CathayPacific Skrevet 10. august 2016 Del Skrevet 10. august 2016 I et større prosjekt skal vi enkelt kunne koble til og fra en stor enhet som går på 12V. Enheten vil trenge i snitt mellom 5 og 9A mens den går, men i ytterste fall opp til 25A (altså ikke konstant den samme strømstyrken). Vil en vanlig NL4-connector (SpeakOn) som tåler 40A på 250V kunne fungere, eller må man tenke annerledes når man senker spenningen....? Lenke til kommentar
St Thicket Skrevet 12. august 2016 Del Skrevet 12. august 2016 I et større prosjekt skal vi enkelt kunne koble til og fra en stor enhet som går på 12V. Enheten vil trenge i snitt mellom 5 og 9A mens den går, men i ytterste fall opp til 25A (altså ikke konstant den samme strømstyrken). Vil en vanlig NL4-connector (SpeakOn) som tåler 40A på 250V kunne fungere, eller må man tenke annerledes når man senker spenningen....? Ratingen på kontakter er alltid maksimale verdier. Det vil si at man gjennom denne SpeakOn-kontakten kan føre 40A, uavhengig av om spenningen er 1V eller 250V. Det samme gjelder spenningen, hvor 250V er maks, uavhengig om strømmen er 1mA eller 40A. Med andre ord kan du lett uten problemer kjøre 25A ved 12V gjennom denne. Det er en super kontakt som jeg selv har brukt til diverse prosjekter, og synes den er veldig lett å koble. 1 Lenke til kommentar
CathayPacific Skrevet 12. august 2016 Forfatter Del Skrevet 12. august 2016 Perfekt, takk for info ! Lenke til kommentar
