Legemiddel mot sexlyst? Sterilisering?
Hei. Lurer på om det finnes noen medisiner man kan ta for å redusere den seksualdriften? Vil det eventuelt hjelpe å sterilisere seg?
Nå har vel kanskje dette noe med utskillelse av testosteron å gjøre? Jeg er imidlertid ikke interessert i å miste energi, eller bli svakere som følge av dette.
Anonymous poster hash: fd04b...ea5
Sterilisering vil ikke ha noen effekt. For mange så vil det faktisk øke sexlysten, når de slipper å bekymre seg for at det kan bli unger av det. Vanlig praksis er at man kutter sædlederen, dette har ingen effekt på din sexlyst, fører kun til at sædvæsken ikke lenger inneholder sædceller.
Det er noe som kalles kjemisk kastrering(hormonbehandling), men jeg skjønner ikke hvorfor noen vil utsette seg for det.
Hvorfor vil du redusere seksualdriften din? Hvis det er av psykologiske grunner så er det fare for at hormonbehandling vil være helt feil og bare gjøre ting verre, det er bedre å få psykisk helsehjelp.
Endret av Uderzo
Tja, det er vel fordi jeg ikke ser på det som hensiktsmessig at den er der. Bruker mye tid og energi på å tenke på sex. Ser mye på porno og føler meg "skitten". Dette er tid og energi jeg kunne brukt på mer nyttige ting, f.eks hjelpe andre.
Jeg er vel på folkemunne det man kaller for seksuelt frustert :p Og for en fyr som meg er det heller ikke realistisk å forvente å "få seg noe" om man skal bruke den terminologien. Og det er helt ok! Orker ikke maset om å lese ditt og datt, oppsøke hjelp og lignende. Har prøvd alt. Jeg er den jeg er og slik er det :) Jeg besitter nok av andre gode kvaliteter og psyken min er det ikke noe galt med. Jeg er bare en realist :)
Skal sjekke opp i dette med hormonell behandling. Noen som har erfaringer med dette?
Gikk på antideppressiva cipralex. fjernet så og si det meste av sexlyst, får ikke ereksjon en gang.. og hvis man prøver å pule med det, så kan man pule i en evighet.. man blir på en måte bare 85% stiv og klarer ikke nå klimaks samme hva
Gjest Bruker-245639
Tror du heller bør oppsøke psykolog for  slutte å skamme deg over helt naturlige drifter. Forresten, hva er "en fyr som deg"?
"For høy sexlyst", men ikke mulighet til å ha sex? Som du selv sier er problemet at du ser for mye porno. Du kan fikse det ved å tilbringe mer tid utenfor huset, vær mer med venner, gjør noe annet enn å sitte foran PC'en. Bruk tida på noe fornuftig. Jobb med å bli et bedre menneske og vær mer sosial fremfor å runke bort livet ditt.
Selv om det skulle finnes et medikament for å kvele sexlysten ville jeg ikke anbefalt det. Når du kødder med hormoner, kødder du også med hodet. Det kan få uante konsekvenser. Og i ditt tilfelle antar jeg du er sterkt mottagelig for depresjon (fordi du allerede har mye frustrasjon i livet ditt, og skammer deg over hvem du er).
Utfordring:
Unngå å bruke PC på fritiden i én måned. Bruk kun PC på skole eller jobb. Og skaff deg en gammel mobil som ikke kan browse porno. Hensikten er å tvinge deg til å gjøre noe annet enn å sitte inne med PC'n. Du blir tvunget til å komme deg ut og finne på andre ting, og du reduserer pornokonsumet som en indirekte konsekvens av dette. Den beste måten å mitigere uønsket atferd, eller stimulere ønsket atferd, er å legge til rette livet slik at målsetningen er uunngåelig. Innse dette gullkornet, og bruk det resten av livet ditt. Hver gang du er misfornøyd med hvem du er, så fokuser på hvordan du kan legge til rette for at du kan bevege deg i ønsket retning og gradvis bli en bedre person.
