piraten Skrevet 25. november 2003 Del Skrevet 25. november 2003 Har ABIT NF7S, AMD athlon XP 2500 + barthon, 2 stk twin mos 512 mb 400, Saphire Radeon 9600 128mb atlantis, 120gb hd. Etter første oppstart låste åpningsbildet seg, og derfra kommer jeg ikke videre. Nå står skjermen og gliser mot meg med bl.a "trykk DEL eller alt F2. Alle kabler er trippelsjekket, skruer etterstrammet osv.(Bruker jordingsarmbånd) siden dette ikke er mitt fag, så ber jeg om gode råd. Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 25. november 2003 Del Skrevet 25. november 2003 Får du ikke strøm eller hva mener du? REgistreres ikkek HDD din? Om så dette er at ikke HDD registrerer HDD din da må du gå inn i bios for å søke etter denne manuelt.. hvis dette ikke funker.. skjekk IDE kablene.. ABit hovedkortet kan være til tider litt sære.. noe gangen funker den og andre ganger ikke (når man har kobla inn og ut HDD) Lenke til kommentar
flabben2k Skrevet 25. november 2003 Del Skrevet 25. november 2003 Jeg har nå MSI hk og et sån ekstra usb kort, men det er også 4 diode lys der som kan si om det er noe galt med pcen min. Hvis alle 4 er grøn alt i orden, men er 1 eller flere rødt er det noe galt. Hvis hk ditt har noe sånt sjekk det ut. Omså ta og clear cmos og start opp på nytt. Har du et usb keyboad??? Hvis du har et ny pc så vil det ikke funge før du kommer deg inn bios og slår på støtte for usb keyboad. Også har du det nye usb keyboarde til logitech så må du også huske og slå på f-tastelås helt oppe til vesntre hjørne. Prøv å bruk et ps2 keyboad omså. Lenke til kommentar
bigbom Skrevet 25. november 2003 Del Skrevet 25. november 2003 Nå står skjermen og gliser mot meg med bl.a "trykk DEL eller alt F2. Den så jeg på min egen PC hær om dagen, da jeg bytta kjølepasta. Så prøv dette: 1:Trykk "del" da kommer du inn i BIOS. 2:Gå inn i "Soft Menu settup" Det er hær du justerer prosessoren din. 3: Gå til "Frequency"valget, og trykk "pagedown" 1gang og "pageup" 1gang. 4: Trykk "Escape" for å komme ut av denne menyen. 5: Gå til "Save and Exit" Trykk "Enter", og så "Y" og "Enter" igjen. Mskina vil starte på nytt, og forhåpentlig finne Hdd. Dette virka hos meg. (Dette hvis du har en Award BIOS.) Lenke til kommentar
piraten Skrevet 26. november 2003 Forfatter Del Skrevet 26. november 2003 Problemet er at jeg ikke kan bruke tastaturet (ikke USB)Så snart skjermen har starta, så stopper det førse skjermbildet, med antram, osv. derfor lurer jeg på; kan det være hovedkortet eller prosessoren som har røket? Lenke til kommentar
VincentYa Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 Problemet er at jeg ikke kan bruke tastaturet (ikke USB)Så snart skjermen har starta, så stopper det førse skjermbildet, med antram, osv. derfor lurer jeg på; kan det være hovedkortet eller prosessoren som har røket? dette trur jeg er et hovedkort feil.. ikke cpu.. eller sier den PIP når du skrur den på? hvis såfall da er hovedkort i orden.. og da kan det være cpu Hvis den finner cpu og ram og slik da er det noe annet jeg ikek er sikke rpå.. skjekk bios.. gjerne reset hele biosen.. helst ved hbjelp av en jumper.. som sitter i hovedkortet ditt.. let etter en jumper som heter CMOS switch plass.. trykk on power.. den starter ikke seff.. flytt jumper tilbake så start opp Lenke til kommentar
FrenChie Skrevet 2. desember 2003 Del Skrevet 2. desember 2003 - Plukk alt fra hverandre og sett det sammen igjen. Prøv da. Det har hjulpegt hos noen. Lenke til kommentar
