Til dere som bruker GNU/Linux som hovedoperativsystem, hvilken distro bruker dere?
Skjønner ikke Debian greia. Stable? Ja, sikkert!?
Er Debian litt "Arch" altså vanskelig?
Har testetDebian mange ganger men aldri fått dreisen. Avinstallert lynraskt hver gang! Masse wifi problemer, sudo problemer og andre driver problemer osv... osv.. hva er vitsen med et distro som ikke tillater normal (i min verden) bruk?
Bruker alltid Thinkpad maskiner som samarbeider fint med omtrent alle andre distroer. Men, selveste Debian er vanskeligst av alle.
Endret av Stratleray
ikke merket noe til det, tvert imot ... ting som kjører "på jernet" - altså tett opp til debian ... da pleier pc'en min ha veldig lav "hvilepuls" og ting går silkeglatt, men debian "rett ut av boksen" fremstår som upolert for meg, ting som er lett i f.eks linux mint, krever masse ekstra omveier i debian.
eksempler på hva jeg tenker på da er f.eks www.mepis.org, men med total mangel på norskstøtte så er det ikke så veldig aktuelt.. jeg liker å ha ting på norsk.
Tja, Debian er vel kanskje mer opptatt av og være pur GPL enn endel andre, dessuten er jo desktopbruken av Linux så minimal i forhold til severbruken at og legge veldig mye ressurser i og være den mest brukervennlige gir liten mening, de som vil ha en debian som er brukervennlig på den måten har jo flust av avarter ala Ubuntu med flere.
Ubuntu 16.04 LTS på arbeidsstasjonen her, oppgradert fra 14.04 som ble installert da jeg fikk den. Skulle jeg reinstallert med det første hadde det blitt Debian, men det er så mye jobb å gjøre alt på nytt.
Debian testing på laptopen hjemme, og Debian stable på HTPC-en.
Tydeligvis.
Min lille klage ble skrevet i rein frustrasjon. Beklager. Hadde akkurat slette ubuntuen (med vilje) som jeg hadde kjørt i over 2 år på maskinen. Hadde lyst å prøve debian siden det skulle være så stabilt. Så ble det bare frustrasjon :D:D
Endte opp med KDE Neon igjen. Så nå har jeg det på kontor pc'en og ultrabooken min.
Ja, det er stabilitet som først og fremst er greia til Debian. Det er også grunnen til at det ofte brukes til servere og er også grunnen til at jeg bruker Debian til jobb, selv om jeg ikke gjør det hjemme. Det er en distro som ut av boksen kommer med veldig lite "fjas" installert, noe som imidlertid gjør det mindre egnet til hjemmemaskin.
Man kan selvsagt fint installere det man trenger av programvare fra repoene, og de fleste som faktisk bruker Debian til hjemmemaskin velger som regel pakker fra "testing" grenen i stedet for "stable" for å få tilgang til mer oppdatert programvare.
Når det gjelder problemer med sudo i Debian skyldes det at Debian, i motsetning til Ubuntu, ikke automatisk gir root-privilegier til standardbrukeren som settes opp under installasjon, slik at man må logge inn som root og legge til root-gruppen på brukeren. (På noen distribusjoner kalles administratorgruppen wheel eller sudo.)
Filosofien bak Debian er nok at det skal være et system som er helt fritt for unødvendig programvare for å gi brukeren bedre kontroll over hva som er installert på maskinen.
Det er nok på langt nær like vanskelig å bruke Debian som Arch hvis du er vant til Ubuntu, men nå finnes det også Arch-varianter som er lagd for å være nybegynnervennlige, som Manjaro og Antergos.
  • Liker 3
  • 2 uker senere...
Da har jeg hoppet videre til Debian 9.Brukte nonfree installeringen som du finner her: https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/
Det gjorde det veldig mye enklere enn å jakte nettverks firmware selv.
Ble rett og slett litt lei av å (gjenn)oppdage hvor buggy ubuntu er selv på LTS versjonen.
Filkopiering til minnebrikker var elendig. Virtuelle skrivebord var elendig i forhold til gnome og cinnamon. Ubuntu hadde også en tendens til å fryse fullstendig. Sofwtware center var komplett ubrukelig til å innstallere programmer med.
Etter å ha innstallert en nyere kernel (4.11) fungerer alt av hardware perfekt.
Gnome med kun topicons plus og alternatetab som utvidelser.
Docker og nodejs var greit å inntallere. Måtte legge til Debian 8 backports for å innstallere mongodb.
Endret av Locrin
Bruk nonfree versjonen for mindre problematisk innstallering: https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/
Du oppretter en administrator bruker og en vanlig bruker under innstallering. Hvis du absolutt vil kan du gi den vanlige brukeren din sudo rettigheter kan du i et terminal vindu skrive:
su
Du vil bli spurt om administrator passordet. Når du legger inn det får du administrator rettigheter. Deretter kan du i terminalvinduet skrive:
adduser dittbrukernavn sudo
Restart maskinen og din vanlige bruker har sudo rettigheter. Den anbefalte måten å gjøre ting på under debian er allikevel kun å bruke administrator brukeren når du trenger det fremfor å hele tiden være logget inn på en bruker med administrator rettigheter.
Endret av Locrin
su
Takk :)
Jeg skal prøve non free gnome nå med en gang. Laster det ned nå. Visste ikke at det fantes, så da får jeg teste det.
Takk for tipset :)
Funker kjempefint  :)  Alle de problemene jeg ikke fikk til funker naa. Mangler bare norsk tastatur. Litt tungvint. Trodde det skulle vaere lett aa endre det i settings...
Du legger til nye språk i denne menyen.
Klikk pluss tegnet under input sources, klikk de tre dottene og velg other. Deretter kan du skrolle ned til Norwegian eller søke etter det i søkefeltet.
Endret av Locrin
