mpeg på vcd spiller
Der står mye om dette ellers på forumet. du kan søke etter det. hvis filen er en ekte mpg fil, så er den ferdig vcd, hvilket betyr at du kan bruke f.eks. nero og brenne den ut. nero sjekker filen før den brenner den, så du får evt. opp en feilmelding først. ellers kan du prøve her og se etter andre tips.
