2x dvi funker ikke hjelp :)
Hei! Har en Acer predator som har dvi x2. Men når jeg bruker begge dvi utgangene så funker ikke skjerm nr 2.
Dvi og vga funker og dvi og display port kabel funker. Stasjonær maskin.
Varekode: acdtb1peq041 kjøpt på lefdal.
Trenger hjelp fort og takker :-)
Etter det jeg kan finne ut, så har GTX 960 1 x Dual Link DVI-I, 1 x HDMI 2.0 og 3 x DisplayPort utganger. Så jeg skjønner ikke helt hvordan du kan bruke 2 DVI utganger fra skjermkortet. Som trn100 sier, mulig du bruker en DVI fra skjermkortet pluss DVI fra hovedkortet.
Gigabyte leverer med 2x DVI, usikker på hvilke andre som gjør dette.
Mulig det, men vi må vite hvem som lager det GTX 960 kortet som sitter i Acer Predator G3-710 som vel er den PC'en TS har.
Edit: Fant idet minste ut at den modellen som har GTX 970, er det Sapphire som leverer GPU.
Edit 2: Det skjermkortet fra Sapphire har 2 x DVI utganger, 1 x DVI-I og 1 x DVI-D.
Endret av Chavalito
Synes au det var rart, men det står: Model: Sapphire/PCPartner NVIDIA Geforce GTX 970 på en hollandske nettside, Tweakers.
"PC Partner, on the other hand, runs Sapphire, which focuses on AMD Radeon products"
PC Partner eier  Sapphire og Zotac, så det er mulig at det er tilfelle, dog .....
Endret av Chavalito
Da holder jeg en knapp på at det er Zotac GTX 970 det er snakk om.
Uansett, her er et bilde av en "generisk" HP-maskin sett bakfra:
Maskinen ser ut til å konformere til BTX eller en eller annen proprietær standard, noe Aceren til TS neppe gjør. Snu bildet på hodet og den ligner med ett sannsynligvis mer på TS' maskin.
"2" indikerer hovedkortets I/O, og eventuelle skjermtilkoblinger der (i det området, ikke bare innenfor den røde firkanten) ønsker du ikke å bruke. Da vil du benytte prosessorens integrerte grafikk istedenfor det langt kraftigere grafikkortet maskinen er levert med, noe som vil strupe ytelsen i spill - hvis du da i det hele tatt får bilde på skjermen.
"1" indikerer det dedikerte grafikkortet på denne HP-maskinen. Nedenfor (eller ovenfor på akkurat dette bildet) er tre tomme/ubrukte utvidelsesspor som kan benyttes bl.a. til å installere større/flere grafikkort eller andre typer utvidelseskort. Dedikerte grafikkort tar nesten alltid opp enten ett eller to slike spor. Har du to DVI-porter i det dedikerte grafikkortet ditt, bruk begge. Har du kun én DVI-port i grafikkortet og én i hovedkortet trenger du en annen løsning. Om grafikkortet har HDMI eller Displayport kan dette sannsynligvis brukes sammen med DVI, litt avhengig av hva du skal koble til.
Endret av srbz
Dersom du kunne ha postet hvilket skjermkort du har, samt et bilde av baksiden på systemet ditt, kan vi lettere se hvilke feilsøkingstrinn du kan prøve. Dersom vi ikke har noen av desse, blir det umiddelbart vanskeligere for oss å hjelpe deg, for da må vi i visse tilfeller gjette hva som er galt, hva som har skjedd, hva som kan gjøres for å fikse dette, etc.
