Oppgradere HK, CPU og minne, mest bang for bucks.
Har i dag dette oppsettet.
MSI Z87 G-45
[email protected]
16Gb PC1600
Inno3D Geforce 1080
2 x SSD
2 x HDD
Sliter med 100% CPU load i noen spill, og ønsker derfor å oppgradere HK,CPU og Minne.
Mest bang for bucks, utseende har ingenting å si.
HK  må støtter XMP 2.0 og OC mulighter for CPU.
Sett på dette:
HK
https://www.komplett.no/product/865079/datautstyr/hovedkort/intel-socket/asus-z170-pro-socket-1151
Cpu kjøler:
https://www.komplett.no/product/815299/datautstyr/vifterkjoelingvannkjoeling/cpu-luftkjoeling/noctua-nh-d15-cpu-kjoeler
Minne
Ingen aning, men tenker DDR4 3200Mhz C15? C14?
Setter stor pris på råd.
Med det hovedkortet står valget mellom 6600k og 6700k. Alternativt kan du gå for 5820k eller 6800k, hvis du føler du har behov for flere kjerner. Merk da at du ikke kan ha 1151-kort.
Hvis du bruker PC-en hovedsaklig til gaming, tenker jeg du får mest bang for buck med 6600k. For øyeblikket er det 6700k som i de fleste tilfeller gir høyest fps, men da må du ut med minst en tusenlapp ekstra.
Kjøleren du har valgt er fin.
Med hovedkortet, 6700k og GTX 1080 får du tilnærmet den beste spillmaskinen som kan kjøpes for penger i dag. Velg 6600k hvis du er villig til å ofre et par fps for å spare en tusenlapp.
Det er nok mange som vil hevde at 6 kjerner er mer fremtidsrettet, men da må ut med mer penger. Du får heller ikke like bra ytelse i spill (akkurat nå, ifølge tester jeg har sett). Hvis du vil ha 6 kjerner, så ville jeg valgt 5820k fremfor 6800k da ytelsesforskjellen er minimal, men prisforskjellen er stor.
Endret av Donkey Kong
Takk for svar. Blir 6700k.
Er det stor forskjell på CL15 og CL16 i spill? Eller merkes det kun i syntetiske tester.
Bare for syntetiske tester.
På "skylakeplattformen" hjelper det med raskere minne om man har 2 skjermkort i SLI. Dette pga bare 2 minnekanaler. Hvis ikkje, så gå for 3600mhz minne eller.no. Minne er såpass  billig uansett. Proshop.no har best utvalg av minne, og er vel en av de billigste også.
Personlig anbefaler jeg ingen 4 kjerner cpu i 2016, men jeg hater at det kan finnes potensielle flaskehalser. Flere kjerner hjelper i noen spill, men også om man har ting i bakgrunnen som surrer mens man spiller. Da hjelper flere kjerner for å avlaste.
Hvis det er 1600MHz minne du har nå så har du antakelig mest å hente på å oppgradere det. Til denne f.eks.:  Corsair PC19200/2400MHz
Jeg er ikke helt sikker på at det er CPU som er flaskehalsen, men CPU load er konstant 99-100% i f,eks The Division.
Sumo (på secondary monitoren) lagger alltid mens jeg spiller The division, må alltid sette prioritet på Real time for å få streams til å fungere samtidig.
Hadde spart mye penger om jeg bare kunne ha skiftet ram.
The Division krever enormt med cpukraft, så har er cpu ganske sikkert flaskehals. The Divison bruker 70-80% av 8 kjerner cpu hos meg, med Hyperthread av:
Ikkje rart det går litt treigt med 4 kjerner cpu da :p
Bang for buck er noe relativt, spesiellt i spill vil jeg påstå. Fler og fler spill liker å kose seg med CPU så det handler om fremtidsretting. Jeg personlig slenger heller inn en tusenlapp eller tre for å få litt overkill. Bedre å kjøpe en overkill CPU istedenfor å bytte etter "kort tid". Ressursbruken/ maskinvarekrav går allitd oppover.
Er bare en tusenlapp mer for 6800K enn 6700K
Etter mange mange timer på google så blir konklusjonen: Handler ny 2400mhz DDR3 RAM på eksisterende Haswell platform.
Sparer pengene og venter på kaby lake neste år.
De fleste tester viser at CPU ikke er bottleneck i de spillene jeg spiller.
90% av tiden min går med til The Division (DarkZone)
Denne testen viser CPU benchmark for The Division, merk at det spiller ingen rolle om man kjører [email protected] eller 4.5Ghz.
http://www.techspot.com/review/1148-tom-clancys-the-division-benchmarks/page5.html
Som de skriver i testen er Darkzone mer CPU bound enn benchmarken i spillet, men vanskelig å måle det.
Her er en video jeg lagde fra PVP situasjon i DZ som viser FPS.
1440p @ high
Kaby Lake kommer senere i år ;-)
I følge den roadmap'n jeg har sett, så vil de første Kaby Lake være de med lav TDP rettet mot laptops og slikt. K modellene kommer ikke før senere (eller X som de kanskje skal kalles nå da - ala 7700K -> 7700X)
Noen grunn til at du har skrudd av HT? Eller er det bare for testing?
Oppdatering
Da jeg ikke er veldig redd for CPUfailure lenger har jeg presset den mer.
Beste stabile overklokk er 4.7Ghz @
CPU Multiplier: 47
Ring Ratio/CPU Cache: 45
1.4 Vcore
Ring ratio Volt: 1.350
2.150 vccin
Denne består Prim95 akkurat, stabil på rundt 95C.
(i spill holder den seg rundt 70C)
Monterte de nye rambrikkene i dag (Corsair Vengeance Pro DDR3 2400MHz 16GB), men da
er ikke overklokken stabil lengere.
Beste jeg klarer er 4600Mhz @ 1.350 Vcore.
Vil det si at raskere ram har negativ effekt på CPU overklokk?
Og har Ring ratio/Cpu cache mhz mindre å si enn Core Mhz ?
Oppdatering
CPU Multiplier: 47
1.4 Vcore
2.150 vccin
Din CPU og du gjør hva du vil....men smart å holde load temps under 80 grader. Ved 95 grader så skal den senke hastighet/throttle. Da mister du ytelse = ikke smart. Det kan hende at du ikke kan ha CPU cache så høyt. Dessuten tjener du mest ytelse på å overklokke core Mhz.
Det er virkelig ikke verdt de extra 100 Mhz når man må øke volt så mye. Dessuten er det anbefalt å ikke bruke Prime95 på en Haswell CPU. Kjør heller 4-8 timer med stresstesten i Asus Realbench med 16GB RAM som valg der.
Er ikke ting stabilt så må du tweake mer i BIOS.
