Asus X99-A og I7 5820K @4.2 | Kommer ikke videre
Hei
Klarer ikke å komme lengre enn 4200MHZ på 1.230V.
Eneste jeg har satt er 42x100 og justert CPU Volten til "Manual", deretter satt den til 1.230V, og aktivert XMP.
Minnet kjører på 2666MHZ. Har testet OK på AIDA64 stresstest i 1 time.
Har prøvd å satt CPU Volt til 1.3V, og satt 45x100, men da krasjer den under stresstest.
Det krasjer på 4.3GHZ uansett CPU volt.
Dermed lurer jeg på om det er noen andre settings for at jeg skal kunne komme videre fra 4.2.
På forhånd takk! :)
Endret av Knut Einar
Du kan prøve 125 strap, sies at minne på 2666+ liker det.
Mine innstillinger:
BCLK: 100 MHz
Cpu core ratio: 45
CPU cache: 36
CPU cache voltage: 1.175
RAM: 2666
CPU core voltage: Manual mode
CPU core voltage 1.285
CPU system agent voltage offset: 0.200
CPU input voltage 1.910
DRAM voltage: 1.35
VCCIO CPU 1.05 voltage: 1.10000
Endret av C64C
Mulig du har vært ekstremt uheldig med chippen, 4.2Ghz hørtes i minste laget ut for en 5820k, har selv samme prosessorer og klarer fint å få den opp på 4.5-4.6Ghz dersom jeg legger på en agressiv nok viftekurve.
Hvordan kjøling har du? Kan det muligens være at prosessorer blir for varm?
Er nå flere eiere av Haswell-E som kjører på 1.4-1.5V, men de har som oftest ekstreme kjøkeløsninger også.
Mine innstillinger:
BCLK: 100 MHz
Cpu core ratio: 45
CPU cache: 36
RAM: 2666
DRAM voltage: 1.35
Takk for svar :)
Skal teste disse når jeg kommer hjem.
Gir tilbakemelding om hvordan det går.
Har tenkt tanken selv med det å være uheldig.
Prosessoren blir relativt varm, så det kan være en sjanse for at jeg har tatt på for lite kjølepasta. Skal sjekkes.
Men de tilfellene den har krasjet på en høyere klokk en 4.2 Ghz, så restartes PC-en, og meldingen "Overclock failed" dukker opp før man kommer til BIOS.
Kjøleren jeg bruker er en H115i med 2x 140mm Noctua vifter.
Etter å ha testet på 1.230V og 4.2GHZ og Prime95 så ligger den på 69 - 75c.
69-75 grader er ikke spesiellt høyt. Vi HW-folk er litt for kresne når det gjelder temperatur så jeg skal ikke akkurat si at jeg ikke blir litt "stressa" når den kommer opp i det på min :D
Hvilken hastighet kjører du viftene på og hvordan er ting satt opp i kabinettet?
På kun 1.240V og 4.2Ghz så er 69-75 grader ekstremt høyt med tanke på hvilke kjøler og prosessor trådstarter har.
Det er iværtfall noe som ikke stemmer når trådstarter klarer å få så høye verdier på relativt begrenset overklokk. Har selv kjøleren som er under h115i, har h110i og med vifteprofil på 50-60% så går den aldri over 63 grader med klokk på 4.3Ghz, øker jeg overklokken til 4.4-4.5Ghz får jeg vanligvis ikke høyere enn 67-68 grader i Prime95 stresstest.
Så vil påstå at temperaturen er latterlig høy om trådstarter når opp mot 75 grader på kun 4.2Ghz.
Trådstarter, AIO kjøleren er montert slik at den varme luften sendes ut av kabinettet antar jeg? Om du har vært uheldig med chippen eller kjøleren er vanskelig å si, men hadde nok ikke skadet å ta en test med ny kjølepasta. De temperaturene er ikke normale med den kjøleren, iværtfall ikke etter min erfaring ;)
Det ante meg litt at det var litt høyt.
Får låne neglelakkfjerner til damen i huset, så å fjernet gammel pasta :)
Kjøreren er montert på toppen av kabinettet, på innsiden. Viftene blåser da luften ut igjennom kjøleren, deretter ut av kabinettet på topp.
Temperaturen ser ut til å ha sunket ned til 58-62c etter påføring av ny kjølepasta. Har enda ikke testet å overklokke videre enda. Tok på en klatt lik størrelsen til en knappenål. Fjernet gammel pasta med rødsprit og Q-Tips.
