rillto Skrevet 11. august 2016 Del Skrevet 11. august 2016 (endret) Jeg har en billig HPac080no laptop som jeg må fikse nettforbindelsen på hver eneste gang den startes. I et forsøk på å få til en permanent løsning kjøpte jeg en USB adapter fra TP Link. Den har samme problem. Selv om pcen er satt opp til å koble til automatisk gjør den aldri det uansett hvilket nettverkskort/adapter som brukes. Alle nettverks innstillinger er resatt til default w10 settings men det hjelper ikke. Trådløs koblingen må alltid resettes. Etter en resetting går det derimot helt optimalt frem til maskinen går i dvale eller blir skrudd av. Ingen andre maskiner i huset oppfører seg slikt og det hører med til historien at pcen hadde samme problemet når den kjørte Linux i en periode og boligen har hatt hele 3 forskjellige rutere mens pcen har vært i bruk. Så hva kan være problemet her? Endret 11. august 2016 av rillto 1 Lenke til kommentar
trn100 Skrevet 12. august 2016 Del Skrevet 12. august 2016 Sjekk oppsettet under strømsparing og avansert. Har opplevd at nettverkskort som slås av for å spare strøm i hvilemodus kan være vonde å starte igjen. Lenke til kommentar
PROuser Skrevet 12. august 2016 Del Skrevet 12. august 2016 Høres ut som du har en ekstra ruter som ikke er satt i bridge modus. Hadde det samme problemet før, så måtte restarte kort for å få riktig ip. Lenke til kommentar
rillto Skrevet 12. august 2016 Forfatter Del Skrevet 12. august 2016 Høres ut som du har en ekstra ruter som ikke er satt i bridge modus. Hadde det samme problemet før, så måtte restarte kort for å få riktig ip. Nei det er kun en ruter i huset om gangen. Alle de andre pcene har ikke dette problemet. Lenke til kommentar
rillto Skrevet 12. august 2016 Forfatter Del Skrevet 12. august 2016 Sjekk oppsettet under strømsparing og avansert. Har opplevd at nettverkskort som slås av for å spare strøm i hvilemodus kan være vonde å starte igjen. Nei pcen får ikke lov til å skru av nettverkskortet for å spare strøm. Det fjerner jeg alltid. Pcen er trolig rett og slett så treg at nettet ikke kommer i gang før etter 3-4 minutter. Hvis jeg bare venter så lenge etter hver start trenger jeg ikke å reparere koblingen. Lenke til kommentar
rillto Skrevet 14. august 2016 Forfatter Del Skrevet 14. august 2016 Løst! Ved å stoppe Microsoft virtual miniadapter 2 i Ledetekstvinduet forsvinner problemet med en gang. Det er flere som har gjort dette når de har opplevd det samme. Maskinen kobler nå lynraskt til nettet ved oppstart. Lenke til kommentar
