Enkelt-taster på Macbook Air sluttet å virke
Var uheldig og skvettet bittelitt kaffe nede i høyre hjørne på min Macbook Air i dag morges. Jeg tørket av og den så ut til å fungere som før. Etter noen minutter oppdaget jeg at enkelte bokstaver ikke virket. Dette er på helt andre områder enn der jeg fikk noe søl/sprut. Jeg slo maskinen umiddelbart av, og den har stått og tørket hele dagen.
Det er to rekker som ikke virker; 5,t,5 og b, samt rekka 8,i,k og komma. I tillegg virker ikke å, 0 og +. Dette er altså på tre ulike steder, og taster mellom fungerer som de skal.
Noen som har noe peiling på om hva dette skyldes og om det er noe håp om å fikse dette, selv eller ved hjelp av reparatør?
Endret av Tromsøjenta
Tester Macen i dag, en dag etter at problemene oppstod. Nå har feilen endret seg noe. Trykker jeg 5-tallet kommer 8-tallet også, og vice versa. Det samme gjelder flere av de tastene som ikke virket i går - tegnet fra den andre rekka som ikke virket kommer samtidig (altså to tegn bortenfor. Hmmmm.. blir bare mer og mer merkelig dette.
Ingen som har opplevd noe lignende og som kan komme med en teori på hva som er feil og hvordan dette evt. løses? Skjønner at jeg kanskje på ha den inn på reparasjon, men vil jo gjerne vite, før jeg leverer inn, om det er sannsynlig at dette er en feil som kan fikses og hvor omfattende det er.
Status  går kveld var at alle taster, utenom en enkelt bokstav, fungerer som normalt igjen. Dette blir bare mer og mer merkelig. Har vippet av tasten og ser ikke at det er noe feil/urenheter under knappen.
Dette skjer fordi kaffen har gått inn i tastaturet og leder strøm mellom steder det ikke skal ledes strøm. Prøv å renske nedendelen av tastaturet sikkerlig (om du kommer inni der) med en tørr og viktigst av alt ren klut og la det tørke sikkerlig.
Dette burde gå bra tenker jeg.
Endret av Atikin
