjøre "ifconfig eth0", da vil du se Mask: <et eller annet>
10.10.10.49 kan byttes ut med en annen ip 10.10.10.x eller hva du har på de tre første gruppene, gitt att nettmasken er 255.255.255.0
