Beyerdynamic DT 770 Pro 80 Ohm ingen bass og lavere volum på høyre side
Med mindre du har et internt lydkort som kan levere 80 Ohm så stemmer det Evenstad musikk sier.
Data og telefoner bruker 32 Ohm. Hvis du bruker 80 Ohm, så går de i stykker over tid.
Har hatt flere 770ier selv. Startet med 80 Ohm som jeg kjøpte hos prolyd. Gjikk i stykker etter 4 månder pga jeg kjørte de direkte i dataen min.
Kjøpte så 32 Ohm. Men disse gjikk i stykker pga jeg var lite aktiv på å rengjøre dem( hår hadde gått igjen om elementet) så måtte bytte begge elementene. ( hørte ut som de var sprengt) idiotisk patent på 770 mener jeg. Aldri hatt problem med slikt på andre headsett jeg har hatt.
Byttet etter hvert ut 770 til audio technica m40.
Disse er fortsatt gode! Mye merefornøyd med disse. Da jeg ikke trenger å rengjøre disse så ofte. Og syns det er bedre lyd i disse. Samt mere komfortable.
LOL
*spart som gullkorn*
Du er helt på jordet med denne uttalelsen din.
Det er ikke sånn det fungerer i det hele tatt.
Aldri hørt makan til tøvprat.
Ohm kan ses på som en indikator på hvor tunge hodetelefonene er å drive.
Lavere ohm betyr som regel at hodetelefonen er enklere å drive fra en telefon eller internt lydkort.
Dette er ikke bestanding sant. Pga andre faktorer.
Men i dette tilfellet så har det ingenting å si.
DT770 80ohm vil/skal/burde fungere helt fint fra hvilken som helst enhet.
Det har eg selv testet for et X antall år siden.
http://support.beyerdynamic.com/hc/en-us/articles/202503041-Which-DT-770-for-which-source-
Sander du blandet begreper og du har ikke peiling på va du prater om.
Det du linker sier ting du ikke har den fjerneste ide om va betyr.
Og det hjelper ikke deg i denne diskusjonen.
Anbefaler at du leser deg opp på ohms lov og hvordan ting fungerer med en forsterker og hodetelefoner.
Endret av Netrum
Gjest Bruker-405938
Volt og ampere blir watt :-)
