[Løst] Hjelp med makro
Hei igjen.
Kan noen se på makroen med fet skrift. Jeg har en UserForm1 som kommer opp når jeg nullstiller dette ved Ny År. (Klikk i kolonne B utløser denne). Hvordan skal jeg hindre at denne dukker opp ved Nytt År? Når jeg klikker og legger den ned fortsetter makroen og kjøre.
Samtidig kunne jeg tenkt meg at det hadde vært en knapp for og avbryt hvis ikke det «MsgBox»  sier er utført.
På forhånd takk
RA
MsgBox "NB! Før du går videre må du lagre denne boka med nytt navn. Klikk lagres som, skriv: NY PAKKSEDDEL og Årstallet) Husk og endre årstall i Grunnopplysninger." & vbCrLf & "NB!NB! Husk og før over bestillinger i den nye boken hvis det ligger inne bestillinger på ved ved nyttår."
If InputBox("Passord:") <> "****" Then Exit Sub
    Sheets("Bestillingsliste ved").Select
    ActiveSheet.Unprotect Password:="****"
    Range("B3:B1000,J3:Q1000").Select
    Range("J3").Activate
    Selection.ClearContents
    Range("J3").Select
    ActiveSheet.Protect Password:="****", _
    DrawingObjects:=True, Contents:=True, Scenarios:=True
    DoEvents
    Sheets("Kunderegister").Select
    Range("AM3:AM1000").Select
    Range("A2").Select
    DoEvents
    Sheets("Bokføring").Select
    Range("A2:AT1000").Select
    Range("A2").Activate
    Range("A1").Select
    DoEvents
    Sheets("Pakkseddel").Select
    Range("J2").Select
    ActiveCell.FormulaR1C1 = "1"
    Range("B7:C7").Select
    DoEvents
        MsgBox "Har du husket og endre årstall i Grunnopplysninger? :)"
End Sub
