Er dette et greit bygg?
TL;DR
Er dette tilbudet greit? Hvis ja, hva er beste konfigurasjon dersom jeg ønsker mest for pengene, men samtidig ikke over 13k,-? Trenger også trådløst nettverkskort, kan kjøpes separat om man mener det er best.
_________________________________________________________________________________________
Hei!
I lang tid har jeg ønsket å kjøpe ny PC, og nå som 1060 er kommet ut er det på tide å finne seg noe. Kravene jeg har til maskinen er at den skal ha
  • GTX 1060 (gir vel mest for pengene, og er samtidig ikke svindyr?)
  • SSD (til OS)
  • trådløst nettverkskort (trenger anbefaling her-- spiller ikke mye FPS, mest MMO)
  • være oppgraderbar i senere tid (venter nok minst et år eller to)
  • kunne kjøre Overwatch og Guild Wars 2 uten problem (vet GW2 er overraskende CPU-avhengig, og at spill generelt krever mer av CPU enn tidligere?), samt Skyrim med lotsa mods.
  • Utover dette vil jeg i utgangspunktet ha mest for pengene, men absolutt under 13k,-
Fant et tilbud på komplett og lurte på om det kan lønne seg å gå for dette. Om du mener det er et greit tilbud-- ser min konfigurerte versjon brukbar ut? Hvis nei, har du noe annet å anbefale? Fjerner tastatur for både konfigurert og ukonfigurert versjon.
Link til tilbud:
https://www.komplett.no/komplett-gamer-premium-gtx1060-edition/11146
KONFIGURERT:
Trådløst nettverkskort
Asus PCE-AC51 Trådløst AC750 kort Trådløst PCI-E nettverkskort, 2 antenner AC750 hastighet [info] +449.00
Kabinett
Corsair Carbide Clear 400C Midi Tower Sort, Vifter: 1x140mm front, 1x120mm bak. ATX/mATX, mITX [info]
Strømforsyning
Corsair CX550M, 550W PSU ATX 12V v2.4, 80 Plus Bronze, Semi Modular, 2x 6+2-pin PCIe, 6x SATA [info]
Prosessor
Intel Core i5-6600K Skylake Prosessor Socket-LGA1151, Quad Core 3.5GHz, 6MB, 91W, 14nm, inkl. kjøler, PC-PROD [info] -303.22
Forbedret prosessorkjøling (trengs dette?)
Cooler Master Hyper TX3i CPU Kjøler 775/1150/1151/1155/1156, 800~2200 RPM, 17~30 dBA [info] +274.10
Hovedkort
ASUS Z170-P, Socket-1151 ATX, Z170, DDR4, PCIe-x16, CFX, HDMI, DVI, M.2 [info]
RAM
Crucial DDR4 2133MHz 8GB (2x4GB) 8GB Kit (4GBx2) DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin [info] -190.91
Skjermkort
ZOTAC GeForce GTX 1060 Standard Skjermkort, PCI-Express 3.0, 6GB GDDR5, 3xDP, HDMI, DVI-D [info]
Primær lagringsenhet / SSD til OS
Samsung 750 EVO 120GB 2.5" SSD Bulk SATA 6GB/s, up to 540/520MB/s [info] -942.76
Sekundær lagringsenhet
Seagate Desktop 1TB 3.5" SSHD KUN TIL PC PRODUKSJON [info]
Operativsystem
Windows 10
Totalpris 12142,-
UKONFIGURERT (tar bare med det som er anerledes fra konfigurert utgave):
MANGLER, kan velge mellom (eventuelt kjøpe separat og montere selv):
  • ASUS PCE-N15 N300 Trådløs Adapter Wireless-N300 PCI Express Adapter [info] +329.00
  • Asus PCE-AC51 Trådløst AC750 kort Trådløst PCI-E nettverkskort, 2 antenner AC750 hastighet [info] +449.00
  • ASUS PCE-AC56 AC1300 Trådløs Adapter Dual Band AC PCI-E Adapter 400+900Mbps [info] +529.00
  • Asus PCE-AC55BT AC1200 nettverkskort Trådløst nettverkskort med ekstern antenne med Blåtann 4.0, PCI-E adapter [info] +549.00
  • ASUS PCE-AC68 AC1900 Trådløs Adapter Dual Band AC PCI-E Adapter 600+1300Mbps [info] +690.00
  • Intel Pro/1000CT PCIe Desktop Adapter PCIe x1, Gigabit, Lav profil [info] +649.00
Prosessor
Intel Core i7-6700 Skylake Prosessor Socket-LGA1151, Quad Core 3.4GHz, 8MB, 65W, 14nm, inkl. kjøler, PC-PROD [info]
Følger ikke med
RAM
Crucial DDR4 2133MHz 16GB (2x8GB) 16GB Kit (8GBx2) DDR4 2133 MT/s (PC4-17000) CL15 SR x8 Unbuffered DIMM 288pin [info]
Skjermkort
Samsung 850 EVO 500GB 2.5" SSD SATA 6GB/s, 540/520 MB/s, 3d V-nand 32 layer, MGX ctrl [info]
Totalpris 12856,- men mangler altså nettverkskort og potensielt forbedret prosessorkjøler.
Alle innspill er velkomne, kjappe svar mest av alt! (tilbudet går ut om under 24 timer)
På forhånd takk!
Endret av invilon
Er bedre oppsett en det du velger.
Ville vurder overklokkbar cpu da får du lettere solgt den igjen og koster minimalt mere.
Du bør gå for 250 GB SSD da 120 GB er veldig lite, får ofte kun plass til operativsystem + office og noen få spill før ssd disken blir full.
Du bør også vurdere å kjøpe brukt eller vurdere å bygge pcen selv.
