[Løst] Hovedkort eller PSU?
Hei.
Har en forholdsvis gammel maskin som jeg tenkte å prøve å jobbe litt med igjen. Den skrudde seg av for et par år siden og startet aldri igjen, så jeg lurer vel strengt tatt på om det enten er Hovedkortet eller PSU?
Har ikke hardwarespecs på maskinen akkurat nå, så dette blir et veldig generelt spørsmål.
Når jeg skrur på strømmen til PSU, så begynner lyset ved siden av batteriet på hovekortet å blinke. Ingen reaksjon når jeg skal trykker på on/off.
Hva er dommen her? Har ikke en ekstra PSU her, men kan naturligvis får sjekket dette senere. Har Volt-meter, men vet ikke hvor jeg skal måle eller hva verdiene helst skal være.
Forventningen er at det er HK som har tatt kvelden, så sånn sett ingen stor overraskelse. Takk for svar. Blinker som sagt grønt på HK ved siden av batteri.
Foreslår at du googler og finner ut hva slags HK det er og om det grønne lyset skal blinke, kan være batteri som er gåent. Kommer det PIIP fra PCn når den prøver å starte? X antall PIIP kan angi hva som er feil.
Dette fungerte fint, selv om jeg var ganske sjelven da jeg satt i strømmen ;) PSU fungerer (selv om viftene gikk veeeeldig sakte på den - dette er kanskje normalt?), så da er det nok hovedkortet som forventet :)
Takk for hjelpen - setter denne til løst!
