Kabinett i tre
Har sløyd på skolen og der kan vi lage hva vil vil :)
Så da var jo noe av det første jeg tenkte på selfølgelig et kabinett i tre.
Men er det noen som har laget sitt eget kabinett i tre, fra bunnen av?
Er det vanskelig og tar det veldig lang tid?
Det er jo ikke sikkert jeg kommer til å bruke dette kabinettet da, men det er jo sinnsykt porno å ha!
Det er ikke noe problem, slik jeg ser det å bygge et kabinett i tre, du kan jo ta en titt her. Holder på med ett selv, som skal inneholde så lite metall som overhodet mulig.. Eneste ulempen er vel at det tar laang tid hvis du skal få det både originalt, praktisk og pent..
microplex selger hovedkort ramme som du kan bruke til bygging av ditt eget kabinett om du ikke har et gammelt du kan bruke fra før.
http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=LLMBT
greit å få ferdig lagd der du skal la skjermkort og andre pci enheter skal ut og inn.
noen tips:
Lag kabinettet ditt litt bredere en det som er vanlig. Så får du kanskje plass til en dobbel 120mm radiator under/ved siden av strømforsyningenom du skal ha vannkjøling.
Dypere: 60 cm sånn omtrent. God plass mellom hovedkort og harddisker.
Pass på at det ikke blir for langt fra cd og andre ide enheter. Kablene kan ikke være mer en 90 cm.
en 120mm vifte nede i front med støvfilter foran
Hengsla dører med lyddempningsmateriale slik at støy ikke kommer ut.
Gummiopphengt harddiskmontering eller plasser "harddiskrammen" på gummifester i bunn rett bak 120mm viften i front.
Lykke til og obligatoriske bilder må du såklart ta.
