Oppkjøring i juleperioden
Gladgutt
Har tenkt å ta oppkjøring i juleperioden ved Lillestrøm trafikkstasjon. Lurer egentlig på når det er best å ta oppkjøring i juleperioden? Det er vel ganske hektisk før den 24 desember( julehandel etc...). Hvordan er det fra ca 27 desember og frem til 1 januar? Er det roligere da ?
Men hva med rundt 29 desember og frem til 2 januar? Er det hektisk da også. Har juleferie da og må finne en dato som kan være til fordel for meg. Noen forslag?
Ja er jo det, tror ikke du slipper unna, den roligste tiden er midt på sommeren.
Fokuser mindre på hvor mye trafikk det er og mer på hva du skal gjøre.
I romjula vil det være forholdsvis rolig trafikk tidleg om morgonen sidan mange har fri.
Men mot ettermiddag og kvelden så vil det igjen være ein del trafikk, nettopp fordi folk har fri og dermed muligheita til å ta ein biltur.
Ein anna ting er jo om det spelar nokon vesentlig rolle kor mykje trafikk det er når du skal kjøyre opp?
Dersom det skulle være tett rush-trafikk akkurat når du kjøyrer opp så er vell det berre ein fordel? Då er det jo berre å holde den same lave farta som bilane foran deg, og ellers følge trafikken. Jo meir tid du bruker opp på å kjøyre i kø, jo mindre tid blir det for sensor og teste dine kjøyreferdigheiter i meir teknisk krevande omgivelsar.
Ikke glem å sjekke om trafikkstasjonen er åpen i romjula og/eller om de har mannskap inne til å gjøre jobben.
Tiden på døgnet har nok mer å si enn hvilken dag det er. Hvis du skal kjøre tidlig på morgenen eller sent på ettermiddagen er det mer sannsynlig at du slipper unna motorvei og bysentrum ettersom sensor har lite interesse i å bedømme køferdighetene dine.
Om du så likevel skulle havne opp i rushtrafikken, så er jo det, som The Avatar nevnte, bare en fordel. Når trafikken går sakte får du mer tid til å se etter fotgjengere og bedømme hvordan du skal legge deg i neste rundkjøring.
Været kan være et større problem, men det er det viktig at du avpasser farten etter forholdene. Si for all del fra til sensor hvorfor du kjører saktere. Det er viktig at han/hun skjønner at du kjører sakte grunnet været, ikke fordi du er usikker.
Hvis du skal kjøre når det er mørkt ute, så bør du passe ekstra godt på alle de handleglade fotgjengerne der ute. Det er nok det skumleste med å kjøre på den tiden av året, men det gir deg igjen en god unnskyldning til å kjøre litt saktere.
Styr unna mandag morgen når trøtte og stressede pendlere er for sent ute til jobb, og fredag ettermiddag da de samme pendlerne skal rekke middag 15 mil unna samtidig som slitne foreldre prøver å dra med ungene på hytta så går det bra. ;-)
Det er nok en fordel å slippe oppkjøring når det er glatt, men det er som kjent veldig vanskelig å beregne i vinterhalvåret. Det meste av aktuelle veier er nok saltet uansett, men slik sett kan det være greit å ta det litt utpå dagen når det er sannsynlig at brøyte- og saltebiler evt. har gjort jobben sin.
Uenig, jo glattare og vanskeligare kjøyreforhold det er under oppkjøyringa, jo lettare er det å bestå. Då har du jo meir eller mindre frikort til å kjøyre akkurat så forsiktig og defansivt som du berre vil utan at sensor kan seie så mykje på det. Trafikksikkerheit er tross alt viktigare enn god trafikkflyt.
Så når det er glatt kan du fint kjøyre saktare enn ellers, du kan bremse ned inn mot kryss der du har forkjørsrett under påskudd av at du må ha sikkerheitsmargin i tilfelle bilen som har vikeplikt prøver å kaste seg inn på vegen og ender opp med å stå og spinne mitt i vegen, osv.
I tillegg blir alle typar parkering superenkelt då parkeringsstripene er dekte av snø og is.
Så lenge du begrunner kvifor du kjøyrer forsiktig, så er det berre ein fordel at du kan fokusere kun på sikkerheit, og ikkje treng å ta like mykje hensyn til å kjøyre miljøvennlig og på ein slik måte at du gir god trafikkflyt.
Nja. De to i bekjentskapskretsen min som har strøket til oppkjøring i løpet av de siste årene strøk begge med hovedbegrunnelse at de kjørte for forsiktig, så jeg ville ikke gamblet på at glatta vil duge som unnskyldning. Hadde derimot en kompis som krasjet på nysnø under oppkjøring og bestod...  ;-)
Det spørs om noen er på jobb egentlig. Flere offentlige steder har formelle arbeidsdager på få timer i romjula. Dette går ofte hånd i hånd med avspasering.
EDIT: Dessuten låner du bil av kjøreskolen. Spørs om kjørelæreren din heller velger å sitte hjemme i romjula han også.
Endret av E.C.
Tenker å ta det fredag 30 desember( tidlig mellom 8 og 9). Da har vel mange fri, men kan det være rushtrafikk da også?
Det er nok minimalt med rushtrafikk, men greit å holde seg unna kjøpesentrene ;-) Er vel en typisk bytte- romjulssalg- og handle-til-nyttårshelga - dag. Ta det på formiddagen, så er det fredelig og rolig.
