luke - jeg er din far Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 Hei, trenger en lydløs pc (eller lignende) til bruk i lydstudio. Gjerne en mini-pc, selv om det ikke er nødvendig. Og så billig som mulig. Skjerm fikser jeg selv. Noen tanker? Med vennlig hilsen Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 (endret) Det skal ikke være noe problem å få kjølt en i7 6700 passivt eller med vifte @ 300 RPM og bruke passiv eller semipassiv PSU og integrert grafikk i en musikkarbeidsstasjon. Det er vel også effektgjerrige Xeon-prosessorer å få tak i. Du bør helst gå for en prosessorkjøler som makter 90-95W passivt, men disse tror jeg det er vanskelig å få kjøpt i norsk butikk for tiden. Sørg gjerne for et romslig kabinett uten mye kabelføring og at det er åpent/grill/gitter/rillerogr fri passasje i toppen av kabinettet hvor den varme lufta skal stige. Mini-PC med passiv kjøling blir nok i svakeste laget for større prosjekter. Endret 9. august 2016 av BadCat 1 Lenke til kommentar
srbz Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 (endret) http://www.prisjakt.no/list.php?l=292983Her er en test av kjøleren der de overklokker en i7-2600K (65W TDP, samme som CPU i mitt forslag) til 4.4 GHz, som resulterer i 69 grader celsius på full load. Stock klokk kjører den på 58 celsius på full load. Testen sammenligner denne kjøleren mot NoFan CR-95C Nickel, som angivelig skal takle opptil 95W TDP, og Zalman-en gjør det marginalt bedre i denne testen.i5-6600 er plukket på bakgrunn av 65W TDP kontra 95W TDP på i5-6600K. Selv om kjøleren hypotetisk skal takle 95W er lavere alltid bedre, og spesielt når vi skal ha det lydløst. i5-6500 og i5-6400 har også 65W TDP, og er bortimot like raske.Kabinettet skal takle CPU-kjølere opptil 185mm iflg. prisjakt.no, og kjøleren er oppgitt å ha dim 156x157x156mm. Jeg hadde egentlig tenkt Corsair Carbide Air 240, men denne støtter kun opptil 120mm.PSU er plukket litt på måfå. Blant de passive PSUene jeg fant, var denne i sortimentet hos flest butikker. Du klarer deg strengt tatt med langt mindre enn 520W for dette systemet, men prisene for de svakere variantene var nesten helt like. Modulær PSU med platinumsertifisering. Har 4x 6+2-pin PCIe tilkoblinger som du aldri, aldri kommer til å få bruk for i dette systemet.Hovedkortet støtter M.2, både SATA og PCI-e. SSD er en M.2 SATA-variant med 540/500 MB/s les/skriv. Ønsker du å fleske til med noe skikkelig kjapt, kan du gå for denne, som er PCI-e-basert med 2150/1550 MB/s les/skriv.Nå er altså alle komponentene passive (uten vifter), med unntak av kabinettet som kommer med én vifte som kan tas ut, men som også har plass til flere. Skal du ha det fullstendig lydløst kan du ikke ha vifter i det hele tatt, og selv da er det ikke umulig at transistorer kan lage noe lyd. Har du imidlertid ingen vifter er det fremdeles en viss varme som må sirkuleres ut av kabinettet. At CPU-kjøler skal takle opptil 95W TDP hjelper ikke mye hvis varmen blir værende på innsiden av kabinettet. En løsning kan da være et åpent kabinett, som Thermaltake Core P5 eller tilsvarende. Jeg kan på ingen måte stå inne for at komponentene i listen min vil fungere bra om du tar ut den eneste medfølgende viften, men kanskje er du heldig. Med en CPU med enda lavere TDP, eksempelvis i3-6300T som har 35W TDP, er også sannsynligheten større for at varmen klarer å sige ut på egenhånd. Men så spørs det, da, hvor mye prosesseringskraft en er villig til å ofre for å få ting absolutt lydløst. Ikke vet jeg. Endret 9. august 2016 av srbz 1 Lenke til kommentar
Kikert Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 (endret) Du kan kjøpe en PC med Thunderbolt og sette den i et annet rom. Thunderbolt takler både skjermsignaler, mus/ tastatur og det meste du klarer å kaste på den av overføring med USB-pinne etc, samtidig. Det blir dog ganske kostbart. Hva skal du kjøre på maskinen egentlig, umulig å gi et fornuftig svar i forhold til pris uten å vite det. Kjøpte et HK med en integrert Atom for en del år siden, taklet passiv kjøling med en slik Edit; Ca budsjett hadde også vært greit å vite. Mange tenker under 5-6.000,- når de skriver så billig som mulig. Endret 9. august 2016 av SlikGårNoDagan 1 Lenke til kommentar
nagina Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 Intel NUC selvsagt. https://www.komplett.no/product/868436/datautstyr/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc6i3syh-skylake# + RAM og SSD = Profit. Denne kan du skrus bak en skjerm også, da er PCen usynlig også, i tillegg til lydløs 1 Lenke til kommentar
BadCat Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 (endret) NUC er ikke kraftig nok til plugins, effekter og automation. Endret 9. august 2016 av BadCat 1 Lenke til kommentar
Emancipate Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 Intel NUC selvsagt. https://www.komplett.no/product/868436/datautstyr/kabinetterbarebone/barebone-m-hovedkort/intel-nuc-nuc6i3syh-skylake# + RAM og SSD = Profit. Denne kan du skrus bak en skjerm også, da er PCen usynlig også, i tillegg til lydløs Ikke lydløs, og dessuten alt for svak prosessor. 1 Lenke til kommentar
mrdalesen Skrevet 9. august 2016 Del Skrevet 9. august 2016 syntes det virket som at han ville kjøpe en ferdig-pc? 1 Lenke til kommentar
luke - jeg er din far Skrevet 11. august 2016 Forfatter Del Skrevet 11. august 2016 Ikke nødvendigvis ferdig-pc, men den må være lydløs. Og jeg skal bare kjøre Audacity på den og lagre noen Wave-filer, så trenger ikke superkraftige greier. Det har jeg hjemmemaskinen min til. Som sagt, billigst mulig. Lenke til kommentar
Krozmar Skrevet 11. august 2016 Del Skrevet 11. august 2016 Om det er i det formatet holder vel nesten jo raspberry pi.. Uten komprimering er det jo rimelig rett frem uten noe større behov for en kraftig PC... Her bør det iallefall finnes en ferdigløsning for under tusenlappen.. 1 Lenke til kommentar
luke - jeg er din far Skrevet 11. august 2016 Forfatter Del Skrevet 11. august 2016 Ja, noe sånt er jo ingen umulig løsning. Skulle gjerne kjørt Windows 10 på den, da. Men vi får se. Kom gjerne med forslag. Jeg så på en liten Asus med N3000-prosessor, tror jeg det var, som også var lydløs, med null desibel støy, men vet ikke helt om jeg vil gå for den. Lenke til kommentar
luke - jeg er din far Skrevet 11. august 2016 Forfatter Del Skrevet 11. august 2016 Gikk for Raspberry Pi 3 Model B og et 16 GB microSDHC-kort. Det kostet meg ikke mer enn rundt 500 kroner. :-)Blir gøy å teste ut Raspberry Pi, har ikke vært borti det før.Takk, Krozmar! Lenke til kommentar
