Moores lov kan overleve selv når transistorene ikke lenger kan krympes
Siden elektroner er en del større enn kvarker må det et paradigmeskifte til før man kan komme seg mye lengre ned.
Problemet i dag er at veggene i transistorene er tynnere enn elektroner kan "hoppe" i de matrialene som benyttes i dag, og det må derfor utvikles nye bedre materialer og prosesser for hver krymping. Mange ubrukelige wafere når nøyaktigheten som kreves er så ekstrem.
Den "hoppingen" du snakker om kalles kvantetunnellering. Dette skjer fordi man ikke kan med sikkerhet bestemme både momentum og posisjon til en partikkel nøyaktig. (Gitt av heisenbergs usikkerhetsprinsipp) Dette er en fysisk egenskap med alle partikler og en reell fysisk begrensning.
Om transistorer slutter å la seg skalere (enten plant eller i høyden med nanotråder) blir veien videre noe annet enn en tradisjonell datamaskin. Muligens kvanteprosessering blir det viktige, eller kanskje en annen form for databehandling.
  • Liker 5
Moore's Lov tar vel utgangspunkt i totalt areal, ikke grunnflate. 1 kvadratmeter i to etasjer blir stort sett regnet som 2 kvadratmeter når man snakker om areal på den måten. Som betyr at Moore's Lov ikke overlever.
Endret av SlikGårNoDagan
Moores lov handler vel egentlig om antallet komponenter man får plass til i en integrert krets (med utgangspunkt i så lav pris per komponent som mulig), og at dette antallet dobles hvert annet år (opprinnelig skrev han "hvert år"). Arealet er ikke nevnt i forutsigelsen:
"The complexity for minimum component costs has increased at a rate of roughly a factor of two per year (see graph). Certainly over the short term this rate can be expected to continue, if not to increase. Over the longer term, the rate of increase is a bit more uncertain, although there is no reason to believe it will not remain nearly constant for at least ten years. That means by 1975, the number of components per integrated circuit for minimum cost will be 65 000."
Den opprinnelige artikkelen til Moore (fra 1965):
http://www.cs.utexas.edu/~fussell/courses/cs352h/papers/moore.pdf
Det er merkelig hvor hellig denne "loven" er. Noen ganger omtales den nesten som en naturlov, som om det bare må bli slik. Hvis det er sånn at tiden for en dobling er økt fra ett til to år, så er jo "loven" brutt for lenge siden. Med mindre det er sånn at så lenge doblingen skjer innenfor et eller annet tidsrom, uansett lengde, så kan vi se gjennom fingrene med at lengden på tidsrommet var hele poenget med "loven" :)
Saken er vel at "loven" etter hvert ble selvoppfyllende, altså et mål som bransjen har forsøkt å nå. Uansett var det jo ikke slik at Moore kalte spådommen for en lov eller mente at den ville vare evig. Men konsekvensene av utviklingen som "loven" beskriver, har bidratt svært mye til IT-verdenen vi ser i dag, samt sørget for sikre inntekter til produsentene. En bråstopp i denne utviklingen vil være "kjedelig" for mange.
Å bygge flerlags kretser er ikke noe nytt, så artikkelen er rar sådan
Vel, hva hvis de hadde skrevet dette i artikkelen;
"En slik tilnærming, hvor man stabler flere lag med transistorer oppå hverandre, innenfor en integrert krets, har allerede blitt tatt i minneindustrien"
Hadde artikkelen vært like rar da? :p
sitat: "Trenger vi egentlig mer datakraft?"
tja, det er et godt spørsmål. Historisk så har alltid funnet nye anvendelser når mer datakraft er tilgjengelig.
Det er imidlertid et faktum at regnekraften i datamaskinen raskt nærmer seg regnekraften i menneskehjernen, og vi vil se at maskinen vil ta over flere av våre kognitive funksjoner.
Vi får se om de som om de som advarer mot uvikling av kunstig intelligens får rett eller ikke. Uansett, øket regnekraft vil gjøre denne utviklingen enklere.
Trenger vi egentlig mer datakraft? Kanskje ikke i den enkelte pc, for øyeblikket. Men SIA skriver i veikartet etterspørselen etter dataprosessering i datasentre
Selvfølgelig trenger vi mer datakraft i privat PC'er også, ikke bare i datasentere. F.eks har vi både computer vision systemer, 360 filming, høyhastighets 4K filming, og VR / AR systemer som krever mye datakraft (spesielt parallell prosessering kraft) for å bli bra og raskt. Og dette er systemer som er på full vei inn i forbrukermarkedet. Også kan vi jo i nær fremtid også få "light field" både filmkameraer og VR / AR briller som vil kreve enormt med datakraft (se leap magic og Lytro Cinema). Dette vil også kreve stor og rask lagringskapasitet i tillegg til stor prosesseringskraft. Bare se på Lytro Cinema kameraet f.eks som altså tar opp i 755 Mp i 300 fps for å få et bra "light field" bilde, og dette genererer altså sinnssyke 400 GB/sek med data!
Endret av flesvik
Det er flere ting å påpeke om det du berører her.
For det første så vil det ikke hjelpe om du har større regnekraft enn menneskehjernen, dersom du forsøker å etterlikne menneskets virkemåte. Det vil selvsagt gi lynkjapt maskineri, som vi jo egentlig allerede har. Maskinen er dum som et brød, og det er programmeringen av den som det står på. Man kan selvfølgelig hardkode programkode inn i en chip også.
Nå trenger vi mer regnekraft for å også kunne gi bedre skjermbilder. Ikke til stillbilder nødvendigvis, men til annen bruk. F.eks. så er det litt å gå på før man har 4K i 144 Hz, eller 5K i liknende frekvens på dagens skjermkort. Ting bedrer seg stadig vekk, og nVidia sine kort er jo noe å sikle litt etter. Men, det er et stykke arbeid igjen før man har virkelig nådd å gjøre de aller mest kresne gamerne fornøyde eksempelvis. Så er det ikke lenge før OL i Japan, der 8K blir aktuellt. Da behøver du endre større regnekraft.
Å fronte 8K til OL i Japan må være blant noe av det smarteste japanerne har funnet på foran OL. De gir ikke bare seg selv muligheten, men også store deler av Asia muligheten for nok en ting å starte produksjonen av. "Alle" vil nok innerst inne ha det, og selvfølelig blir det en luksusgreie i starten slik som det er med mange andre flotte produkter.
Endret av G
