Vannskade på lommelykt, hvordan løse det?
Nyåret
Hei.
Lommelykta mi falt oppi en bøtte med vann. Den fungerte i vannet (!), inntil jeg tok den opp og prøvde å skru den av og på.
Nå har jeg brukt hørføneren (i ca 10 minutter) og vifte på den fungerer fortsatt ikke.
Det er mulig at den ikke fungerer grunnet dårlig batteri eller at den er ødelagt. Er det trygt å begynn e å lade batteriet igjen nå?
Setter veldig stor pris på svar :)
Endret av Nyåret
Om du ikke vil demontere hele (selv om det er lurest) så kan du legge den i tørr ris for å trekke ut fuktighet. Batteriet kan være ødelagt av vann, men en lommelykt er såppass enkelt konstruert at det skal mye til før den blir helt ubrukelig.
Hvis batteriet er loddet fast, så bør du tørke helt før du prøver å lade opp. Hvis du kan skifte batteriet gjør du det. Kan være lurt å bruke en form for kontaktspray eller lignende for elektronikk inni for å unngå korrosjon etter at den har vært fuktig..
