Kobler fra internett automatisk?
Pc'en har plutselig begynt å koble seg av internett helt uten videre. Til og med når jeg er midt i surfinga bestemmer den seg for å bare koble fra. Hva kan grunnen til dette være? Noen som vet hvordan dette ordnes? Har Online ADSL og Windows XP
Endret av megvøtt
jeg regner med at maskinen din plutselig kobler seg opp til internett fordi et program er innstilt til å utføre en tjeneste (feks hente noe på nettet) et vist tidspunkt eller ved gitte tidsintervaller.
hva gjør du når maskinen koblser seg av? det finnes jo innstillinger som kobler deg av internett ved innaktivitet en gitt periode
hehe kan egentlig nok å ha outlook gående....
Dersom du har satt opp at "koble fra etter å ha sjekket etter ny post" så er du like langt, takket være TeleMOR (som ikke vil la barna hennes leke fritt - men som skal bestemme alt) for de vil ha oss til å bruke en Dial-Up til ADSL-en demes.
... kanskje ... du kan jo sjekke det ut :dontgetit:
  • 3 uker senere...
standard instillingene på telenor adsl er at du blir utkoblet etter ca 10 min(1000sek).
det kan du fikse der du kobler deg opp viss du trykker på alternativer, hos meg gikk det aldri helt vekk, koblet seg vekk av og til med lengre mellomrom så kjøpte meg en ruter og den er tilkoblet alltid, aaldri blitt koblet ned på 5 måneder nå! :thumbs:
