mfb Skrevet 10. august 2016 Rapporter Del Skrevet 10. august 2016 Hei. Jeg har et r9 390x skjermkort. I tillegg har jeg en 4k tv med HDR10 Skjermkortet har ikke hdmi 2.0, kun 1.4 For å koble til tven har jeg derfor en displayport til hdmi adapter fra Club3D LINK: https://www.dustin.se/product/5010893206/displayportt-12-till-4k-hdmit-20-adapter På bildet vedlagt står det at R9 300 serien kun støtter 4k i 30p og hdmi 1.4.Vil jeg med dette oppsettet klare å vise 4k i 60hz/60p eller går ikke dette selv med adapter til hdmi 2.0? Lenke til kommentar
Gralle Skrevet 10. august 2016 Rapporter Del Skrevet 10. august 2016 (endret) HDMI 1.4 støtter kun 30Hz i 4k. https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_comparison DP 1.2 støtter 60Hz i 4k. https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Resolution_and_frame_rate_support_for_DisplayPort Skal du ha HDR støtte må du ha nytt skjermkort uansett så vidt jeg vet. RX 460 støtter dette f.eks. Endret 10. august 2016 av Gralle Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 10. august 2016 Rapporter Del Skrevet 10. august 2016 (endret) HDMI 1.4 støtter kun 30Hz i 4k. https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_comparison DP 1.2 støtter 60Hz i 4k, men husk at du ikke får lyd fra DisplayPort så det må ordnes med en annen lydutgang da. https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Resolution_and_frame_rate_support_for_DisplayPort Skal du ha HDR støtte må du ha nytt skjermkort uansett så vidt jeg vet. RX 460 støtter dette f.eks. Det skal da være støtte for audio over DP? Fra din egen wikilink: "Audio signal Optional; 1–8 channels, 16 or 24-bitlinear PCM; 32 to 192 kHz sampling rate; maximum bitrate 36,864 kbit/s (4,608 kB/s)" Endret 10. august 2016 av Gabri3L Lenke til kommentar
Gralle Skrevet 10. august 2016 Rapporter Del Skrevet 10. august 2016 HDMI 1.4 støtter kun 30Hz i 4k. https://en.wikipedia.org/wiki/HDMI#Version_comparison DP 1.2 støtter 60Hz i 4k, men husk at du ikke får lyd fra DisplayPort så det må ordnes med en annen lydutgang da. https://en.wikipedia.org/wiki/DisplayPort#Resolution_and_frame_rate_support_for_DisplayPort Skal du ha HDR støtte må du ha nytt skjermkort uansett så vidt jeg vet. RX 460 støtter dette f.eks. Det skal da være støtte for audio over DP? Fra din egen wikilink: "Audio signal Optional; 1–8 channels, 16 or 24-bitlinear PCM; 32 to 192 kHz sampling rate; maximum bitrate 36,864 kbit/s (4,608 kB/s)" Jaggu har du rett. Redigert! Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 10. august 2016 Rapporter Del Skrevet 10. august 2016 Vil jeg med dette oppsettet klare å vise 4k i 60hz/60p eller går ikke dette selv med adapter til hdmi 2.0? Du kan få 4K@60Hz, men bare i 8bits fargedybde. Ikke med 10bits fargedybde som kreves for HDR. Såvidt jeg forstår vil du imidlertid kunne få 10bits fargedybde med 4K@30Hz. Og det bør jo være nok til film i 24 bilder per sekund. Men altså ikke 48Hz og 60Hz som vel er det nye. Lenke til kommentar
Gralle Skrevet 10. august 2016 Rapporter Del Skrevet 10. august 2016 (endret) "Audio signal Optional; 1–8 channels, 16 or 24-bitlinear PCM; 32 to 192 kHz sampling rate; maximum bitrate 36,864 kbit/s (4,608 kB/s)" Betyr det da at leverandør velger om de skal støtte det eller ikke (Audio signal Optional)? Endret 10. august 2016 av Gralle Lenke til kommentar
Gabri3L Skrevet 10. august 2016 Rapporter Del Skrevet 10. august 2016 Slik jeg tolker det, så er ikke for eksempel AMD i dette tilfellet forpliktet til å sende audio til DP porten. Men om de sier DP porten er kompatibel med HDMI, så må de jo nesten rute audio også til DP porten. I TS tilfelle blir det enkleste å google om det er audio i DP porten(e) på hans skjermkort. Det er sikkert noen andre med likt skjermkort som har svart på det tidligere. 1 Lenke til kommentar
